Material wire flat
    Sep 2005
    Material wire flat
    Hola. Quiero conseguir este tipo de material para los personajes en mí demoreel. Vray tiene el VRayEdgesTex que muestra el wire en el modelo, pero necesito que la iluminación sea por caras, que no suavice, que sea una iluminación flat (como la opción de los materiales de max). Eso está en los materiales de Vray?
    Como puedo hacerlo? Gracias.
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    Material wire flat en vray 3dsmax
    En Vray para 3ds Max se puede crear un efecto de wireframe con iluminación plana utilizando el nodo VRayEdgesTex combinado con un material que no suavice las normales, es decir, un material con shading plano (flat). Esto permite que los bordes se vean claramente sin que la iluminación suavice las caras del modelo.
    Para lograrlo, aplica un VRayMtl y en el slot de difuso conecta el VRayEdgesTex. Luego, activa la opción Face Normals o ajusta las normales del modelo para que no se suavicen. Otra alternativa es usar un VrayMtlWrapper con Override Normals apuntando a las normales de las caras, consiguiendo así que la iluminación sea plana mientras se mantiene visible el wire. De esta manera, obtienes un material que muestra los bordes del modelo con iluminación flat, ideal para demoreels o visualizaciones de estilo técnico.
  1. Material flat con vertex color RGBA
    Por Klanes780 en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-04-2022, 14:55
  2. 3ds Max Material Composite y un subMaterial con Wire
    Por dmpitu en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-08-2020, 22:00
  3. Material wire y MeshSmooth
    Por danielblanco3d en el foro Modelado
    : 30-06-2008, 19:20
  4. Flat mirror
    Por segebort en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-05-2007, 18:44
  5. V-Ray Material con wire checked no anda con Vray
    Por C64 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-04-2004, 06:39
