Resultados 1 al 15 de 15
Acabo de comprar el XP 64 y no puedo instalarlo
    Angry Acabo de comprar el XP 64 y no puedo instalarlo
    Acabo de comprar el Windows XP 64 y no puedo instalarlo, porque los drivers de la controladora serial ata Silicon image que tengo integrada en placa son una historia (perdón por el lenguaje, pero es que, estoy todo quemado).
    Al meter los drivers durante la instalación, en su fase de ms-dos, detecta los posibles dispositivos (controladora raid y la que me toca a mí, la serial ata), pero acto seguido sale un mensaje de error en una línea de código del archivo.
    El problema es que esos drivers son los que el fabricante tiene colgados en la página web, o sea que me voy a tener que meter el Windows por dónde pueda.
    ¿Alguien puede ayudarme con este problema? ¿pueden existir esos drivers en otra web?
    He probado a actualizar la Bios de la placa (una Tyan s2885), pero nada de nada.
    A ver quién es el figura que se lo marca.
    Última edición por Sr. Floppy; 14-01-2006 a las 19:57
    Vaya, pues lo tienes mal, lo único que se me ocurre, es comprar una controladora SATA que soporte win64 y anular la de la placa.
    Esa será mi última opción. Me revienta el pensar que me he gastado una pasta en un equipo que solo funciona con apaños.
    Pero por lo menos existe una solución.
    Feb 2003
    Tengo el mismo problema, hasta que no salgan drivers para XP 64 y la si3114 no puedo instalarlo, por eso comprobé _antes_ de comprarlo si existían drivers para todo lo que necesito.
    Yo también lo comprobé. Lo que no comprobé era si los había hecho un simio en vez de un informático. Posdata: estoy buscando en y pico de páginas y parece existir una versión más moderna del sil 3114 que la que hay en Silicon image. O son espejismos.
    Posdata 2: son puñeteros espejismos, el mismo mojón con otro nombre.
    ¿Creéis que con un correo a Silicon image solucionaré algo?
    Posdata 3: he leído por ahí que en Windows update hay un driver que funciona bien, lo he leído de gente que tiene casi mi mismo equipo. Pero si el sistema operativo esta sin instalar, ¿cómo puedo bajar las actualizaciones de Microsoft?
    Última edición por Sr. Floppy; 15-01-2006 a las 10:08
    Feb 2003
    Prueba en los foros de www.2cpu.com, si existe remedio a tu problema, esa gente lo sabrá.
    Aug 2005
    Yo tengo otra pregunto al respcto del Windows 64bits, me han preguntado si la versión 5 de 3dsMax puede funcionar sobre ese sistema operativo, un companyero quiere canviarse el so, pero tiene miedo a incompatibilidades.
    Alguien me sabe algo más?
    Por fin, después de mil suplicios y varios intentos de suicidio. Ya tengo mi Windows XP x64 con sus 4 gigas de RAM. Oe oe oe oe.
    Feb 2003
    Pero explica la solución, colega, que a lo mejor le sirve a otros.
    Están estúpida que me da vergüenza reconocerlo. Todo se reduce a que, o el driver se ha bajado mal o que el disquete o la disquetera estaban podridos, (los disquetes estaban nuevos).
    Tras instalar el XP 64, se seguían solo reconociendo 3,18 gigas. Esto se solucionó haciendo lo que ponía un friki en www.planetamd64.com, tocando un parámetro que se llama memory holes o memory mapping de la Bios. E voila chavales.
    Nuevo problema. Tocando el anteriormente dicho parámetro de la Bios (software memory holes), se resetea el ordenador, y en el test de la Ram se detectan 5120 megas, 5 gigas.
    Que leches le pasa al equipo.
    El técnico me ha comentado que si los micros son Opteron con un stepping e o superior, la placa admite hardware memory holes. (como si fuera chino).
    ¿Alguien me puede ayudará.
    Feb 2003
    ¿Te leíste el pdf que dejé en el hilo de Windows XP y la Ram? Ahí explica lo que son los memory holes y la chorrada que es desactivarlos en la Bios. Vas a tener que tragar con los 3,18 porque es un problema de Windows, y desactivarlos lo único que hace es provocar inestabilidad, como ya has comprobado.
    No encuentro el pdf por ningún lado, tío. Ponme un enlace, por favor por favor por favor.
    Feb 2003
    No seas mamón, que lo he buscado. Te debo una cerveza fresquita. Gracias.
  1. Hola a tod@s me acabo de comprar una impresora 3d
    Por Alfaro en el foro Quieres presentarte
    : 10-02-2023, 15:27
  2. Me acabo de comprar la impresora Anycubic Mega Pro
    Por Mitche en el foro Quieres presentarte
    : 11-01-2022, 20:30
  3. Hola, me acabo de comprar una Artillery Genius 3d
    Por Cataga en el foro Quieres presentarte
    : 17-11-2021, 11:17
  4. Acabo de comprar mi primera impresora 3D
    Por VMZ en el foro Quieres presentarte
    : 19-08-2021, 21:27
  5. Respuestas: 3
    : 31-12-2019, 18:39
