Canviar eje de rotación en la animación
    Jan 2006
    3dsmax Canviar eje de rotación en la animacion
    Hola. Mira tengo un problema a la hora de hacer una animación con rotación, puedo hacer una animación con rotación, pero el eje de rotación lo coge en el centro de la figura, y tengo una puerta i quisiera que se moviera atrabes del eje de las bisagras, es decir cambiar el eje de rotación en la animación. gracias.
    Os agradecería mucho la respuesta ya que es un proyecto serio. Gracias de nuevo.
    Cambiar eje de rotación en animación 3D
    Para que la puerta gire desde donde debería, lo primero es ajustar su punto de pivote. En 3ds Max, basta con seleccionar el objeto, ir al panel Hierarchy, activar la opción Affect Pivot Only y mover el pivote al lugar exacto donde estarían las bisagras. Una vez ahí, se desactiva esa opción y ya se puede animar normalmente. El giro ahora se hace desde ese nuevo punto, y no desde el centro del objeto.
    Un truco extra con Dummy o Helper
    Otra opción práctica, sobre todo si ya tienes animación hecha y no quieres romperla, es crear un Dummy o un Point Helper, colocarlo en la posición deseada del eje (las bisagras), y vincular la puerta a ese helper. Luego animas el helper, no la puerta directamente. Así puedes controlar mejor el eje de rotación sin tocar el objeto original.
    El secreto está en el pivote. Si el objeto gira raro, no es magia negra, solo un pivote mal puesto. Y si la puerta da una vuelta completa sobre sí misma en lugar de abrirse como cualquier puerta decente, probablemente te está recordando que el 3D no perdona la falta de atención al detalle... o que esa puerta tiene espíritu rebelde.
  1. 3ds Max Cómo guardar la posición y rotación de una animación en 3ds Max
    Por Jhonatan00_00 en el foro Animación y Rigging
    : 13-04-2023, 08:37
  2. Cómo puedo hacer una rotación y animación lenta
    Por blenderadictozgz en el foro Animación y Rigging
    : 28-01-2014, 16:33
  3. Rotación axial en una animación
    Por espugi en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 15
    : 17-12-2012, 22:28
  4. 3ds Max Problemas en animación ejes de rotación dudas básicas
    Por darksidegirl en el foro Animación y Rigging
    : 19-06-2007, 13:00
  5. Sugerencias,quiero canviar de técnica
    Por haku22 en el foro Ilustración y 2D
    : 02-07-2005, 00:42
