Resultados 1 al 32 de 32
Polaroid de un bar
    Jul 2003
    Polaroid de un bar
    Estaba probando iluminación de Scanline + AO y me enganche con la escena, me puse a texturizarla y quedo esto, la mano por supuesto que no es 3d, supongo que, no hace falta decirlo.
    Resumiendo:
    Render Scanline 3dsMax 8 + Ambient Occlusion.
    Postpro en Adobe Photoshop (iluminación extra, suciedad del piso, grietas en las paredes, luz volumétrica).
Nombre: polaroid final2.jpg
Visitas: 771
Tamaño: 457.7 KB
    Lo imposible solo tarda un poco más
    RENDER1: Dual Opteron 270 4Gb ram 6800GT@quadro
    RENDER2: Dual Opteron 246 4Gb ram
    EDIT: AMD 64 3200+ - 512RAM - 6800GT@quadro
    MOVIL: Centrino 1.5 - 512RAM
    Mar 2005
    Polaroid de un bar
    Me gusta mucho y me deja con ganas de más. Sin ser experto ni nada, veo bien la mensaje profesional y la composición. Lo único que te criticaría es la limpieza que tiene la ventana, podría ser más dark/Dirt ya que el color y la textura muy limpia resalta demasiado sobre el resto de los elementos, ah y a la fotografía, podrías darle algún brillo con un muy suave Bump y alguna luz que la haga brillar solo un poco, para que denote material tipo plástico Glossy.
    Y para el resto solo te puedo criticar que te quedó muy bien.
    Bueno, espero me perdones mi falta de respeto. Saludos.
    Duke.
    Polaroid de un bar
    Coincido con dokie en sus comentarios y añadiría que quizá se echan de menos algunos objetos sobre la mesa, vasos, botellas, etc. Aprovechando que estarían directamente en el camino de la luz que entra por la ventana podrían crear un bonito efecto. A lo mejor incluso con cáusticas. Un saludo.
    Dec 2003
    Polaroid de un bar
    Muy buena imagen, muy original. La única pega que le pondría, así a bote pronto es que las fotografías de una cámara Polaroid no tienen ese formato ¿no? Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    Polaroid de un bar
    Muy bueno felicidades.
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Jun 2004
    Polaroid de un bar
    Me gusta mucho el color, quizá le faltaría más luminosidad en al ventana que quea atrás, aunque claro, es una forma de quitarle importancia al fondo. Le habría quedado de lujo algún brillo en la misma fotografía, por eso del papel brillante.
    Enhorabuena.
    Jan 2004
    Polaroid de un bar
    Muy buen trabajo, me encantan los colores y la composición, lo que no me gusta es la sensación de falta de peso, tanto las sillas como la mesa dan la sensación de ser muy livianas, hay algo en el contraste y en las sombras que no ayuda en este apartado, no sabría decir que exactamente.
    Bueno, estoy en el trabajo ahora y no puedo analizar mejor la escena.
    Jul 2003
    Polaroid de un bar
    Algunas modificaciones a la imagen en base a los comentarios y una muestra de la iluminación sacada con Scanline.
Nombre: polaroid final3.jpg
Visitas: 292
Tamaño: 445.4 KB
ID: 22737   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: bar sin textura.jpg
Visitas: 313
Tamaño: 154.5 KB
ID: 22738   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: bar.jpg
Visitas: 289
Tamaño: 418.5 KB
    Jan 2004
    Polaroid de un bar
    Vaya, ahora que has subido el proceso puedo ver claramente dónde está el asunto del que hablaba, la sombra proyectada de las sillas y mesa debería ser más intensa al pie de estos elementos e irse desvaneciendo a medida que se alejan, si no me equivocó con el bias de las sombras pegaras más la sombras al objeto y jugando con el contraste y la intensidad de ellas y algo más se alcanza eso que digo. Saludos.
    Aug 2003
    Polaroid de un bar
    Ole que bonito. A lo mejor la luz de la ventana del fondo debería estar más quemada que la de la fotografía. Creo que lo lógico es que la fotografía de la fotografía tenga mayor tiempo de exposición que la fotografía.
    ¿A que nunca habíais leído una crítica tan estúpida?
    Sep 2002
    Polaroid de un bar
    Me gusta mucho, la composición es muy original y está muy bien resuelta. Aparte de coincidir con Mikimoto, desenfocaría el exterior.
    Jun 2004
    Polaroid de un bar
    Ahora parece que esté como más viva la imagen, tiene más irregularidades de iluminación, brilla quí, se oscurece, allá, en el mismo plano.
    Vaya, creo que casi te gano, Mikimoto.
