Tiempo de render con Vray
    Oct 2005
    Que tal, por simple curiosidad en cuánto tiempo + o - Renderizaria algo así con v ray. Lo que quiero comprobar es si tardo menos haciendo un render con v ray, o colocando las luces estándar para que se vea aceptable, con esta cantidad de elementos es una pesadilla iluminar con las estándar.
Nombre: aerealista2.jpg
Visitas: 153
Tamaño: 122.5 KB
ID: 22491   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: aerealista.jpg
Visitas: 148
Tamaño: 118.8 KB
    ..yo pa vivir con miedo prefiero morir sonriendo con el recuerdo vivo...(Ruben).
    Nov 2005
    En exteriores Vray es rápido (en interiores es más lento), aunque eso si depende de la resolución y del antialiasing que uses, salva una copia de tu trabajo, ponle a todo un Vray (*.mat) blanco o gris y tira no de prueba, veras lo que te digo sobre la rapidez.
    Ah y con luces estándar puedes obtener unos resultados bastante aceptables para exteriores, usa la técnica del domelight y una direccional como sol y la verdad pasara muy bien, sobre todo si estas con los deadlines muy justos, aquí puedes ver la técnica del domelight (está en inglés): http://www.cGarchitect.com/resources.../tutorial8.asp. Suerte.
    "el universo es una fluctuacion del vacio..."
    Los tiempos de render dependerán de la máquina que tengas y de los ajustes que hagas en el render. Si te sirve de ejemplo, los exteriores que saco a 3000 por 1500 suelen tardar cosa de 3 horas largas, y las pruebas que voy haciendo, no suelen pasar de los 3 minutos. El microprocesador que uso en el trabajo, si mal no recuerdo, no llega a los 2 GHz.
  1. 3ds Max Optimizar el tiempo de render en Vray mediante el uso de Irradiance Map
    Por arginauta en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 18:36
  2. V-Ray Tiempo de render en 3ds Max Vray 3.0 evermotion Archexteriors
    Por HumbertoCastro en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-08-2014, 19:22
  3. V-Ray Duda sobre tiempo de render y luces Vray
    Por tas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-09-2006, 20:11
  4. V-Ray Vray fotones y tiempo de render
    Por minmax en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-08-2006, 11:02
  5. V-Ray Tiempo de render con Vray
    Por Matdor en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-06-2004, 19:57
