Resultados 1 al 21 de 21
Particle flow y reactor lluvia de caramelos
    Oct 2003
    Estoy tratando de realizar una lluvia de caramelos que caen y forman la forma de un logotipo, lo realizo con Particle Flow y queda bastante bien, ahora tengo un par de faltantes.
    1. Los caramelos no interactúan, no se golpean entre sí.
    2. No tengo muy en claro como poner más de 1 objeto (lo que hago es agrupar tres caramelos y listo) tomo ese grupo como partícula, pero no sé si es lo correcto.
    3. Los caramelos pegan en el suelo y no rebotan nada, y si uso el bounce de Particle Flow, se van hacia arriba es decir rebotan, pero muchísimo.
    Bueno si alguien la tiene clara con esto o sabe de algún tutorial bueno agradecería unas ayudas (yo pensé que con Particle Flow y Reactor se puede lograr, pero no sé cómo enganchar el Particle Flow con el rigid body de Reactor).
    La idea es que caigan tres modelos de caramelos como lluvia y queden en el piso, pero que rebonten algo e interactúen algo. Un saludo.
    Jul 2005
    Bueno te comento que Particle Flow y Reactor si se pueden combinar, por medio de un operador de Particle Flow que se llama script operator con el cual mediante un script puedes combinar Particle Flow con Reactor.
    Ok Allan Mckay tiene un video tutorial donde explica paso a paso el procedimiento para integrarlas, lo que no pasa el hombre es el script, pero aquí te lo paso de hecho les puede servir a más personas.
    On channelsused pcont do.
    Pcont, useposition = true.
    Pcont, useage = true.
    ) on init pcont do.
    Global prb = $sphere* as array.
    If currenttime >= 0 then prb.position = [0,0,-100000]
    ) on proced pcont do.
    Partcount = pcont. Numparticles()
    Count = amin #(partcount,prb.count)
    For I in 1 todo count do.
    Pcont, particleindex = i.
    Prb[i].position = pcont. Particleposition.
    &nbsp
    ) on reléase pcont do.
    Aquí el enlace directo del tutorial. video tutorial prb.
    Más información. Allan Mckay - News.
    Posdata: ese script me toco configurarlo con otro que encontré más exactamente. vr boboland 2.0
    De todos modos cualquier cosa comenta para ver cómo va tu asunto, y al final nos muetras como quedo todo vale.
    Última edición por 3dpoder; 25-08-2007 a las 17:13
    Oct 2003
    Está complicado, el script que me pasas me adhiere una esfera, y funciona, pero no sé cómo hacer que se multiplique. Bueno me estoy bajando el tutorial y si sale algo nuevo, les aviso.
    Oct 2003
    Lluvia de caramelos
    No sé si es lo correcto, pero trato de hacer un lluvia de caramelos, entonces ahora cambio y digo cómo se puede hacer esto?
    Alguna sugerencia?
    Última edición por diegoferrari; 23-01-2006 a las 16:59
    Apr 2004
    Si tienes muchos problemas y necesitas hacerlo ya ya, anímalo a mano y si no son muchos caramelos claro.
    Oct 2003
    Lluvia de caramelos
    No la idea es que sean muchos caramelos muchos una lluvia pero que caigan y golpen en el suelo. Ese es el problema, si son pocos los hago con Reactor y listo en dos segundos, pero como quiero que sean caramelos variados, muchos, que caigan en forma de un logotipo y que golpen entre ellos he interactúen el único y gran problema es la cantidad.
    Y no quiero hacerlo en mensaje porque quiero que se comporten todos diferentes. Gracias de nuevo.
    Pregunto: ¿nadie vio o hizo algo similar, una lluvia de caramelos? Busco algo en la web, pero nada, parece que nadie nunca hizo esto. Estoy cada vez más desesperado. Je.
    Última edición por diegoferrari; 23-01-2006 a las 17:27
    En real flow lo puedes hacer también, que se colisionen entre ellos y con el suelo, lo que pasa es que es cálculo sobre todos los caramelos, no con instancias.
    ¿Eso te serviría?
    Oct 2003
    Creo que lo que más resulta es en Particle Flow, lo que sucede es que no interactúan las partícula y es ahí donde tengo el problema, el script arriba que me pasaron, si toma un objeto, pero no puedo multiplicarlo ni administrarlo en Particle Flow, no puedo tomar varios objetos.
    Si alguien sabe cómo se puede hacer. Gracias nuevamente.
    Dec 2005
    Andres3d. Idolo.
    Dec 2005
    Che, este bobo no tiene nada de bobo eh, (el de boboland digo).
    Mar 2003
    Como ya te han dicho, sin algo de scripting no se puede hacer que las partículas colisionen.