    Me gusta el detalle de la luz y la sombra sobre el dedo, como ilumina la parte izquierda de este.
    Te has planteado hacer una fotografía dentro de otra fotografía, pero a su vez que esté dentro de otra fotografía, y otra y otra, bucle aunque sería curioso hacerlo, el resultado puede ser bastante feo.
    Jul 2003
    Polaroid de un bar
    Gracias por los consejos, a ver: ajuste la luminosidad del entorno, la sombra bajo la mesa y el blureado de la ventana.
Nombre: polaroid final4.jpg
Visitas: 364
Tamaño: 456.4 KB
    Jun 2004
    Polaroid de un bar
    Ah genial, pero creo quepuedo dar por culo con algo nuevo. El es que la pared donde se encuentra la ventana quizá debería estar más oscura, teniendo en cuenta que es el sitio donde menos luz va a rebotar de toda la sala (aparte de hacia el techo). Toda la luz ambiente va a entrar a todas partes y por último a esa pared. Y detrás de los paneles de las ventanas la luz ya debería ser muy nula respecto al resto.
    Cómo ya digo es un quizá.
    Polaroid de un bar
    Una imagen interesante. Lo que no me termina de convencer es la mano real y el resto 3d, aunque la imagen final me gusta.
    oigo cosas, la mayoría no las entiendo, pero oigo cosas
  16. #16
    Polaroid de un bar
    Me encanta la imagen, no voy a cuestionar realismos de iluminación ya que, creo que es muy valido hacer y poner luces donde a uno se le ocurra siempre que sea con una intención expresiva, por más que no siga fielmente las reglas de la realidad.
    Aprovecho este mensaje para invitarte a colaborar en este otro https://www.foro3d.com/showthread.php?t=10902.
    Que es de iluminación clásica sin IG y creo que tu trabajo puede dar cátedra ahí, si quieres explicarnos como pusiste las luces y todo eso esdtaremos muy agradecidos.
  17. #17
    Jul 2003
    Polaroid de un bar
    Ales, por leer ese hilo es que hice esa imagen, esta probando las técnicas que allí se detallan, lo que pasa es que, al final no pude evitar meteré mano en Adobe Photoshop para dar algunas pinceladas de luz, pero lo inicio como ejercicio de iluminación sin GI.
  18. #18
    Polaroid de un bar
    También coincido con ales, y decirte que vendría bien una ayuda-explicación de las luces sin GI, el AO que lograste en una habitación cerrada, y por supuesto agradeceríamos mucho tu ayuda el mensaje que te dijo ales, si no es mucha molestia para ti máster. Saludos a mi desde el primer render me pareció bien, pero este último esta excelente.
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
  19. #19
    Jun 2004
    Polaroid de un bar
    Creo que es muy valido hacer y poner luces donde a uno se le ocurra siempre que sea con una intención expresiva, por más que no siga fielmente las reglas de la realidad.
    Lo siento, pero me hace mucha gracia esa expresión. En bellas artes se usa mucho. La intención cuenta, pero no todo lo que cuenta es la intención.
    No se cual es la intención de Juan greco, y le ha quedado muy bien, por supuesto, me gusta mucho. Pero no creo que el quiera caer en el juego de oh, no me ha quedado del todo bien. Pero bueno, la intención expresiva es lo quecuenta, así queya lo he terminado y me ha quedado genial.
    Cuál era tu intención, Juan greco?
  20. #20
    Jul 2003
    Polaroid de un bar
    Me repita la pregunta. Mira, creo que la imagen tiene un exceso de Photoshop propio de los que no tenemos mucha cancha con la iluminación, algo que me quedo como el culo y que confunde bastante es la luz volumétrica que quise simular y en lugar de eso parece como si la pared de la ventana estuviera iluminado por una luz que no se sabe de dónde viene.
    Volviendo a tu pregunta: ninguna.
    Tal vez lo que si se pueda rescatar es la imagen que colgué sin texturas donde se ve la iluminación sin retoques de Photoshop, el resto es chamuyo.
  21. #21
    Polaroid de un bar
    Boba_bu: No dije eso, solo dije que no iba a cuestionar que no respetava las reglas de la realidad, o que los colores no se ven así, simplemente apoyo que alguien decida por sí mismo donde van sus luces y se salga del hacerlotodo Vray que nos tira algo mucho más hiperrealista, pero en muchos casos sin dejar expresar realmente lo que el creador quiere.
    De ninguna manera descarto las críticas, me parece muy buenas las sugerencias y sería un estúpido si mi intención fuese que no se hagan. Saludos.
