Creador de un look-at controller
    3dsmax [maxscript] generador de look-at controllers
    Hola. Es posible que hayáis visto el mensaje que he escrito sobre cómo crear una utilidad para crear un position script controller para resolver un problema determinado.
    Pues bien, hoy un usuario de CGtalk quería saber cómo crear un script controller que hiciera que un nodo mirase a otro constantemente, pero sin utilizar el lok-at constraint de 3ds Max. Así que le he creado una utilidad similar a la del mensaje mencionado anteriormente. Lo único que cambia es el código del script controller (un rotation script controller, concretamente).
    En fin, pongo aquí el código (y un video para ver el funcionamiento) ya que, creo que es interesante ver cómo se calcula la rotación necesaria para que un objeto mire a otro. En este caso he hecho que el eje local utilizado para el lok-at sea el z, pero se podría utilizar el mismo código para que fuera el x o el y, pero en este caso no he puesto dichas opciones en la utilidad (o, por ejemplo, una opción para invertir los ejes tal como permite hacer el lok-at constraint de max). Saludos.
    Última edición por HalfVector; 26-12-2005 a las 22:53
    Half te sales tío, muchas gracias.
    PromineoStudios
    Apr 2007
    Se puede hacer algo parecido con miles de entidades? Me refiero a clonar algunos árboles sobre un terreno y luego hacer que encaren a una cámara.
    Puedo crear un objeto y clonarlo con instancia, pero con una utilidad que tengo scatter (un script mejorado) no me mantiene el look at aún clonando como instancia.
  1. 3ds Max Comando float limit controller
    Por carlos batista en el foro Animación y Rigging
    : 19-06-2025, 00:16
  2. Videojuegos Versión de Unity con Animator Controller?
    Por Jhonatan00_00 en el foro Videojuegos
    : 26-12-2018, 21:36
  3. 3ds Max Marioneta con Xbox 360 controller
    Por DIMM en el foro Animación y Rigging
    : 12-05-2009, 08:29
  4. Script controller
    Por r-l-a-v en el foro Plugins y Scripts
    : 12-03-2008, 01:57
  5. Viewport controller
    Por santiworld en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-02-2006, 22:08
