Resultados 1 al 16 de 16
Problema con png en Premier
    Apr 2004
    Problema con -png en premier
    Hola a todos, que tal bueno mi pregunta. Estoy con el Premier y tengo una secuencia de (*.png) a 800 por 600 con su canal alpha y todo, pero resulta que cuando renderizo la escena en Premier me da unos pequeños saltos, bueno, no son saltos, es como si estuviera ralentizado (a trompicones, no a saltaos, es algo más sutil, pero como si fuera algo raro, no sé), pensé que era porque había cambiado el speed/duration, así que, volví a ponerlo normal y me sigue dando ese mismo problema, en teoría estoy renderizándolo en (*.mov) sin compresión para luego pasarlo por el Sorenson, si alguien sabe cuál es mi problema se lo agradecería.
    Posdata: con las imágenes estáticas que tengo en el video que se mueven no me pasa ese efecto, desde ya gracias.
    Apr 2004
    Después me dije, vaya el archivo pesa un montón, seguro que es por eso que me hace ese relenti raro, pero al pasarlo por el Sorenson y quedarse a 30 mensajes también me sigue haciendo lo mismo.
    Apr 2004
    Vale, es por el speed/duration Vaya.
    Apr 2004
    No se puede relentizar una secuencia (*.png) sin que se estropee? Si alguien sabe por favor me lo dicen.
    Sep 2005
    Prueba con el plugin Twixtor, es un plugin dedicado solo a eso, ralentizar/acelerar videos calculando y creando los frames intermedios (para que no pegue saltos). Tienes un videotutorial de los primeros pasos con Twixtor en www.robayostudios.com para Combustion, pero funciona en Premier y los parámetros son los mismos. Un abrazo.
    Apr 2004
    Gracias jhp00016 probaré.
    [offtopic=on]YeraY no será hora de que te quites el gorro? [offtopic=of].
    Apr 2004
    Vale Cristina dame un día, oye jhp00016 vi dónde está el tutorial, pero me dice que no existe.
    Apr 2004
    No sé cómo hace exactamente el Premiere, pero para ralentizar un video hay 3 formas:
    1- Repitiendo frames.
    2- Interpolando frames.
    3- Creando nuevos frames.
    El 1 y 2 cantan bastante, dependiendo del plano queda mejor uno u otro, pero no esperes maravillas, la única manera de tener un ralentizado y que quede bien, es que cada frame sea distinto del anterior (y no sea un simple fundido entre ambos), y eso sólo consigues o grabando a más frames de los normales, o utilizando un programa tipo Twixtor para crear frames intermedios entre los ya existentes, que a veces queda bien, y a veces da problemas. Saludos.
    YeraY convierte primero la secuencia de pngs a video, y luego entonces controla el speed/duration.
    PromineoStudios
    Sep 2005
    A mi si que me va: http://ahora.es/~rby/vtutos/aora_vt_...combustion.htm. Es un.htm que redirecciona a otro.htm que descarga el videotutorial. Solo es un chanchullo para tener estadísticas y poder usar los alojamientos gratuitos.
    Debería funcionarte. Un abrazo.
    Apr 2004
    Gracias jhp00016 vi tu tutorial gracias por hacerlo al final lo descargue desde el foro de ahí, gracias, ahora me toca pelearme un poco con esto.
    Promineo tío no me funciona eso.
    Apr 2004
    Por cierto, si a alguien le interesa este tema, dado que he estado buscando, aparte del video de jhp00016 que es bastante práctico, si quieren profundizar un poco más en el tema busquen en la misma página del programa, hay 200 mensajes de tutorial, que es una paginaweb que te bajas con sus ejemplos y tal y en todos los programas que sirve, está muy bien, en inglés, pero muy bien, un abrazo.
    Hombre el Twixtor es la leche, es el mejor plugin para tiempos.
    PromineoStudios
    Esos links, no funcionan en Firefox, me pasa sólo a mí? Un saludo. Posdata: en explorer si que van.
    :: Ningun tonto se queja de serlo; no les debe de ir tan mal ::
  16. #16
    Aug 2008
    Tengo un problema. Tengo unos gráficos en (*.png), pero no he podido importarlos a Premiere, alguien sabe porque será?
  1. General Problema con Premier CS pro 5
    Por kuenka en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-08-2012, 08:41
  2. Postproducción Problema con Adobe Premier cs4
    Por realbit en el foro Postproducción
    : 22-08-2011, 05:41
  3. Postproducción Problema con Premier
    Por -YeraY- en el foro Postproducción
    : 26-04-2006, 00:53
  4. Hardware Problema para captar el video en Adobe Premier
    Por douglas en el foro Hardware
    : 07-02-2006, 17:28
  5. Postproducción Problema Premier 7
    Por Kuko_9 en el foro Postproducción
    : 20-04-2005, 11:30
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO ========== // Ejecuta esto ANTES de que OneAll se cargue // Añádelo en tu plantilla vBulletin ANTES del script de OneAll // ========== INICIO REGISTRO AUTOMATIZADO ========== // ========== FIN REGISTRO AUTOMATIZADO ==========
