Resultados 1 al 19 de 19
Vista exterior de edificio
    3dsmax Vista exterior de edificio
    Hola a todos, después de levantar el edificio me pongo con las pruebas de iluminación sin texturas ni nada y me encuentro con el problema de que cuando tiro el render, las juntas de lo que va a ser piedra no se me ven correctamente, la verdad es que no sé qué hago mal. En otras escenas que hice con Vray(esta es la 3?) no me pasaba nada parecido.
    Aqué les dejo la configuración de la escena y a ver si me pueden ayudar. Un saludo y gracias a todos.
Nombre: configuracion .jpg
Visitas: 191
Tamaño: 204.3 KB
ID: 25377   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: luces.jpg
Visitas: 219
Tamaño: 263.3 KB
ID: 25378   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: escena.jpg
Visitas: 208
Tamaño: 268.4 KB
ID: 25379   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PRUEBA_14.jpg
Visitas: 296
Tamaño: 153.6 KB
    A que tamaño vas a tirar el render final? Casi con toda seguridad que ha mayor tamaño se apreciar? N esas juntas. Por otro lado, prueba a cambiar el filtro de antialiasing a Catmull Rom: puede que de esa manera se aprecien mejor.
    También puedes meter un poco más las juntas hacia adentro, mediante la extrusión (supongo que, así lo habrás hecho), para que se aprecie mejor.
    Gracias IkerClon, lo que dices de que mayor tamaño se ve mejor es verdad ya que acercando la cámara se me ve bien, pero no en todas las zonas, yo creo que también me influye la colocación de las luces y la intensidad.
    Voy a hacer una prueba con Catmull Rom.
Nombre: PRUEBA_3.jpg
Visitas: 235
Tamaño: 97.3 KB
    Acabo de hacer la prueba con Catmull Rom y sale como yo pretendía. Gracias otra vez IkerClon. Posdata: seguiré poniendo lo avances.
Nombre: PRUEBA_5.jpg
Visitas: 251
Tamaño: 115.3 KB
    May 2004
    Vaya que modelado más limpio, me gusta mucho, ey no te olvides de ir enseñando el texturizado y demás.
    Aug 2005
    Si disminuyes el threshold de adaptive subdivisión a 0.01 tendrás más definición, y cosas pequeñas como las líneas de la pared o barandillas de los balcones dejaran de ser tan escalonadas. Contra más pequeño es ese humbral más definición, pero tiempos de render mucho más largos. Un saludo espero haberte ayudado en algo.
    Hola a todos después de hacer las pruebas de iluminación me dispuse a aplicar los materiales y mi sorpresa fue que la iluminación no se me parece en nada a lo anterior.
    Aqué tenéis las pruebas:
    En la primera imagen el render me fue a 1h, aunque creo que fue por los materiales de la carpintería y los cristales.
    Aguión sabe lo que puede estar pasando?
Nombre: PRUEBA_80000.jpg
Visitas: 207
Tamaño: 159.0 KB
ID: 25626   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PRUEBA_110000.jpg
Visitas: 165
Tamaño: 141.2 KB
ID: 25627   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PRUEBA_130000.jpg
Visitas: 195
Tamaño: 136.1 KB
    Pues como iluminación queda algo penosillo, pero a ver cómo queda.
    daelonik.com
    Daelon Game Art Tutorials
    Fotografidas daelonianas
    Bueno vamos aproxiándonos a lo que se pretende hacer con este edificio. Alguna idea para que se me vean los cristales y la carpintería con reflejo? Le puse un HDRI en environment reflection y no me quedó muy convincente.
Nombre: PRUEBA_17.jpg
Visitas: 253
Tamaño: 152.8 KB
ID: 25671   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: vray_1.jpg
Visitas: 245
Tamaño: 158.7 KB
ID: 25672   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: vray_2.jpg
Visitas: 178
Tamaño: 101.7 KB
ID: 25673   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: material carpintería.jpg
Visitas: 168
Tamaño: 121.8 KB
Nombre: material cristal.jpg
Visitas: 162
Tamaño: 158.0 KB
    Usa ese mismo HDRI (u otro)en el slot de Sky light de la ventana de render. Puede que tarde un poco más, pero el resultado merece la pena (creo).
