Resultados 1 al 12 de 12
No se hacer una piscina
    Sep 2005
    Buenas estoy probando para hacer mi primera piscina y la verdad es que no sé cómo la hacéis vosotros para que queden tan bien.
    El modelo de la piscina la hago mediante una Spline y luego hago el extrude y lo paso a Editable Poly. Hasta aquí todo perfecto sin problemas.
    El problema me viene cuando quiero meterla dentro de la tierra. Resulta que de suelo tengo un plano y la piscina me hace en un extremo un arco. Pues al bajar la piscina y juntarla con el plano el plano se ve. Entonces duda existencial.
    Tengo que cortar el plano con las medidas de esa Spline creada, pero el único método que conozco son las booleanas o se puede hacer mediante otra forma. Saludos y muchas gracias.
    (? Ale a seguir nevando.
    Según de lo que me he enterado. Creo que debes hacer lo siguiente: haz dos Splines con la forma que necesites (el césped y el hueco de la piscina), debes hacerla coplanares en 0. Asícialas y aplica un edit Mesh. Si las dos Splines están cerradas y coplanares, tendrás tu plano con el hueco que te de la gana para poner cualquier piscina. Ve publicando lo que te salga, a ver cómo te sale.
    Sep 2005
    Ok lo he pillado si tiene mucho sentido. Voy a hacer una prueba a ver cómo queda es que la que he usado para salir del paso fue solo restángular. Gracias cuando tenga algo lo subo.
    Sep 2005
    Si haces un bolean en el sesped, del mismop tamaño de la picina que tal, solo arias dos Spline, una es la piecina y otra el hueco de la misma, y haces el bolean.
    KALVINANDRES
    la ignorancia da tranquilidad...
    Vaya.
    Nov 2004
    Creo que es bueno no beber antes de publicar.
    Sep 2004
    Of-topic : ahora creo comprender lo que debe sentir Mars al leer mis mensajes.
    May 2002
    Un nudo en los dedos.
    Ya alguien por aquí le está dando síndrome del túnel carpiano.
    Nuestro corto basado en Matrix - TRICKSTER - wip:
    thetricksterproject.blogspot.com
    website personal:
    www.joleanes.com
    Talking No se hacer una piscina
    Mensaje urgente para Mars, que alguien de la batise? Al (o la Mars-señal). Creo que Kalvin Andrés debe editar antes de que llegue Mars con su látigo justiciero.
    Mars? Como no está por aquí o esta o esta.
    Yo creo que lo primero. Saludos Mars.
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
    Sep 2005
    Vaya, perdón que horrores, jua si que me he reído, perdónenme la vida.
    KALVINANDRES
    O_ou.
  1. Hacer agua realista piscina
    Por puntocom en el foro Modelado
    : 06-07-2009, 19:36
  2. Respuestas: 12
    : 12-10-2007, 06:21
  3. Respuestas: 3
    : 10-08-2007, 08:25
  4. 3ds Max Mi proyecto de visualización 3D: Una piscina creada con 3ds Max y Vray
    Por bestianimal en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-12-2005, 03:06
  5. Sugerencias: como hacer una piscina
    Por wuwuh en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-04-2005, 15:46
