Ayuda con hdri por favor
					Hola estás, creo que se debe a que el tutorial debe ser para max 5(o inferiores) donde si tenías que poner algo, así como un plugin para usar HDRI, y cuando usabas el plugin la opción salía como bitmaphdri, pero si tienes max 6(o superiores) no necesitas ningún plugin, con elegir bitmap es suficiente, solo debes buscar luego tu mapa HDRI y comprobar que se vean los archivos HDRI.
Si usas Vray puedes poner un Vray HDRI, yo prefiero estos últimos porque lo configuro más fácil, solo recuerda que si lo usas de entorno debes mandarlo al editor de materiales para elegir el mapa HDRI y sus opciones.
Creo que ese era el problema. Saludos.
				El infinito es el lí*mite de la imaginación. - JC Gallo