    Voy a probarlo, pero si hago eso creo que me va a afectar a todos los objetos de la escena y me va a variar la iluminación. Gracias voy a probarlo, pero creo que será mañana ya que este último render me llevó 1h. Un saludo.
    Posdata: IkerClon me molaba más tu otro avatar. Aunque pareciese un foro de otro tipo.
    Última edición por vulkem; 02-02-2006 a las 13:24
    IkerClon hice lo que me dijiste y este el resultado. Que estará haciendo mal?
Nombre: PRUEBA_18.jpg
Visitas: 181
Tamaño: 119.9 KB
    Hola vulkem. Ese HDRI es muy oscuro, no lo pongas. Yo probaría para el cristal: En el difusse un gris 128, el que sale por defecto, sin más.
    En el reflect glossiness =1 subdivisiones=20.
    El fall-of como esta de momento.
    El mapa de nubes mételo en el environment del material y juega con el valor RGB level e la pestaña output, para darle más luz.
    Para empezar con los cristales.
    Para la carpintería, si no son primeros planos creo que te bastaría con:
    Pon el color de la carpintería en el difusse, quita el mapa.
    Reflect un poco más oscuro sobre el 20.
    Gloss= 0,8 subdivisiones= 10. Saludos.
    Hola de nuevo después de unos días sin poder trabajar con le max retomí el edificio esta prueba que veis tiene los materiales de carpintería y cristal como me ha dicho Rufus, gracias.
    Bueno espero que me critiquéis para poder mejorar la imagen, me faltan por ponerle un par de árboles un coche y un par de personas. Un saludo.
Nombre: vulkem.jpg
Visitas: 360
Tamaño: 188.0 KB
    La carpintería puede servir para un plano como este, creo yo. Pero el cristal hay que mejorarlo, deberían reflejar un entorno, bastaría con que colocases unos planos, fuera el campo de la cámara, con fotografías de casas o árboles. Por otra parte, yo suelo excluir los cristales de trabajo sombras en la configuración de la luz principal. De esta manera permites que entre algo de luz en el interior y se pueda llegar intuir, dando mayor sensación de realismo.
    Me explico cómo el culo, lo s.
  16. #16
    La primera línea de tejas esta como media pintada de blanco? A que se debe? Saludos.
    Mi blog
  17. #17
    Cartoon10 eso que se ve blanco es una chapuza que se me ocurrió am i para tapar las tejas que están cortadas ya que esas pared hace una falsa escuadra y no sabía cómo taparlo, al final recurrir? A colocarlas como si fuese en hobra, pero por ahora queda así. Un saludo.1.
  18. #18
    Bueno aquí le dejo el último render que he hecho, la verdad es que ya me está empezando a gustar cómo va quedando. Este render me llevó 11 horas, creo que me he pasado en los valores en la pestaña? E de render y sobre todo en el reflejo de las barandillas de los balcones. Un saludo.
Nombre: Vulkem.jpg
Visitas: 106
Tamaño: 183.7 KB
  19. #19
    Está muy bien vulkem, mucho mejor. Unos detalles a retocar serían las persianas, me parecen un poco desproporcionadas, y esos árboles tan blancos atraen demasiado la atención. Los cristales de las ventanas quizá estén un poco oscuros. Un saludo.
  1. Exterior edificio
    Por Anzo3D en el foro Trabajos Finalizados
    : 30-10-2013, 16:34
  2. Edificio exterior
    Por alvaroars en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 14
    : 13-03-2011, 15:18
  3. Exterior edificio
    Por Gisela en el foro Trabajos Finalizados
    : 25-01-2010, 19:03
  4. Exterior edificio
    Por Manquitos en el foro Trabajos Finalizados
    : 07-08-2008, 01:19
  5. Exterior de un edificio
    Por mariapia81 en el foro Trabajos Finalizados
    : 18-02-2008, 22:54
