Modelado de splines
    Dec 2005
    3dsmax Modelado de splines
    Hola quizá es un poco básica la pregunta, pero he empezado a modelar con Splines y todo bien, pero no logro crear una cara entre ellos es decir una superficie los vértices están soldados perfectamente todo unido que puede pasaré bueno eso. Gracias. Saludos.
    2d+3d=5d?
    Modelado de splines
    A ver no se mucho del tema de modelado con Splines, pero algo he hecho. Creo que debes aplicar el modificador surface. De hecho, ahí mismo en la ayuda del 3ds Max vienen unos tutoriales que te enseñan a como modelar con Splines, modelado de un juego de ajedrez----->modelado de un caballo. Saludos ojalá te sirva.
    Jul 2005
    Splines
    Añade por favor tu modelo que estás haciendo para ayudarte.
    Jul 2005
    3dsmax Ok
    Estuve haciendo un modelo simple con Splines, ahora aplica el modificador shel en sus porpiedades outer amount:0,1 ya está, le puedes aplicar una malla poly y ya está.
    O también aplicar el modificador extrude simplemente.
    Última edición por correaegoavil; 11-01-2006 a las 02:24
    Modelado de splines
    Generalmente no se pueden crear polígonos a partir de Splines cuando has definido caras de más de 4 vértices, quizás se ha eso. Suertes.
    Nuestro corto basado en Matrix - TRICKSTER - wip:
    thetricksterproject.blogspot.com
    website personal:
    www.joleanes.com
    Dec 2005
    Modelado de splines
    Gracias por sus respuestas. Con lo del modificador surface no me resulta esepto en las formas por defecto es decir un rectángulo estrella etc.
    Pero con shel todo bien gracias. Saludos.
    2d+3d=5d?
    Modelado de splines
    Bueno primeramente saludos a todos, respondiendo a la pregunta: Tienes que ver que tú modelo no tenga polígonos de más de 4 vértices eso para empezar 2º al aplicar surface o superficie ve que las normales no estén volteadas tal vez ese sea tu problema, 3º si no dan ninguna de las 2 alternativas anteriores puedes hacer el tutorial del caballito de ajedrez ahí saldaras todas tus dudas, espero a ver ayudado. Saludos, a todos.
  1. Problemas en modelado con splines
    Por Haldir87 en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 13:54
  2. 3ds Max Duda modelado con splines
    Por joel en el foro Modelado
    : 26-09-2025, 00:38
  3. Sugerencias para modelado con splines
    Por Malekith en el foro Modelado
    : 06-12-2010, 11:14
  4. Modelado de pato por splines
    Por Phinxa en el foro Modelado
    : 29-04-2010, 14:09
  5. Duda con modelado de splines
    Por Yorex en el foro Modelado
    Respuestas: 32
    : 13-09-2007, 21:36
