Resultados 1 al 9 de 9
Exterior e interior de una casa
    Dec 2005
    Hola para todos. A ver si alguien puede guiarme, tengo que hacer una casa completa, me refiero, el frente y el interior. La idea seria cruzar la puerta y comenzar a moverme por dentro. Esto se hace con una cámara móvil y una Spline? Hay otra forma? Es la primera vez que me mando en algo de esto y no tengo mucha idea.
    Como siempre gracias.
    Dec 2005
    Crea y expórtalo como vrml (ten cuidado con la exageración de polígonos).
    ¿Porque no animas la cámara cuadro por cuadro?
    Jun 2002
    Claro, claro. O que construya la casa y haga la filmación más real.
    Desdelsur, si lo que quieres es hacer una animación que vaya por dentro de la casa, tienes que crear un Path. Luego asocias la cámara al Path para que siga el recorrido y listo.
    Si lo que quieres es un archivo con la casa y que la gente pueda navegar por ella a sus anchas, entonces ya entramos en el vrml (que no sé cómo estará de problemas actualmente) o buscar soluciones externas. Saludos.
    Claro, claro. O que construya la casa y haga la filmación más real. Saludos.
    Vaya, perdón, leí mal pensé que quería solo animar un video.
    www.morfit.com creo que el 3d web viewer es gratis.
    Dec 2005
    Claro lo que quiero es una animación y que la cámara recorra todo el interior, suponía que tenía que hacerlo con un Path, pero como nunca lo había intentado no estaba seguro. Muchas gracias a todos por la ayuda.
    Sep 2004
    Un detalle, desdelsur. Para hacer lo que buscas no tienes que usar un Path, lo correcto sería puedes usar un Path. El Path constraint es solo una herramienta (en esta caso posiblemente la más adecuada), pero para animar la cámara hay muchas más opciones, para obtener más control de la animación, lo mejor es animarla libremente, con keys de posición y rotación. Sin embargo, es algo más complejo.
    Quel xx (.
    Última edición por Quel; 12-12-2005 a las 09:41
    Sep 2005
    No es tan complicado como parece si entiendes un poco el funcionamiento. A groso modo cada movimiento que haces con la cámara (en este caso) tienes que colocar una key ahora preguntaras cada cuanto hay que colocarlasí pues eso depende del recorrido que tengas que hacer con la cámara tendrás que ir probando (o calculando) pero vamos mayor recorrido más tiempo y viceversa.
    Dec 2005
    Ah listo, listo, entendí, nunca anime con una cámara, pero las key las use un par de veces. (hace poco que estoy en esto, igual se nota.) así que, una idea ya tengo, bueno, voy a probar como me dicen entonces. Gracias por las explicaciones.
  1. Exterior casa m s
    Por fragot en el foro Trabajos Finalizados
    : 21-09-2010, 21:41
  2. Casa-exterior 2
    Por alvaroars en el foro Trabajos Finalizados
    : 18-03-2009, 00:14
  3. Consejos para mejorar la calidad de mi primer exterior 3D (LightWave +
    Por SIbáñez en el foro Trabajos en Proceso
    : 02-03-2008, 17:49
  4. Respuestas: 9
    : 01-10-2007, 19:57
  5. Casa interior y exterior
    Por carcube en el foro Trabajos Finalizados
    : 08-02-2006, 11:41
