Final render con los materiales
    Jan 2003
    Hola como están todos, bien qué bueno. Tengo un par de dudas ahora que entre nuevamente al tema 3d instale el 3dsMax 5 en español con Windows XP y el Final Render 1.5; ahora entusiasmado con esto termine de crear una escena porque no va al caso en sí, en la cual hay un barril de aceite o combustible, entonces yo le creo un material con todas sus texturas sucias brillos y Bump, etc. Y este material es Final Render con un Shader de metal, después de haberle aplicado el material al barril configure el Final Render como para sacar una prueba de cómo va quedando el material y la imagen resultante me queda sin brillos y muy opaco como que no me da la sensación que está hecho de metal este barril. Y en los parámetros del material tengo configurado los brillos y los Bump y no sé qué hacer para mejorar, he estado probando con varias opciones y nada hasta que tuve que recurrir a ustedes, y la otra duda qué tengo es con los visores de las ventanas del 3dsMax hay dos que me dicen, por ejemplo: superior/desactivado e izquierda/desactivado y las otras dos están bien y la verdad que no me acuerdo en qué momento yo le dije que las dejara así, sin más que molestar y esperar vuestras respuestas se los agradecer? Saludos.
    Oct 2002
    Pon una imagen del render, (para ver a qué te refieres) En cuanto a los visores: apunta con él cursor sobre el título, click derecho, en el menú que aparece cambia el estado desactivado por activado, es todo. Saludos.
    Todo problema tiene solución, aquello que no tiene solución no constituye un problema.
    Como bien dice Lexus es mejor que pongas un render. Así, a bote pronto, lo poco que te recomendaría es que usaras un Shader Blinn y no Metal para detectar el problema. Y también que tengas en cuenta que el Skylight del Final Render no incluye brillos especulares, y si es eso lo que buscas, necesitarás de otras fuentes de luz. Saludos de Drakkhen rotor.
  1. ¿Final Render tiene un sistema de iluminación global similar a V-Ray?
    Por Develchio en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-04-2006, 06:54
  2. 3ds Max ¿Cómo activar FinalRender en 3ds Max para seguir el tutorial?
    Por i4d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-02-2006, 01:59
  3. ¿Existe la versión de FinalRender para 3ds Max 7?
    Por gerundundula en el foro Plugins y Scripts
    : 07-11-2005, 04:19
  4. Solución al error de cierre al autorizar Final Render en 3ds Max
    Por casacampo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-10-2005, 15:31
  5. ¿Es posible conseguir FinalRender de forma gratuita?
    Por BOEING en el foro Plugins y Scripts
    : 23-04-2005, 13:16
