Cómo animar el movimiento de ojos y pupilas
    Feb 2003
    Tengo para empezar los párpados, las esferas de cada ojo y el cuerpo por separado. A las esferas de los ojos les he asignado un mapa de bits con un mapeado UVW esférico para las pupilas. Si le asigno a las esferas de los ojos el controlador de observar para que sigan a un ficticio o Domi en inglés, esto es para controlar el movimiento de las pupilas y que miren a donde yo deseo, al vincular los ojos con él Bípedo estos no sé mueven en forma normal, es decir cada uno se va por su lado, supongo porque se cambian los parámetros del controlador o sea que ya no son los de posición, rotación y escala. Entonces de qué manera puedo controlar el movimiento de las pupilas y que los ojos se muevan con toda la malla. Gracias.
    Jun 2002
    Pues no sé cuál es problema, pero te diré lo que yo hago, al ojo en cuestión le aplico un controlador en rotación tipo LookAt este mirará a un dummie al otro ojo lo mismo a otro dummie luego hago otro dummie y enlazo los otros dos a este, es decir cada dummie tiene su propio dummie de control (por si quieres que se ponga bizco, y luego el otro dummie controla a los dos ojos a la vez, linkas los ojos a la cabeza del bípedo y no te tiene porque dar problemas, y ya si quieres usar el Character 4 y meterle unas deformaciones, por ejemplo, enlazas con él wire parameter el controlador de escala del ojo al subanim de la cabeza. Así hereda el escalado de la cabeza del bip.
    Feb 2003
    Gracias por el ti Zuria ya había usado antes ese controlador el de LookAt, pero lo que antes hacía yo era unir los ojos con él Physique y por eso su movimiento se salía de las cuencas de los ojos, pero ahora que mencionas, que solo van vinculados los ojos, salió mejor, gracias.
    Aug 2002
    Hola, los globos oculares no deben estar comprendidos en el Skin o Physique. Estos se deben linkear a la cabeza del bípedo. Para asegurarte que las jerarquías queden bien establecidas, prueba hacerlo así.
    Cabeza del bípedo, dummie que contiene todo el sistema de ojos, sistema de ojos (derecha e izquierda), dummie controlador de pupilas, o sea que como ves, hay un segundo dummie, que es el padre de todo el sistema de ojos y es el que tienes que linkear a la cabeza del bípedo. De esta manera te aseguras que los ojos se muevan acorde a la cabeza de tu personaje y al no estar el sistema de ojos directamente enlazado a la cabeza (hay un dummie contenedor de todo) te aseguras el control absoluto de los ojos con él otro dummie.
    Animar ojos y pupilas en 3ds Max
    Para animar ojos y pupilas en 3ds Max, puedes usar controladores de restricción. Primero, modela el globo ocular y la pupila como objetos separados. Luego, aplica un controlador de LookAt Constraint a la pupila, apuntando hacia un objeto auxiliar, como un punto o un dummy, que actuará como objetivo. Esto permite que la pupila siga al objetivo de forma natural.
    Configurar el control de mirada
    Coloca el objeto objetivo frente al personaje. Al vincular la pupila con el LookAt Constraint, esta girará para mirarlo. Puedes animar el objeto objetivo para simular que el personaje mira a diferentes puntos. Para un control más fino, usa dos objetos auxiliares, uno para cada ojo, y luego vincula ambos a un control maestro. Esto sincroniza el movimiento de ambos ojos.
    Añadir parpadeo y micro movimientos
    Para que la animación sea más viva, añade parpadeos con keyframes en la escala o morfos del párpado. También es útil animar ligeros movimientos aleatorios del objeto objetivo cuando el personaje está en reposo, evitando la mirada fija y antinatural. Puedes usar el controlador de ruido en el track de animación del objetivo para automatizar estos micro movimientos.
    Recuerda que si el objetivo se mueve detrás de la cabeza, los ojos podrían girar de forma poco realista. Ajusta los límites de rotación en el controlador para evitarlo.
  1. 3ds Max Movimiento ojos con biped
    Por maverrober en el foro Animación y Rigging
    : 12-08-2025, 11:24
  2. Autodesk Maya Cómo animar el parpadeo de los ojos en Maya o 3ds Max
    Por Khratos en el foro Animación y Rigging
    : 14-07-2025, 12:28
  3. Cómo animar ojos y boca 2d en una malla?
    Por Ambar en el foro Animación y Rigging
    : 08-12-2016, 12:08
  4. 3ds Max Movimiento ojos con biped
    : 27-01-2009, 00:42
  5. 3ds Max Cómo animar un personaje con movimiento y gestos se Physique y morpher
    Por Meydess en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 17
    : 17-01-2008, 07:33
