¿Cómo renderizar una malla de alambre pura en Vray?
    Jan 2004
    Wire en Vray?
    Muy buenas, existe alguna manera de renderizar la malla en Vray? A veces utilizo el material TeX, pero no es alambre puro y duro, es alambre sobre un material. Un saludo.
    Wire en Vray?
    ¿Y por que no lo haces con Scanline?
    Jan 2004
    Wire en Vray?
    Por el tema de la iluminación global, nada más.
    Wire en Vray?
    Pues fácil, colocas un mapa Vray Edges en la casilla opacity o bien en la refract. Y listo. Ya si quieres tener el modelo solido y además la malla colocas el mapa Vray Edges en la casilla Diffuse solamente.
    No sé si es lo que buscas, a qué te refieres con alambre puro y duro? Acaso quieres que sea de sección circular y poder darle espesor (3d), pues eso sí que no lo he visto. Saludos.
    Wire en Vray?
    Muy buenas, existe alguna manera de renderizar la malla en Vray? A veces utilizo el material TeX, pero no es alambre puro y duro, es alambre sobre un material, un saludo.
    Es que creo que has formulado mal la pregunta. ¿Qué es lo que quieres, alambre sobre la malla? ¿sólo alambre? Entendí que querías sólo alambre, por eso te pregunté por que querías renderizarlo con Vray.
    Wire en Vray?
    Jan 2004
    Wire en Vray?
    Ok, solucionado esta, solo quería alambre. Un saludo gente. Muchas gracias.
  1. V-Ray Cómo crear un material de alambre o wire en Vray para 3ds Max
    Por liberado en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-11-2009, 01:42
  2. V-Ray ¿Cómo mostrar el wireframe de un objeto al renderizar con Vray?
    Por dannho en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-03-2006, 19:22
  3. 3ds Max ¿Cómo renderizar con textura wire en Vray?
    Por castor en el foro Animación y Rigging
    : 09-05-2005, 12:51
  4. V-Ray Cómo renderizar un modelo con textura wireframe en Vray
    Por castor en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-05-2005, 11:06
  5. V-Ray Material con wire checked no anda con Vray
    Por C64 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-04-2004, 06:39
