Resultados 1 al 8 de 8
Pasar archivos de solid edge a 3dstudio
    Jan 2006
    Qué tal. Soy nuevo en este foro, lo he encontrado por hola y me ha parecido interesante. Soy delineante industrial y llevo trabajando 3 años con Solid Edge diseñando maquinaria. Siempre me han gustado mucho los renders que se pueden llegar a hacer con 3dstudio, pero nunca supe como llegar a hacerlos ni cómo puedo pasar un conjunto de Solid Edge a 3dstudio. Otro problema que tengo es que no tengo ni idea de usar el 3dstudio. Alguien me puede echar una mano? Un saludo.
    Feb 2005
    Hola petazeta (no he podido resistirme) lo de pasar de Solid Edge a max, uf esta chungo. Yo utilizo SolidWorks y tengo 3ds Max, pues hay algún plugin por ahí, no es barato, pero yo lo exporto con stl, con ello no tengo problemas, pero eso sí, me crea una malla que es para bomitar, busco algo mejor, pero no lo hay. Suerte.
    Feb 2003
    Intenta con igs, a lo mejor no te hace tantos extraños.
    Feb 2005
    La verdad es que bastantes si que me hace, he probado todos los formatos posibles de max y es el mejor el stl.
    Oct 2005
    Prueba con el estudio virtual o virtualstudio+, tiene bastante potencial, pero le falta mucho por madurar. En las dos versiones anteriores de se, no paraba de colgarse, en la v19 todavía no lo he probado, aunque con paciencia se pueden hacer cosas decentes.
    Para pasar de programas Cad/Cam a 3ds Max olvidados de tonterías, lo mejor es usar npowernurbs y exportar en *.step (214).
    Podéis usar éste enlace como guía. http://www.3dsymax.org/foro/showthread.php?t=9227.
    Jun 2006
    Si lo que quieres exportar es un conjunto desde Solid Edge a 3d Studio Max, lo tienes chungo, porque para piezas si que se puede utilizar IGES o mejor stl, pero un conjunto te lo conviente en una pieza solida y no te respeta los diferentes elementos.
    Posdata: un saludo Raúl.
    Jan 2007
    Mirad, la clave es si el Solid Edge es *.par (pieza) o *.asm (conjunto). Si es pieza lo salvamos copmo igs y se puede llevar directamente a 3ds Max.
    En caso de que sea un conjunto de piezas y queramos animar el conjunto, dar diferentes materiales, habrá que salvarlo como stl (pero versión 5) esta versión no da problemas, lo llevamos al AutoCAD y lo ponemos cada pieza en una capa y un color (ojo cada tornillo en una capa y el color puede ser el mismo, para que al animarlo gire sobre si y no sobre el eje del conjunto).
    Una vez realizado lo salvamos como dwg y ya lo podemos abrir en 3ds Max.
    Espero que os sirva.
  1. Substance Designer Solid edge v20
    Por Solid69 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-12-2017, 10:40
  2. Tutoriales solid edge
    Por pachobv en el foro Quieres presentarte
    : 18-03-2009, 21:43
  3. Diseño en solid edge
    Por A.royo en el foro Quieres presentarte
    : 15-02-2009, 20:00
  4. Pasar un archivo de solid edge pieza par a dxf
    Por Arri en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-10-2008, 14:28
  5. Manual solid edge v20
    Por txafa en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-04-2008, 14:59
