Resultados 1 al 29 de 29
Creación casera de mapa hdri
    3dsmax Creación casera de mapa hdri
    Hola: en esta semana estuve haciendo pruebas de cómo crear mapas HDRI, y he llegado a terminar mi primer prueba, sacando fotografías a una esfera China cromada desde ángulos distintos y ensambladas en HDR shop.
    Quisiera aportar, aunque sea esto como para que el que lo necesite lo utilice sin ningún problemas, así que intentaré subir mi primer mapa HDRI, que es el patio de mi casa, y la verdad que me sirvió para iluminar un par de casas que he realizado.
    Cualquier duda, o critica, será recibida. Saludos.
    La he mirado con el HDR view y funciona perfectamente. ¿no piensas hacerla esférica? Sería útil que describieras el método y herramientas utilizados, en varias ocasiones se ha preguntado sobre el tema.
    Muy bonito tu patio, por cierto. Un saludo.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Cierto muy cierto deberías darnos tu receta nachocascardo. Saludos.
    Ya es hora de dejar de ser correcto y empezar a ser artista
    aquí se explica como y con que utilidad crear estos mapas, pero pienso que es útil e interesante compartir y/o comparar detalles.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Hola: Shazam, te hago una pregunta, a que te referís de hacerla esférica? Vos decís de pasarla de longitud/Latitude a esfera en el HDR shop?
    La deje en esta forma para que el que la quiera modificar, lo haga libremente, para probar distintas formas, pero yo lo utilice en el background del 3ds Max en esta forma dándome una iluminación mucho más pareja, y logrando una iluminación iteresante, sin manchar tanto los objetos con la imagen de fondo.
    En cuanto a la técnica, es muy simple, coloco una esfera, y le saque 4 fotografías a 90 grados, luego las ensamblo en el panorama tools, dándola la característica al lente que su ángulo es de 180 grados, ya que la esfera toma esos 180 grados por fotografía, y luego coloco los puntos comunes, y pongo en salida como para un entorno esférico.
    Y nada más, luego juego con los levels creando distintas exposiciones en el Adobe Photoshop y las ensamblo en el HDR shop, y ahí tienen la imagen.
    Eso es todo lo que hice, yo solamente la publique porque me parece por ahí le puede ser útil a alguien, y la verdad que el que quiera corregirme algo, estoy dispuesto a aprender y escuchar críticas.
    Shazam, gracias por lo del patio, pero no sabes lo chiquito que es.
    Me refería a las típicas que pone devebec en su web, pero no me hagas caso, es simple curiosidad. Tu patio mola, aunque sea chico, una piscina mientras quepan dos se agradece.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Por cierto, curioso tu método. Has hecho un HDRI fake al jugar con los valores asignados mediante Photoshop, creía que habías tomado las fotografías con sus distintas exposiciones.
    Investigare al respecto.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Shaz, luego cuando vuelva a casa cuelgo un par de direcciones interesantes sobre el tema. Hay bastante información sobre el tema (yo también ando con la creación de HDRIs). Luego os cuento.
    Mola IkerClon, este hilo ya me ha dado buenas ideas, aunque se ha hablado sobre el tema en otras oportunidades nunca hubiese pensado en las bolas chinas, yo tengo una esfera cromada de buen tamaño, pero plástica y no me agradan mucho los resultados.
    Espero esos links.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Lo ideal es una esfera de unos 5 o 7 centímetros, al contrario de lo que pueda parecer. Yo encontré una bola cromada un poco rayada y llena de bultos en un todo a cien, por 6 euros, que de momento me sirve para experimentos (aunque es más aparatosa de lo que quisiera).
    En cuanto tenga resultados, será hora de empezar la búsqueda y captura de una esfera como dios manda. Si no fuera por la maldita costura de las bolas de navidad.
    Jul 2005
    Perdonar una pregunta, el ángulo con el que se toman las fotografías debe ser de 90 grados, o sea de frente o se debe tomar desde una posición parecida a la cámara que se utilizara en la escena. Un saludo.
    Shazam: si lo que hice es sacar las fotografías con una cámara digital Sony dsc v3 y tiene el formato tif descomprimido y otro similar al HDR, con el Adobe Photoshop lo pasas a HDR pudiendo jugar con mayor cantidad de información de iluminación.
    Esto lo hice en otro HDRI que estoy haciendo ahora, es decir el que subí está hecho con (*.jpg), pero el que quiero hacer es sacar las 4 fotografías a 90 grados, en el formato de HDR, para luego modificar las exposiciones en el Adobe Photoshop sin perder información y luego ensamblarlas en el HDR shop.
    En este caso estaría realizando un faq más parecido a lo real, solo que le puedes agregar información de luz en donde originalmente la imagen no la poseía.
    Y en cuanto a las esferas chinas, yo busque una que tiene casi unos 7 centímetros de diámetro y está bastante bien en lo que respecta a golpes, la puli con pasta de pulir bien fina.
    Otra idea es hacerte hacer una esfera con un tornero y rectificarla, para luego cromarla, y te queda algo de muy buena calidad, ya que los errores visuales se marcan en la parte en donde el ángulo visual se diestoriona, pero al ir ensamblando las imágenes se corrigen con las subsiguientes.
