Resultados 1 al 21 de 21
Router-eliminar firewall
    Router eliminar firewall
    El firewall de un router.interfiere con los programas p2p tipo emule? Como se puede evitar el firewall del router?
    Porque no quiero que el router decida.
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Nov 2005
    Poca información das, qué tipo de router es y tal. Generalmente con nat-ear los puertos ya vale. Nat(network address translation) lo que hace es decirle al router que apunte los.
    Puertos del programa p2p a los respectivos de la máquina que utiliza el programa.
    A no ser que este el router en monopuesto que en ese caso no sería menester.
    Puede interferir o no. Quizá tengas que abrir los puertos correspondientes al programa que quieras usar a mano, o con un poco de suerte tiene una función que se llama uPNP universal plug and play que abre los puertos que le toquen el solo.
    Pásate por www.ADSL ayuda.com y busca tu modelo de router, y digo esa porque es la que me suena, pero de ayuda para configurar routers hay a patadas.
    En la web de emule explican mucho sobre la configuración de los router, según la marca, modelo, etc.
    Mil gracias a todos voy a probar.
    Igual yo me las tuve que arreglar solo porque mi modelo de router no estaba en la lista, estuve metiendo mano y creo que no lo conseguí porque va lento lento, de todos modos no me molesta porque casi no lo uso.
    Dec 2005
    Hace poco que ppusiste un mensaje sobre la conexión de varios ordenadores a través de la misma cuenta ¿no? Es posible que el fallo que te da es porque cuando quieres conectar el segundo ordenador a través del primero no te deja abrir al emule una conexión.
    La verdad es que no se mucho sobre conexiones. Saludos.
    Sep 2002
    Tú puedes abrir los puertos del router, mi caso un dlink di-707p en el manual vienen todos los pasos. Saludos.
    Mis manuales del trendnet no dicen nada sobre el firewall o algo similar.
    Jun 2003
    El firewall se suele limitar a cerrar los puertos que no se utilizan para evitar ataques. Simplemente, averigua que puertos necesita el emule para funcionar y abrelos.
    Oct 2005
    Mira que puertos usas con emule, generalmente son:
    4662 TCP y 4672 udp verifica cuales tienes tu. Y en la configuración nat de tu router redireccionas esos puertos al IP de la máquina en la que uses el programa, con eso debe de funcionar bien.
    No busques amigos para matar las horas, sino para vivirlas.
    Alex cómo se hace eso? Ya entendí lo de los puertos, pero no sé cómo hacerlo en mí router.
    Por software, por hardware? Gracias.
    Posdata: el emule usa esos mismos puertos que decís.
    La configuración de tu router debe ser accesible vía htp. Remítete al manual para ver que dirección tienes, y dónde abres puertos.
    Yo tengo un usrobotics, y también tengo de cuando en cuando algún quebradero de cabeza. Por defecto, la IP de mi router es 192.168.123.254, y varios modelos usan 192.168.0.0 o 192.168.0.1. Comprueba a ver si una de ésas es la tuya.
    Oct 2005
    Que marca y modelo es el router que tienes. La configuración la puedes hacer vía telnet o cómo dice IkerClon, vía htp, debes saber la contraseña del router. Y verifica el manual en la parte de configuración nat.
    Tu router no sé que dirección tenga, quizás 192.168.1.1 es lo más común, en una ventana de ms dos pones telnet 192.168.1.1 y te debe contestar el router pidiendo la contraseña.
  16. #16
    Ya vi en la http el nat. Que pongo? Es un trendnet. Ya tengo la clave.
  17. #17
    A ver si esto ayuda. Se nota que no entiendo nada de esto? Que peligro se corre al desactivar el firewall del router?
    Dejando los puertos abiertos?
Nombre: firewall2.jpg
Visitas: 108
Tamaño: 78.6 KB
  18. #18
    Oct 2005
    No lo conozco, pero acabo de ver un manual de trendnet modelo tw100-brf114 si es este modelo que necesitas configura está en el capítulo internet features.
    Necesitas tener un IP fijo pala el PC y ponerla en la base de datos del router, esto lo configuras en PC database allí pones el nombre para el PC, su IP y la agregas.
    Vas luego a advanced internet y allí presionas special applications te debe aparecer un menú donde pones un nombre para el servicio escoges udp o TCP y pones los puertos de origen y destino, allí tienes que configurar los puertos para emule, grabas y regresas a advanced internet allí seleccione la aplicación y el PC que la atenderá, luego grabas.
    Todo eso esta con gráficos en el capítulo que te dije más arriba.
    Espero te sirva.
  19. #19
    Espero te sirva.
    Gracias por el esfuerzo.
    Voy a ver cómo lo soluciono. Un abrazo.
  20. #20
    Oct 2005
    Ok según la imagen la configuración para esto debe estar en nat. Espero lo soluciones. Saludos.
  21. #21
    Aquí está el nat. Pero no lo entiendo bien. Que es tigger.
Nombre: nat.jpg
Visitas: 86
Tamaño: 69.5 KB
  1. 3d CNC router
    Por roger rosas en el foro Oferta y demanda profesional
    : 26-06-2008, 18:13
  2. Firewall Service Pack 2 XP me vuelve loco
    Por liberado en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-02-2006, 16:07
  3. 3ds Max Norton firewall y 3ds Max 5 1
    Por 10-GO en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-06-2004, 10:45
  4. Firewall gratuito
    Por mesh en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-05-2004, 11:23
  5. Ciencia Sugerencias con firewall
    Por Jormo en el foro Ciencia
    : 14-01-2004, 20:47
