Resultados 1 al 23 de 23
¿Cómo conseguir un acabado de oro realista en texturizado 3D?
    Jul 2005
    Material oro
    Qué tal, estoy intentando darle realismo a una estatua que he modelado y a la cual le quiero texturizar con material oro. Le he metido un RayTrace y en el canal de reflexión un swilr, pero no consigo darle todo el realismo a la escena que me gustaría.
    La verdad es que hace tiempo no sé en qué página vi una estatua parecida y parecía que el oro se podía tocar, no sé si me entendéis.
    Posdata: una vida.vívela.
    Material oro
    Cuál es tu entorno? Recuerda que los materiales metálicos funcionan bien cuando tienen un entorno que reflejar, si no lo tienes podrías usar HDRI. Saludos.
    Jul 2005
    Material oro
    Bueno más bien lo que yo he conseguido es oro del que cagó el moro. Oye Cristina a ver si puedes enrrollarte y especificar un poco más.
    Material oro
    ¿Qué motor de render usas?
    Jul 2005
    Material oro
    No uso Vray si te refieres a eso. El que trae por defecto el 3dsMax.
    Material oro
    El material dorado que se puede ver en esta imagen.
    Esta sacado del pdf que adjunto. Está hecho con Blender, pero seguro que se puede trasladar a max.
    Jul 2005
    Material oro
    Muchas gracias viriato.
    Material oro
    Viriathus, si consigo sacarte las tablas en esta partida. ¿haces una información con la posición en la que me las aceptes, para rechifla del foro?
    Última edición por Pit Matson; 12-12-2005 a las 17:02
    Material oro
    Para mí que no tienes ni tablas, ni astillas. Luroc, perdón por el off-topic.
    Material oro
    Grr. (Yo creo que te saco las tablas).
    Última edición por Pit Matson; 12-12-2005 a las 17:16
    Material oro
    He seguido el tutorial, y sale un bonito chapado en oro. Intentando sacar oro algo más baesto me sale, el desastre que puede verse.
    Viriathus, ¿te sabes algún tutorial para oro menos pulimentado?
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    <img src=images/smilies/molesto.gif border=0 alt= title=Sad class=inlineimg />
    Material oro
    Pues yo también estaba buscando uno más cascado. Quizás añadiendo un ligerísimo Bump se puede hacer que la superficie no sea tan perfecta. Podemos poner nuestros progresos en este hilo.
    Jul 2005
    Material oro
    A ver ¿quién da más? Yo sacar un material oro, pero en 3ds Max. Viriato supongo que, tu el 3ds Max también lo utilizas.
    Material oro
    Pues el 3ds Max no lo tengo. De todas formas, conceptos como reflexión, color, especular, brillo, Bump, Fresnel, se podrán trasladar de un programa a otro.
    Jul 2005
    Material oro
    Pues a ver algún máquina 3dmaxero que contribuya en este hilo abierto. Que hay muchos que sólo saben decir: pregúntale a mi amigo f1.
  16. #16
    Sep 2004
    Material oro
    Pues a ver algún máquina 3dmaxero que contribuya en este hilo abierto, que hay muchos que sólo saben decir: pregúntale a mi amigo f1.
    Podría ser porque hay muchos que tienen la costumbre de preguntar cosas que se responden en la ayuda del programa.
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
  17. #17
    Jul 2005
    Material oro
    Pues simplemente si ves la pregunta demasiado trivial pues no la respondas, pero el amigo f1 es cansino. En fin.
  18. #18
    3dsmax Material oro
    Borrar.
    Última edición por Crist; 13-12-2005 a las 23:40
  19. #19
    Sep 2004
    Material oro
    Hablo por mí, pero si veo que alguien hace una pregunta que me parece trivial por estar en la ayuda del programa al que se refiere, prefiero remitirle a la ayuda. De esa manera resuelvo su pregunta (si quere tomarse la molestia de comprobar que la respuesta esta donde le digo), con un poco de suerte, además, entenderá que la respuesta a muchas de las preguntas que nos plantamos sobre el manejo de las aplicaciones están en las ayudas y tutoriales que estas incluyen. Y además le estoy remitiendo a una fuente que, salvo raras excepciones, es cien por cien fiable, mientras que yo (con toda mi buena fe) me puedo equivocar al contestar, empeorando el problema de quien hizo la pregunta.
    Por cierto, que si a ti se te hace cansino el ver la respuesta: consulta la ayuda o pulsa f1, piensa en cómo se le tiene que hacer a quien se toma la molestia de leer, interpretar (a veces una tarea complicada, que ronda la adivinacion) y responder una y otra vez a las mismas preguntas triviales.
  20. #20
    Material oro
    Cristina, podrías indicar algunos datos del material, el programa y el motor de render empleado.
  21. #21
    Jul 2005
    Material oro
    Cristina enrollate y pon una captura con los parámetros y material que has utilizado. Muy buen resultado por cierto, tu render.
  22. #22
    Material oro
    El programa es max, lo puse como icono no tiene motor de render y use una imagen HDRI para el entorno, adjunto la escena.
  23. #23
    Jul 2005
    Material oro
    Gracias pissha, es con gente como tú que el mundo sigue progresando.
  1. V-Ray EquiValencia mapas de textura de standard material a Vray material
    Por anjinsan en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-07-2017, 16:14
  2. Respuestas: 1
    : 31-03-2014, 19:43
  3. V-Ray Pregunta sobre Vray material como material por defecto
    Por Caviar en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-12-2011, 19:30
  4. Blender Material retouch using material node with vertex color
    : 03-07-2009, 21:01
  5. Material retouching using material node with vertex color
    : 26-06-2009, 03:42