    No se con Particle Flow, pero creo recordar (no me hagáis mucho caso, que hace tiempo que no lo pruebo) que con Thinking Particles se podía hacer que las partículas colisionasen muy bien. Saludos.
    daelonik.com
    Daelon Game Art Tutorials
    Fotografidas daelonianas
    Jul 2005
    Hola ya que me acuerdo hay una herramienta que de pronto te sirva, trae un tutorial con unos m&m así mismco como en lluvia, se llama particles tools y es de (digimation, com) particles tools (digimation.com).
    Pero yo intentaría con Particle Flow y con deflectores para crear el efecto, también te recomindo que pruebes con shape istance con eso así puedes en base de un modelo o malla crear barias particules de esa referencia, también prueba targed position para que valla creando la forma que deseas o sea las partículas se dirigen a esa dirección que deseas, te recomiendo este tutorial, ahora mismo no estoy en mi casa, pero apeneas pueda miro como te puedo ayudar, ok saludos. xenomorphic.
    Oct 2003
    Ahí subo lo que hice, pero ahora voy a probar con el particle tools de Digimation. El (*.rar) es el 3dsMax 8.
Nombre: bolas0021.jpg
Visitas: 14547
Tamaño: 52.5 KB
ID: 25227   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: bolas0093.jpg
Visitas: 2832
Tamaño: 49.2 KB
ID: 25228   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: bolas0123.jpg
Visitas: 820
Tamaño: 35.2 KB
    Última edición por diegoferrari; 25-01-2006 a las 02:02
    Apr 2004
    Diegoferrari, la extensión (*.max) no te la reconoce el foro, pero si haces un (*.rar) si.
  16. #16
    Oct 2003
    Ahí arriba lo subí, a ver si alguien se le ocurre algo.
    Última edición por diegoferrari; 25-01-2006 a las 14:08 Razón: Agregué el archivo
  17. #17
    Oct 2003
    Nada aún, estoy tratando de instalar el particle tools. Una pregunta ¿dónde viste el tutorial de m&m?
  18. #18
    Oct 2003
    Vaya el particle, es muy limitado acabo de probarlo, el Particle Flow es muy superior, así que, si alguien puede ver el archivo max que subí y ver cómo se puede interactuar entre partículas y que reboten, pero apenas. (no sé si es mejor con algún script o un script que los haga rigid body).
    Bueno un saludo.
    Y gracias.
  19. #19
    Jul 2005
    Bueno te Cueto que ya estoy en mi casa y al igual que tú lo estoy probado, pero tienes toda la razón el (collision test) en bounce manda todo ala damier, y en estop se queda de una sin ni siquiera moverse un milímetro, pero el problema de combinar Particle Flow y Reactor es que lo que son los caramelos serían cuerpos rígidos quitos (unyelding). Bouding sphere) donde las partículas son las que tienen el domio tota, enl este caso serviría si esos caramelos golperan un frasco o algo así por el estilo, será algo más sencillo por que el frasco seria un cuerpo rígido (Concave Mesh) donde este tendría dinámica con las partículas por medio de Reactor, no sé si me explico bien, el caso es que por más que le eche cabeza? Con Reactor no ve ninguna solución en este ejercisio, estoy tratando de que ha collision test en bounce agregarle una fuerza Wind o Gravity, pero nada, hasta el momento lo mismo que tú solo que los objetos se adhiera al logotipo, básicamente como me refería en el mensaje pasado con (find target) que me confundí un poco en el nombre, pero estoy en búsqueda de resultados.
    Posdata: si encuentras alguna solución no dudes en enterarnos a todos del asunto.
    Vale ok.
  20. #20
    Oct 2003
    Me doy por vencido, quedará así, bueno gracias a todos. Y si alguien lo resuelve alguna vez, me lo comenta. Un saludo.
  21. #21
    Mar 2003
    Diego, no es algo que se haya que resolver. El software tiene ciertas limitaciones per se. Utilizando una combinación de partículas y cuerpos rígidos mediante scripting o utilizando una aplicación diferente se puede conseguir ese resultado.
  1. 3ds Max Particle flow
    Por Sir Auron en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-10-2025, 13:02
  2. Particle flow
    Por nonuel en el foro Partículas y Dinámicas
    : 18-02-2013, 11:59
  3. Particle flow
    : 29-11-2012, 16:57
  4. Ofertas de Trabajo Busco profesor particular de fume FX real flow,Krakatoa y particle Flow
    Por Estudio3d en el foro Oferta y demanda profesional
    : 15-09-2010, 01:43
  5. RealFlow Real flow lluvia
    Por navigilcano en el foro Partículas y Dinámicas
    : 27-08-2009, 23:21
