Resultados 1 al 14 de 14
Cómo evito que max intercale fotogramas
    Sigo con mi búsqueda por evitar que 3D Studio MAX me haga intercalaciones entre fotogramas clave o Keyframes. Siempre he solido usar la técnica de Animación continua (un fotograma después de otro), pero quiero probar la Animación postura a postura (tener los claves e ir intercalando), que es lo que se suele hacer en las producciones 2D, el caso es que, si el programa me va intercalando entre las posturas, se me arma un lío tremendo, porque cuando creías que este pie se iba a quedar en el sitio, avanzas unos pocos fotogramas para mover un brazo, por ejemplo, y ves que el pie sigue moviéndose, y es un poco engorro tener que ir copiando el mismo fotograma clave anterior justo antes del nuevo, para evitar la intercalación, desde otro punto de vista, hacer que el fotograma se mantenga fijo hasta el siguiente clave. Esto en Animation Máster recibe el nombre de Held Key. A ver si podéis echarme una manilla. Saludos y gracias, posdata: Si, fijaos en la hora: era mi noche dedicada a la animación y Estoy de un ofuscado tremendo.
    En principio tienes que modificar el tipo de curva, a la que es cuadrada, de esta manera no calculara la animación intermedia, pasara de un valor a otro directamente. Te pones sobre el keyframe y le das al botón de la derecha, en el caso que explicas tendrás que modificar la de posición (lo pongo por si acaso, es una explicación un poco rústica, pero no tengo el 3ds Max delante y no puedo dar más datos, espero que me hayas entendido.
    Pero que perra animadora. Saludos.
    Cómo dice Kinght, debes configurar las curvas de las claves a tipo lineal. Lo más práctico es hacerlo en el Track view, cosa que creo que odias, pero es lo mejor ya que ves todo el esquema. Saludos.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Aja, pero antes de probar, ¿Eso se hace clave por clave o puedo hacerlo todo de una?
    Viva el Track View, el Curve editor y el Dope Sheet. Por fin vas a aprender. Saludos.
    Clave por clave, no sé si habrá algún script que te simplifique el proceso. Suerte. Y paciencia.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    En principio tiene que haberla, como comenta Ballo en el Track View o en el Curve editor. Porque, aunque animes postura a postura (en principio no constaría mucho cambiarlas una a una durante este proceso), cuando termines y este satisfecho con las posturas y con él timing, tendrás que cambiar de nuevo todas las claves para que cree las animaciones intermedias. Creo que mezclar la animación postura a postura y la continua es lo ideal. Se hacen las posturas y después de una postura otra se anima de forma continua.
    Jun 2002
    Vete a la página de comet-cartoons, tiene numerosos tutoriales. De animación en 3ds Max 4 y hay uno de postura a postura en español muy bueno.
    Jun 2002
    Lo que se suele hacer en animación es crear las posturas principales y después las posturas intermedias, te ahorra mucho trabajo. Si lo que quieres es fijar, por ejemplo, un pie al suelo solo tienes que colocar una clave de objeto en el fotograma en el que apoya el pie en el suelo y otra justo antes de levantarlo con unir a clave CI activado. De igual forma lo puedes hacer con las manos, ahora bien, si lo que quieres es fijar otra parte del cuerpo (cabeza o centro de masas, por ejemplo) haces lo mismo, pero sin claves fijas o sea plantas una clave fija en el punto inicial y otra justo antes de que vaya a moverse, espero que te sirva, no sé si es esto lo que te hacía falta.
    Ya he solucionado el tema. He descubierto en el editor de curvas una opción de Key que consistía en pasar bruscamente de la anterior a la nueva, como comentabais por aquí. No obstante, lo que he hecho ha sido crear las keys con las posturas, todas seguidas. Luego, las he movido cada una a su sitio aproximadamente, 3dsMax ha intercalado, y yo he modificado todos los frames del intercalado para tener la animación a gusto mío propio. Muchas gracias a todos por los consejos. Muy pronto, los resultados.
    Cómo que descubriste. Me siento ofendido. Pero si no tienes ni idea. Saludos.
    Posdata: Yo ya no me paso por tu casa.
    Feb 2003
    Anda IkerClon, te han pillado. Si es que no sé puede ser así, con lo fácil que es animar y todas las vueltas que le das a las cosas. Nada, ahora en serio, a ver si publicas esa animación tuya que se supone que ha quedado a tu gusto, que tengo mazo curiosidad, y me alegro de que poco a poco te vayas haciendo un pequeño monstruo en esto de la animación (que luego tendrás que enseñarme a mí), posdata:-Algún día modelar? Algo, le pondrá texturas, lo animar? Y todo el mundo podrá ver la mejor esfera coloreada de rojo Phong dando botes totalmente irreales.
    Evita que 3ds Max intercale fotogramas al renderizar
    Al renderizar una animación, 3ds Max puede generar fotogramas intercalados o entrelazados si se configuran ciertos parámetros de salida de video. Esto sucede principalmente al elegir formatos de video pensados para televisión o al activar opciones de campo específicas. El resultado es un video con líneas horizontales visibles durante el movimiento, lo que degrada la calidad. Para evitarlo, es fundamental configurar el renderizado para que produzca fotogramas progresivos.
    Configura el renderizador para fotogramas progresivos
    Abre el cuadro de diálogo Render Setup y ve a la pestaña Common. En la sección Render Output, haz clic en Files... para elegir el nombre y la ubicación del archivo. Aquí es crucial. Al seleccionar el formato de salida, como AVI o MOV, aparece un botón de Setup. Al pulsarlo, se abre una ventana de configuración del códec o formato. Busca y desactiva cualquier opción etiquetada como Interlaced o Fields. En su lugar, asegúrate de que esté seleccionada la opción Progressive o Frames (no fields). Esta es la configuración clave para obtener un video con todos los píxeles de un fotograma pertenecientes al mismo instante de tiempo.
    Usa secuencias de imágenes para mayor control
    La forma más segura de evitar este problema es no renderizar directamente a video. En lugar de eso, en la ventana de guardado, elige un formato de secuencia de imágenes como TGA, PNG o EXR. Al renderizar fotograma a fotograma en imágenes individuales, se elimina por completo la posibilidad de entrelazado. Después, puedes ensamblar estas imágenes en un video progresivo usando software de composición como Adobe After Effects, DaVinci Resolve o el propio editor de video de 3ds Max. Este flujo de trabajo ofrece un control total sobre la compresión y la calidad final, y es el estándar en producción profesional.
    Si tu animación parece un programa de televisión de los años 90 durante los movimientos rápidos, revisa la configuración de campos. Es probable que hayas activado sin querer la tecnología que hizo famosas a las teles de tubo.
  1. Flash Cómo puedo configurar los cue points para saltar fotogramas?
    Por dfx3 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 00:00
  2. 3ds Max Cómo saber el numero de fotogramas para animar
    Por kins en el foro Animación y Rigging
    : 16-02-2009, 10:33
  3. Ciencia Cómo evito que me invadan el blog
    Por GEKKONIDAE en el foro Ciencia
    : 18-07-2007, 13:21
  4. Ciencia Jugamos como el juego de los fotogramas pero en música
    Por devnul en el foro Ciencia
    Respuestas: 55
    : 10-05-2007, 21:51
  5. V-Ray Cómo evito que se me refleje el cielo en Vray
    Por rique en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-12-2003, 16:32
