Animar una rueda
    Dec 2005
    Animar una rueda
    Estoy haciendo un carro y deseo ponerlo a rodar, pero las ruedas no las he logrado animar sin ayuda del key frame. No deseo usar el key, porque es tedioso animar una secuencia larga. Sé que esto se puede hacer con Studio Max, creo que con la herramienta dinamics. En fin, no la ser usar y deseo que alguien me explique.
    Muchas gracias.
    Animar una rueda sin keyframes en 3ds Max usando Dynamics
    En 3ds Max no es necesario animar una rueda manualmente con keyframes para que gire de forma correcta; puedes usar las herramientas de Dynamics o enlaces paramétricos para automatizar el movimiento de las ruedas según el desplazamiento del vehículo. Esto permite que la rueda rote de manera realista sin tener que calcular frame por frame.
    La manera más sencilla es aplicar un Controller de Rotación Automática basado en la distancia recorrida por el vehículo. Primero asegúrate de que la rueda esté correctamente centrada en su pivote. Luego, selecciona la rueda y asigna un Wire Parameters o un Expression Controller para vincular la rotación de la rueda con el desplazamiento del carro. De esta forma, cuando muevas el carro a lo largo del eje, la rueda girará automáticamente de manera proporcional a la distancia recorrida. También puedes explorar el Rope or Wheel Constraint en Dynamics para simulaciones más físicas si quieres que la rueda responda a la interacción con el terreno.
  1. 3ds Max Animar una rueda
    Por jhonilson en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-10-2025, 19:13
  2. Mi primer render: fallos en la animación y materiales del agua
    Por Dellamorte en el foro Trabajos en Proceso
    : 29-05-2013, 13:58
  3. Videojuegos Juego 3d Skull daddy 1 0-rueda calavera rueda
    : 07-08-2009, 16:10
  4. 3ds Max ¿Cómo repetir una animación de 20 fotogramas en una secuencia de 1000?
    Por cedenilla en el foro Animación y Rigging
    : 04-12-2008, 10:16
  5. Respuestas: 4
    : 05-05-2005, 02:13