    Bueno espero que mi proceso este más o menos claro, saludos.
    Flesh: según mi forma de ver lo que consultas, la esfera debería ser el lugar en donde se ubicara la cámara, te da la ubicación y la altura de la misma, y la cámara digital con la que sacas sería la ubicación de tu objeto, es invertido según mi forma de ver.
    Luego tu puedes poner el objeto en cualquier parte, pero siempre orientándote como base la posición de la cámara, ya que si te fijas es como verías tu desde dentro de la cámara en 360 grados.
    Espero que te sirva.
    nacho ....
    Flesh, con dos fotografías, tomada una a noventa grados de la otra, tienes los 360 grados que refleja la esfera. Siempre que estés disparando a la esfera, claro, porque otra opción es disparar una serie de panoramas desde el mismo sitio, siendo tú el eje. http://myweb, hinet.net/home4/chshli..._hdri (e), htm.
    Tengo por aquí un programa para auto-disparar una cámara, haciendo fotografías con varias exposiciones, para HDRI. Incluso parece ser que, obtiene automáticamente el gamma de la cámara, con lo cual nos ahorramos un paso importante a la hora de montar el HDR. Si tienes un portátil, serás el rey del mundo. http://www2.cs, uh.edu/~somalley/hdri_images.html.
    Hola amigo, te hago una pregunta, este programa sirve para usarlo con mi Sony dsc v3? Si sirve decirme como hago por favor, saludos Nacho.
    nacho ....
  16. #16
    Esta escrito con el SDK de canon, así que, no parece muy lógico que funcione con una Sony, pero podrías mandarle un correo al creador y preguntárselo tú mismo.
  17. #17
    Sep 2004
    Iker, grecias por el enlace, muy bueno por el programa, la información y los enlaces a otros sitios. Un saludo.
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
  18. #18
    El de arriba soy yo, malditas cookies ahora recopilo enlaces y los subo.
  19. #19
    Yo creía que era tu novia. Saludos, geniales enlaces.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  20. #20
    Se ha excitado medio foro para nada.
  21. #21
    No, mi no-novia desapareció del foro, entre otros sitios.
  22. #22
    Vaya lo siento, lo siento mucho.
  23. #23
    Vuelves a estar disponible para todas no hay que ser egoísta.
    (aprovecha, que eres joven)
    Unsa ludo.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  24. #24
    Además, de los enlaces que he dado, dejo aquí unos cuantos más para los que quieran informarse. Un poco de teoría, en nuestro idioma -> http://www.Debevec.org/probes/index_es.html.
    Más teoría, en inglés -> http://www.trinisica.com/sub_learn_t...de=1&issue=002.
    Hdrshop, con tutoriales para crear HDRI (bastante técnicos) -> http://www.hdrshop.com/.
    Creando HDRI con collage de fotografías (panoramas) -> http://www.gregdowning.com/HDRI/stitched/.
    Un poco de todo (imágenes HDR, documentos.) -> http://HDRI, cgtechniques.com/.
    Una escena completa, con su fondo, geometría y HDR, para experimentar -> http://www.Blochi.com/GFX/HDRI/.
  25. #25
    Hola: estuve haciendo otras imágenes HDRI, pero no puedo subirlas a estas ya que pesan mucho, si a alguien le interesa verlas, ya que estas las realice con tomas sacadas en formato (*.raw), y se ven mucho mejor que la anterior, cualquier cosa me escriben al mail y se las intento adjuntar o si alguien tiene en donde subirla lo hago, así la ven.
    Shazam, ahora te muestro la habitación que tengo detrás de, patio, eje.
    También es pequeña.
    Y tengo otra toma en 360 de mi escalera.entre el living y la cocina. Saludos.
    nacho ....
  26. #26
    Prueba a subirlas al módulo vbgarage, arriba del todo, en el menú.
  27. #27
    Ok ahora las subo a ver qué les parece. Estoy en esta semana a punto de llevar a un tornero para que me haga una esfera de metal para luego llevarla a rectificar y cromarla para utilizar las HDRI.
    nacho ....
  28. #28
    Jul 2005
    Gracias por la información a todos. Un enlace más: http://anti-matter-3d.com/freelance_hdri_services.html. Un saludo.
  29. #29
    Estuve de vacaciones y realice algunas tomas con mi cámara digital, aquí subo una imagen echa en 360 grados para utilizar como HDRI. Saludos.
    nacho ....
  1. ¿Alguien tiene un mapa HDRI gratuito de estudio fotográfico?
    Por sagakanon en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 02:24
  2. Eventos Hdri creación e implementación
    Por oscurart en el foro Actividades y Eventos
    : 27-03-2011, 09:46
  3. Creación de mapa u v
    Por Pistolario en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    : 13-04-2007, 13:21
  4. Cómo crear un mapa de iluminación HDRI desde cero en Blender
    Por giss en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-05-2005, 18:21
  5. Cómo usar un mapa hdri
    Por karras en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-09-2004, 12:47