    Última edición por Ales; 01-12-2005 a las 19:18
  22. #22
    Jun 2004
    Polaroid de un bar
    Juan greco: pues te ha quedado muy bien. No sé cómo habrás simulado esa luz volumétrica, pero sí que es a veces difícil hacer que quede cómo polvo iluminado en vez de más luz a todo no sé si me explico. Cómo lo hiciste?
    Ales: estoy totalmente de acuerdo contigo. Solo que eso, la frase esa se oye mucho por aquí en bba y a veces se pierde el norte, y quería apuntarlo. Pero vamos, que tienes razón. Lo que no sé es cómo aplicar eso de expresar en la imagen. No sé, quizá para expresar haya que ambientar la escena, y en fin, no es lo mismo. Quería iluminar bien el sitio y solo se ha dicho cómo hacerlo posiblemente mejor, o de otro modo.
    Pero quevamos, que son cosas en plan quisquilloso, siempre para mejorar, o no.
  23. #23
    Polaroid de un bar
    A mí me parece genial la imagen, me gusta el ambiente que se logra. Para mí la iluminación correcta es la que se vea y sienta correcta, si hay que falsear cosas (entiéndase agregar focos extras, postproducción o lo que sea) para que eso suceda pues bienvenido sea, todo vale con tal de conseguir el ambiente deseado. Saludos.
  24. #24
    Polaroid de un bar
    Estoy de acuerdo, en cunto a la forma de expresión, al menos en el cine la luz se usa como un elemento expresivo constantemente, sin ir más lejos a la expresión de las luces pondemos tomar el ejemplo del corpse bride y obserben las diferencias de iluminación en el mundo de los muertos y de los vivos, como aportan a cada mundo y sus climas las iluminaciones, es largo para discutirlo solo por aquí, pero creo que estamos más o menos de acuerdo y no es directamente relacionado con la imagen que se expone.
    Posdata: me he cansado de oír que el arte es arte y no se explica y que se yo, desde las historias hasta las imágenes y entiendo perfectamente la idea de lo que me decís boda.
  25. #25
    Polaroid de un bar
    Vaya, sí que habéis cambiado los de Bellas Artes desde que yo la acabé, allá por el 88, o fue en el 89. ¿en el 90? Lo olvidé.
  26. #26
    Jun 2004
    Polaroid de un bar
    Actualizate tíio. Yo también es que me paso el día renegando un poco de más, y supongo que, depende de la facultad en que se estudie.
    Limbo: a ver si veo la película esa ya de una vez. Y si que es cierto que la iluminación dice mucho sí señor.
  27. #27
    Polaroid de un bar
    Pero si me actualizo todas las mañanas, lo que pasa es que nosotros éramos muy bestias creando, y me llama la atención lo académicos que sois ahora.
  28. #28
    Jun 2004
    Polaroid de un bar
    Se confunde mucho el pintar figurativo/realista con ser académico. Y decir cosas como que algo figurativo no puede ser pintura moderna.
    Posdata: lo de actualizate iba por el hippi ese de los Simpson que lo dice en alto y despacio con los brazos abiertos.
  29. #29
    Polaroid de un bar
    Vaya, yo no he dicho eso. Lucian Freud, Edward hopper, Robert cottingham, malcom morley, John de Andrea y otros muchos son figurativos y modernos, y me gustan.
    Sólo digo que nuestra promoción era mucho más violenta que las que veo ahora, y eso no quita para que luego muchos de nosotros hayamos abandonado los excesos para, con el tiempo, vivir aceptablemente bien del arte, la publicidad o el diseño, endeudarnos, casarnos y procrear encantadoras criaturas.
    Sólo digo que éramos muy burros, pero no digo más que me vais a banear.
    Última edición por Pit Matson; 02-12-2005 a las 11:00
  30. #30
    Jun 2004
    Polaroid de un bar
    Perdón, te malinterpreté.
    Pero cuéntanos más hombre.
  31. #31
    Polaroid de un bar
    En todas las promociones hay burros, académicos, pijos, punkis, genios y pelotas. No generaliceis. La imagen está bien, bastante efectista y plana. Pero están bien utilizados los recursos. Saludos.
  32. #32
    Jun 2004
  1. Blender Efecto visual para doblar una polaroid
    Por Sergi87 en el foro Blender
    : 09-09-2021, 21:40
  2. Adobe After Effects Cómo hacer efecto fotos Polaroid flotando en After Effects Premiere y Photoshop
    Por esmarquez en el foro After Effects
    : 13-04-2020, 12:52
  3. Polaroid land Camera
    Por daniel1971 en el foro Trabajos Finalizados
    : 28-11-2016, 19:59
  4. Polaroid donde
    Por Stewie en el foro Fotografía
    Respuestas: 61
    : 15-10-2009, 10:56
