Resultados 1 al 22 de 22
Suavizar cilindro
    Blender Suavizar cilindro
    Buenas. Creé este cilindro con 32 vértices, pero ahora me encuentro que necesitaría más, como los podría añadir? He probado con w-subdivide smooth, pero me lo deforma todo, y con w-subdivide me subdivide per no me suaviza y queda igualmente facetado.
    Os paso captura, aunque creo que se entiende bien:
    Un saludo.
Nombre: reports1.jpg
Visitas: 520
Tamaño: 70.5 KB
    Sep 2005
    Suavizar cilindro
    Aplicale un auto Smooth de 30 grados con esto lo suavizaras sin añadir más polígonos.
    May 2004
    Suavizar cilindro
    Si necesitas más por asuntos de geometría, entonces sepáralo del resto del objeto (pkey), luego le aplicas Subsurf de 1 y le haces una apply al Subsurf, eso te suavizara de una manera elegante la malla.
    Cuando traigas un fusil y lo sientes junto a tus ideas, serás irremediablemente seducido por el poder persuasivo de las balas.
    Miscelánea Blender: Blender en español... y bien explicado! (en YouTube o en 3DPoder)
    Jul 2005
    Suavizar cilindro
    Puedes hacer subdivide smooth teniendo activados beauty y short para que corte por los segmentos cortos en vez de por los largos.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Suavizar cilindro
    Me aparece que no lo sé hacer.
    Selecciono el cilindro.
    Entro edición.
    Selecciono todas las caras.
    Pulos autosmooth y lo dejo por defecto a 30 y nada ocurre.
    Estoy haciendo algo mal?
    He buscado información acerca del autosmooth y parece que no edita la geometría de la malla, para suavizar mediante el aumento de geometría como lo podría hacer? Un saludo y gracias.
    Sep 2005
    Suavizar cilindro
    Más vale una imagen que 1000 palabaras.
Nombre: autosmoth.jpg
Visitas: 379
Tamaño: 33.8 KB
    Suavizar cilindro
    Damiles, se te ha olvidado decirle que el resultado no lo vera hasta que haga un render, ya que no aparece en el editor.
    Ah, y en la imagen te falta pulsar el botón [auto smooth] además de poner el valor.
    Para aumentar la geometría en este caso, lo mejor es lo que te ha dicho Klópes.
    Sep 2005
    Suavizar cilindro
    No si estas en el modo de visualización shaded, aunque no se aprecia igual de bien como en el render. De todas maneras, como tu indicas, si desea aumentar el número de polígonos lo mejor es como dice Klopes, pero si no aplica el autosmooth en el render segiran viéndose las caras.
    Suavizar cilindro
    Muchas gracias. Lo aplicaba bien, pero al no verlo hasta el render pensaba que hacia algo mal. Un saludo y gracias.
    Suavizar cilindro
    Te equivocas, estés en el modo que estés, el efecto del [auto smooth] solo se ve en el render.
    Un ejemplo:
    Añade una Icosphere con una sola subdivisión y aplica el [set smooth] y el [auto smooth] con el valor por defecto (30º). Veras que en la ventana 3d te aparece todo suavizado y no es lo correcto, porque sus caras no superan los 30º, pero si en cambio haces un render, podrás ver el objeto facetado que sí sería lo correcto en este caso.
    Suavizar cilindro
    edgelops al 0% (en el medio) hombre..
    Suavizar cilindro
    Eso solo funciona con Subsurf.
    Suavizar cilindro
    Ah. ¿es que no lo usa?
    Suavizar cilindro
    No. Y lo de Edge loopsal 0% al centro a qué te refieres?
    Suavizar cilindro
    Haz una prueba: Añade un cubo. Añade un modificador Subsurf.
    Seleccióna, por ejemplo, una de sus caras.
    Pulsa [shift+e] y mueve el ratón.
    Bonito, ¿eh?
  16. #16
    Suavizar cilindro
    Haz una prueba: Añade un cubo. Añade un modificador Subsurf. Seleccióna, por ejemplo, una de sus caras. Pulsa [shift+e] y mueve el ratón.
    Bonito, ¿eh?
    Maravilloso.
    Es algo nuevo o llego tarde? Gracias.
  17. #17
    Suavizar cilindro
    Maravilloso. Es algo nuevo o llego tarde? Gracias.
    Llegas tarde.
  18. #18
    Suavizar cilindro
    Llegas tarde.
  19. #19
    Suavizar cilindro
    Ya lo ha dicho Caronte.
  20. #20
    Mar 2005
    Suavizar cilindro
    A mí no me sale nada cuando sigo los pasos que dice Caronte, puede ser por la compilación, es algo que viene en una de las últimas, la que etengo yo es la que integraba el sistema de fluidos.
  21. #21
    Suavizar cilindro
    ¿Una combinación de Edge loopsa un Subsurf y aplicar creases en la zona que no te interesa suavizar no te funcionaría, pinucsetí.
  22. #22
    Sep 2005
    Suavizar cilindro
    Originalmente escrito por Caronte.
    te equivocas, estés en el modo que estés, el efecto del [auto smooth] solo se ve en el render.
    Un ejemplo:
    Tienes razón Caronte, disculpa mi torpeza.
  1. Suavizar caras de cilindro
    Por ninot en el foro Modelado
    : 12-04-2011, 19:19
  2. Una ventana en un cilindro
    Por patagon_net en el foro Modelado
    : 22-06-2006, 22:48
  3. Cilindro con buratos
    Por giss en el foro Modelado
    Respuestas: 27
    : 12-08-2005, 20:32
  4. 3dsMax Un salto de un cilindro
    Por Ashura en el foro Animación y Rigging
    : 06-07-2005, 12:40
  5. Texturizar cilindro
    Por logan en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 18
    : 07-06-2003, 05:03
