Problemas con textura splat
    Nov 2004
    Hola a todos, el tema es el siguiente: modele un Bob Esponja, y le di como textura para la piel un mapa splat. Pero cuando lo ánimo, las manchas del mapa cambian de lugar, como si permanecieran en un mismo lugar y la piel del personaje fuera un croma key. Como se puede hacer para que se queden fijas y acompañen al modelo?
    Señores, francamente no se quienes son ustedes, donde demonios estoy, y porque estoy vestido de mujer con un vibrador en la mano
    Sep 2004
    Venga, sé que usas más, pero dilo, di que programa usas, dilo hombre, que no es tan duro, venga. Posdata : parezco paranoico, siempre recordando a los maxeros que digan claramente que usan max.
    Nov 2004
    Si, tienes razón. Ampliando el panorama. Uso 3dsMax 8, estoy usando Vray. Como difusse map he puesto el mapa splat, con un tamaño grande para que las manchas se notaran más, y puse el mismo mapa en Bump, con valores negativos para que diera un aspecto más de hendidura de esponja. El problema es que las manchas del mapa de difusse actúan como si fuera una imagen de croma, es decir yo lo muevo al personaje, pero cuando hago eso, las manchas cambian de lugar, o mejor dicho no siguen su lugar inicial en el rostro de Bob.
    Eso es porque es una textura procesal (procedural texture), la cual no necesita coordenadas de mapeo para ser representada adecuadamente en una malla, es una textura que no consiste en píxeles ubicados en un plano 2d si no en uno 3d, por eso la innecesidad del uso del mapeo, el problema, claro está, es que, al no haber mapeo, los vértices no controlan la distribución de la textura en la superficie del objeto, generando así, problemas al animar los vértices (a mano con el Edit Poly, o con cualquier modificador como Morph, skin, bend, etc).
    La solución: usar texturas no procesales, mapear el objeto y crear la textura en pornoshop, o utilizar la textura procesal en un plano y sacar un render y utilizarlo como textura, ya lo he hecho antes.
    No conozco alguna forma de mapear texturas procesales de este tipo para que no generen estos inconvenientes. Suertes.
    Nuestro corto basado en Matrix - TRICKSTER - wip:
    thetricksterproject.blogspot.com
    website personal:
    www.joleanes.com
    Listo, listo, acabo de mirar el max y encontré una forma de mapear ese tipo de texturas:
    1, le pones un modificador uvwmap al objeto, debajo de cualquier modificador que anime los vértices.
    2, en el modificador, como mapa activas XYZ todo UVW.
    3, abres el editor de materiales, vas al mapa difuso (splat en este caso) y cambias el source de object XYZ a explicit map channel.
    Y eso es todo.
    website personal:
    www.joleanes.com
    Nov 2004
    Gracias. Lástima que me diste la solución tan pronto, sonaba interesante eso de crear la textura en pornoshop. No hubiera solucionado el problema, pero hubiera pasado un buen rato.
  1. 3ds Max Problemas con textura de una puerta
    Por deggial-x en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-10-2025, 13:57
  2. Solución de problemas de Polypaint de ZBrush: Problemas con el color a textura
    Por Chakal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 09:52
  3. Problemas textura Maya
    Por coginoa en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-07-2015, 19:38
  4. ZBrush Problemas de exportación de textura
    Por Dellamorte en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-08-2013, 10:01
  5. Problemas con textura
    Por kael02 en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-06-2010, 11:03
