Resultados 1 al 9 de 9
Huesos dinámicos
    Feb 2005
    Huesos dinamicos
    ¿Alguien sabe cómo se hacen, por ejemplo, que los aretes de una mujer se muevan al ritmo que ella camina o salta? O que las tetas hagan bounce mientras salta o camina.
    O que los colgantes de un vehículo se muevan mientras esta esta andando.
    Digo, con huesos no, porque yo vi varios trabajos donde los aros, las tetas, los colgantes tienen huesos (_bones) y estos se mueven libremente siguiendo el andar de su objeto principal.
    Yo se que puedo usar Flex en la malla, pero cómo se hace con los huesos?
    Seguro conocen a este señor, bueno, todas las plumas se mueven solas y restos de cosas que cuelgan también y todas tienen Bones cómo se hace?
Nombre: f114_file_3dPage13.jpg
Visitas: 677
Tamaño: 80.2 KB
ID: 22551   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: f114_file_3dPage124.jpg
Visitas: 675
Tamaño: 97.1 KB
    Sep 2004
    Huesos dinamicos
    Puedes usar algún engine de física, colgando algún peso unido mediante un constraint point todo point o algo similar. De este forma, el peso se balancea automáticamente.
    Sin embargo, en muchos casos, creo que lo que se hace es poner un hueso, y después animarlo manualmente.
    Posdata : si indicas claramente que programa usas, quizá se te ayude mejor.
    Feb 2005
    Huesos dinamicos
    Mi nombre? Uso el 3ds Max. No creo que lo hagan manualmente, si ubicas esa fotografía y ese modelo es de scot y en su demo reel cuando mueve el cuerpo del bicho se mueve todo lo que cuelga.
    También en un foro del ¨norte ¨ hay un mensaje llamado princes Warrior y cuando se le mueve el cuerpo se le mueven las tetas y los aros y los cachetes del traste y es todo con huesos y se mueven solos.
    Huesos dinamicos
    Juanjo este hombre lo que ha echo, como tu bien dices una especie de Flex, no es Flex, se ayuda de huesos y ayudantes aplicándo springs, de esta manera obtiene esos comportamientos automáticos. Lo bueno es esa clase de comportamientos y lo malo, que eso es muy pesado ya que tiene que hacer el cálculo una y otra vez, y otra desventaja es que no puedes controlarlo manualmente.
    Mírate en la lista de controladores Spring. En max.
    PromineoStudios
    Huesos dinamicos
    Lo más efectivo resulta, al final, animar a mano esos movimientos secundarios. Al fin y al cabo, son los que le van a dar vidilla a la animación, y automatizarlos puede desembocar en una falta de control y en una mecanización excesiva.
    Feb 2005
    Huesos dinamicos
    Edito perdón.
    Última edición por juanjo3Dmax; 23-02-2007 a las 19:10 Razón: problemas de hackeo
    Huesos dinamicos
    ¿Juanjo, podrías explicar brevemente por favor? ¿cómo incluiste el controlador?
    Sep 2004
    Huesos dinamicos
    Es aconsejable dejar claro el programa que se usa mediante las 2 formas más genéricas (y a mi parecer más correctas) del foro.
    Decir específicamente uso xxxx programa.
    - Usar los iconos correctos para la cabecera de tus mensajes.
    Dejarlo en el nombre es confiar un poco en la suerte de que la gente lo vea y lo comprenda.
    Respecto la animación, no es ninguna barbaridad, animar las secundarias a mano, a no ser que sea animar más de 150 cosas balanceándose, y aun así, es posible a base de copi y paste de la animación, y después añadiendo un ligero desfase entre cada bone, para dar más sensación de balanceo aleatorio y descontrolado.
    En los videos que muestras, se aprecian los problemas de usar automatismos. Las tetas botan completamente coordinadas, y un ligerisimo desfase entre ellas podría quedar de lujo y no darían una sensación tanto de bloque.
    Bueno, cada cual que anime como mejor le quede o le guste, yo continuo pensando que aparte de excepciones, hacerlo a mano es lo mejor.
    Posdata : menudas tetorras tiene tu personaje.
    Huesos dinamicos
    Cuidado con el skinning, pues la barbilla se deforma al ritmo de las tetas.
  1. Respuestas: 1
    : 20-07-2021, 05:12
  2. Muelles dinámicos en inventor
    Por rgisbert en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-07-2009, 21:01
  3. Sugerencias con bloques dinámicos
    Por burtonlee en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-01-2008, 20:36
  4. Spinners dinámicos
    Por milofar en el foro Plugins y Scripts
    : 21-02-2007, 15:54
  5. Textos dinámicos en flash
    Por ikerCLoN en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-09-2006, 08:43
