Se puede copiar siguiendo un recorrido
    3dsmax Se puede copiar siguiendo un recorrido?
    Saludos a todos, estoy haciendo un camino que está compuesto por muchas tablas de madera. ¿hay alguna manera de hacer a modo de un array, pero que siga la dirección de un Spline? Si no es así, ¿alguna idea?
    Muchas gracias de antemano.
    Por cierto, trabajo con 3ds Max 7.
    Si colocando primero la pieza en un Path constraint, las piezas del array seguirán el recorrido, solo tienes que tocar un poco el porcentaje y listo.
    PromineoStudios
    Sep 2004
    Sé que había una forma de hacerlo, creo recordar que se llama snapshot, pero no lo aseguro. Creas una pieza y la animas con el Path constraint, en el fotograma x esta al inicio, y en oto más adelante al final. Después activas el snapshot y le deces que te haga z copias de la pieza a lo largo de los frames x -> y. Lo que hace es anima la pieza y cada cierto tiempo, va dejando una copia (puede ser copia/referencia/instancia) en ese punto. Una vez hecho, borras el original y ya está, te ha dejado el camino de piezas.
    Eso se usa, por ejemplo, para hacer los travesaños de una vía de tren.
    Muchas gracias a los dos, me fue muy bien la solución. Un saludo.
  1. 3ds Max Se puede copiar plas propiedades de un objeto a otro objeto en 3ds Max
    Por flipi en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 07:00
  2. Copiar objetos siguiendo trayectoria
    Por rgisbert en el foro Modelado
    : 07-02-2021, 17:03
  3. Partículas siguiendo recorrido
    Por martinz846 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 22-06-2012, 22:47
  4. Respuestas: 12
    : 29-07-2010, 02:33
  5. Siguiendo con LightWave
    Por Diego-Design en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 12
    : 06-05-2008, 11:29
