Duda usando sombras con mapa de sombras
    Oct 2002
    La primera fotografía trata del por qué la luz pasa a través del muro en el piso inclusive si los muevo hacia bajo traspasando el piso. La segunda tiene desactivada los cristales de las ventanas, y me da la iluminación más o menos a la que deseo, pero las sombras que está en las patas de las sillas parecen como, si estuvieran volando.
    Y la tercera es una escena donde están activadas los cristales, de las ventanas y como podrán ver pues eso nada. ¿Será un problema de material?
    Cabe decir que estas son solo pruebas para un trabajo final. Y quiero saber si puedo hacerlo y terminar a tiempo y si no. Hacerlo todo a mano alzada. Ayuda por favor.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas luz_atravez_del_piso.jpg   sin_ventanas.jpg   con_ventanas.jpg
    Sep 2002
    Creo que la respuesta a tus tres preguntas es esta: estas usando sombras con mapa de sombras. Si eliges el tipo RayTrace esos problemas te desaparecerán, para más explicaciones te recomiendo la ayuda del programa.
    La primera imagen no la veo bien, quizás si sitúas una luz dentro podamos localizar mejor el problema (aunque sólo sea a efectos de ver el interior), en cuanto, a lo segundo, se soluciona bajando el valor de bias de las sombras Shadow Maps a 0.001 por ejemplo. (Un valor muy bajo), Lo que ocurre es que el tercer problema se soluciona, como bien dice Mery, con luces con sombras Raytrace, y con este tipo de sombras ya no tendrás el segundo problema, otra opción es utilizar sombras Shadow map y excluir a los cristales de creación de sombras. Saludos de Drakkhen rotor.
    Oct 2002
    Gracias amigos, las tonterías que comete uno cuando se es novato no. Me sirvió mucho su ayuda.
  1. 3ds Max Me presento duda sombras 3ds Max
    Por WANLEE en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-08-2015, 17:34
  2. Me presento duda sombras 3ds Max
    Por WANLEE en el foro Quieres presentarte
    : 11-08-2015, 17:34
  3. Duda sobre las sombras de una persona mapeada
    Por tatingo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-04-2011, 10:17
  4. V-Ray Urgente sacar mapa de sombras individual en Vray
    Por Jaca en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-10-2005, 13:49
  5. V-Ray Duda sobre sombras en Vray
    Por nigmaunomx en el foro Trabajos en Proceso
    : 16-04-2005, 04:35
