No consigo iluminar co hdri
    May 2003
    Blender No consigo iluminar con hdri
    He hecho lo que dice luisf.
    Yafray postura soporte para HDRI (iluminación de rango dinámico alto). Para usarlo, ve a los botones world f8. Ve a la solapa texture and input y añade una nueva textura. Después ve a la selección de textura, f6, selecciona imagen en texture type, pulsa el botón de cargar (load) una imagen, localiza el fichero HDR, selecciónalo y pulsa intro. Blender te mostrara la imagen HDRI en la solapa world, aunque se carga automáticamente durante el render. También puedes aumentar o reducir la exposición del HDRI desde el botón de brillo en la solapa de colores en el panel de texturas (f6). Los posibles valores de exposición son -1, 0 y 1 para los deslizadores (sliders) del brillo en 0, 1 y 2. Esto se debe a que la exposición en HDRI sólo se puede modificar en valores enteros. Como último paso, usa cualquiera de los métodos GI. Normalmente skydome funciona correctamente.
    En las texturas veo la galería de los ufizi, en la bolita de la izquierda.
    Pero en la escena, nada de nada, no se refleja por ningún lado.
    ¿En world debo activar real, Blender, paper o da igual?
    ¿Alguna pista? Gracias mil.
    Última edición por pnc; 18-01-2006 a las 09:27
    Dec 2003
    Hola pnc. En la ficha map to, del selector de imágenes, debes tener activado el botón hori. Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    Oct 2005
    Hola. En los parámetros de Yafray a methot yo le pongo full, activo cache. Y puedes necesitar aumentar los valores de emitpwr y GI pwr. Saludos.
    No busques amigos para matar las horas, sino para vivirlas.
    Thumbs up No consigo iluminar co hdri
    Te recomiendo este tutorial que lo explican bastante bien.
    http://biorust.com/index.php?page=tu...etail&tutid=73.
    Se puede poner en castellano, pero te recomiendo que leas la versión de inglés, porque lo traduce una máquina y no te enteras de nada.
    Yo aprendí con ese tutorial, y creo que me fue bien, mira lo que hice:
    https://www.foro3d.com/showthread.ph...634#post207634.
    May 2003
    Mi problema estaba en world - Map to, que botón no estaba apretado.
    May 2003
    Talking No consigo iluminar co hdri
    El fruto de mis desvelos.
Nombre: transparencia048ac.jpg
Visitas: 96
Tamaño: 78.3 KB
    Última edición por 3dpoder; 16-02-2012 a las 17:09
  1. Iluminar con HDRI
    Por rgisbert en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-06-2019, 19:59
  2. Que diferencia hay entre iluminar con hdri environment y hdri
    Por CGi en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-01-2013, 14:52
  3. En que difiere una hdri jpg y un archivo hdri
    Por R-none 3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-03-2009, 05:36
  4. No lo consigo
    Por ANGELO2005 en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-03-2006, 14:48
  5. 3dsMax Cómo iluminar en 3ds Max
    Por Rinkes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-09-2005, 19:02
