Problema con salida de Tv
    Oct 2002
    Probelma con salida de tv
    Hola, tengo una tarjeta 6600, le he conectado la salida al televisor como lo hacía con mi 9200 pero los colores que obtengo en televisor son desastrosos, he tratado de cambiarle los valores de saturación, brillo, contraste desde el PC, pero igual no hay forma de obtener un color decente, realmente no sé a qué se deba, puede ser el cable? Aunque ese cable lo usaba para conectar mi 9200 al tele y la imagen que obtenía era muy buena, incluso el proceso de detección es más fácil que con la 6600.
    Si alguien sabe cómo solucionar este problema se lo agradecería. Saludos, y feliz navidad.
    A veces las cosas sencillas, son las mas dificiles de hacer
    www.magma-creations.com
    Twitter
    Facebook
    No dices que clase de cable es. Si entra a base de euroconector o tiene tomas para audio, sonido. Cuando intentaba conectar mi PC con la televisión no me salí y leí un poco, y puede ser que el cable sea el que te esté dando por culo.
    Normalmente suelen recomendar la entrada a través del euroconector, bueno aquí en Europa, en Perú no sé si hay esa clase de conexiones. Supongo que has variado también la resolución de la televisión. Normalmente suelen usar las televisión actuales 1024x768.
    Renunciar a fracasar es renunciar a vivir.
    La calidad de la salida de televisión de una tarjeta a otra puede variar como del cielo a la tierra. Para mí, que la salida de la tuya es una k, aunque la tarjeta sea más nueva que la que tenías.
    Oct 2002
    Pero mi tarjeta es una MSI no son tan malas creo, el cable de salida es s-video y le he comprado un adaptador de RCA para conectarla a mi tele, el formato que usamos aquí es NTSC y la resolución de la tele está en 1024x768, ahora le tomo unas fotografías a la pantalla del tele para que vean a lo que me refiero y también al conector que uso. Saludos, feliz navidad.
    Twitter
    Facebook
  1. Rhinoceros Problema al intentar imprimir con Rhino en salida Raster
    Por Roher63 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-11-2020, 08:26
  2. Impresoras 3D Problema con salida filamento extrusor
    Por pedrrov en el foro Impresoras 3D
    : 08-05-2019, 19:36
  3. Adobe After Effects Problema con las plantillas de modulo de salida
    Por ducati en el foro After Effects
    : 20-03-2013, 11:37
  4. Postproducción Problema en la salida a video
    Por FJTYLER en el foro Postproducción
    : 15-10-2011, 18:17
  5. Hardware Problema salida Tv-out s-video en partatil Dell Inspiron 6400
    Por josepzin en el foro Hardware
    : 17-05-2007, 11:57
