Cómo importar cámara trackeada con Boujou a After Effects
    Jan 2004
    Cómo importar cámara trackeada con boujou a After Effects
    Hola. Quiero extraer el movimiento de cámara de un plano ya grabado y aplicarlo a una cámara en After Effects. He trackeado el video con Boujou y al representar geometría de prueba todo parece correcto. Mi duda surge a la hora de exportar esa cámara trackeada a After Effects. Si utilizo el *.ban (editando la ruta para que no de error al abrir) que genera el Boujou sólo tengo un montón de puntos en el espacio 3d de After Effects. Según la ayuda de Boujou estos puntos sirven de referencia para colocar el resto de geometría. Coloco un sólido en After Effects en el espacio 3d, pero se supone que debo hacerlo en la composición llamada Boujou por movidas del aspect ratio y todo eso (lo pone en la ayuda de Boujou). Esa composición tiene dentro la otra composición (la que tiene el entorno 3d y la cámara).
    ¿Cómo se supone que ajusto el sólido al espacio 3d si la composición con la que se supone que tengo que trabajar es 2d?
    He leído otro método para hacerlo, pero no recuerdo donde. Consistía en guardar un archivo *.ma (Maya) en Boujou. En Boujou hay 3 tipos de *.ma según la versión, pero utilice el que utilice, al importarlo en ae la composición es de 320 por 240 y si la resclao la perspectiva no coincide.
    en fín que no consigo llevarme un movimiento de cámara trackeado con Boujou a After Effects. Muchas gracias y un saludo.
    Dec 2005
    Yo tuve la misma duda mira no estoy en mí PC, pero es algo más o menos así. Trackeas la cámara después la guardas para max la abres con max etc luego en el render la guardas como.rla (sequence) después en After Effects animación key frame asistente import Camera RLA o algo así (disculpa) y aparece una layer con la información de tu cámara trackeada de más esta decir que es aplicable a capas 3d.
    Bueno eso ojalá te ayude.
    Posdata: en la ayuda de After Effects esta. Saludos.
    2d+3d=5d?
    Jan 2004
    Si importo el *.ma en After Effects me crea una composición de 320 por 240 que no me vale pues ni re-escalando el video para este tamaño el tracking coincide.
    Si importo el *.ban se crean dos composiciones, una con píxel rectangular y otra con píxel cuadrado. Al utilizar la de píxel rectangular (que es la que dice la ayuda que hay que utilizar) el tracking no coincide. La capa 3d que creo se desliza cuando tiene que estar quieta.
    Si pruebo lo que tú dices de pasarlo mediante RLA a través de max la capa 3d de After Effects se desliza al igual que al importar el *.ban.
    Ya no sé por dónde seguir pues el tracking en Boujou es correcto. Lo he probado con geometría. Un saludo.
    Sep 2006
    Amigo, creo que la solución es, importas el script exportado desde Boujou en archivo para 3ds Max, y después desde 3ds Max haces render en formato (*.rpf), saludos, espero te sirva.
    lo poco que he aprendido carece de valor, comparado con lo que ignoro y no desespero en conocer.
    Oct 2008
    Mira este video es la mejor forma y menos complicada. https://www.videocopilot.net/tutorials/3d_crater_p1/. No me había dado cuenta esto es viejo viejo. Saludos.
    Última edición por DefLipi; 20-03-2009 a las 02:19
  1. Me pone este error al importar cámara de Boujou
    Por cabb22 en el foro Plugins y Scripts
    : 13-04-2011, 00:09
  2. Postproducción Me pone este error al importar cámara de Boujou
    Por cabb22 en el foro Postproducción
    : 21-02-2011, 17:11
  3. 3ds Max Cómo importar una cámara de Boujou a 3ds Max
    Por pacopuche en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-09-2010, 13:26
  4. Adobe After Effects Cómo simular un holocausto con After Effects Boujou y Photoshop
    Por Alcachofo en el foro Trabajos Finalizados
    : 23-07-2010, 19:13
  5. 3ds Max Boujou como utilizar la cámara en 3ds Max
    Por Toni3d en el foro Plugins y Scripts
    : 30-08-2007, 18:35
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO ========== // Ejecuta esto ANTES de que OneAll se cargue // Añádelo en tu plantilla vBulletin ANTES del script de OneAll // ========== INICIO REGISTRO AUTOMATIZADO ========== // ========== FIN REGISTRO AUTOMATIZADO ==========
