Resultados 1 al 18 de 18
Selección según modificador
    3dsmax Selección segun modificador
    En 3ds se puede hacer una selección a los elementos que tienen un x modificador. O sea, yo tengo 15 elementos y 5 tiene UVW map, yo quiero seleccionar estos 5 últimos con el modificador.
    Y esa selección con cualquier modificador, o sea, si tengo el modificador Flex a 4 elementos, bueno poder seleccionar esos elementos por el modificador aplicado.
    Se entiende?
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Jul 2005
    No sé si se podrá hacer eso de seleccionar por modificador, pero lo que puedes hacer sino es agrupar estos elementos y cuando quieras trabajar con ellos abres el grupo.
    Aug 2003
    Puedes hacerlo guardando la selección con algún nombre o utilizando un modificador instanciado.
    Guardar selecciones es fácil, puede ser, la cagada es que, si yo quiero filtrar tengo que pensar desde un principio como agrupar o guardar selecciones, es muy restrictivo.
    Como es eso de modificador instanciado?
    Aug 2003
    Nada, me colé en la respuesta.
    Una forma sencilla de hacerlo es a través de Maxscript. Por ejemplo, puedes crear una función tal como ésta:
    Código:
    Fn selectnodesbymodifier modstring =
    Clearselection() tfor node in $* do.
    If node, modifiers[modstring].= undefined do.
    Selectmore node.
    Y luego llamarla desde el Maxscript Listener de la siguiente forma:
    Código:
    selectnodesbymodifier skin
    Eso seleccionara todos los nodos de la escena con el modificador skin aplicado.
    Evidentemente esto se puede hacer mucho más bonito, creando una interfaz en la que tengamos una lista con todos los modificadores para que el usuario pueda seleccionarlo y entonces al pulsar un botón, se seleccionen todos los nodos con dicho modificador asignado.
    Si tengo un ratio podría hacerlo. Saludos.
    He sacado un ratio y he creado un script con interfaz incluía para seleccionar los nodos con un determinado modificador asignado, el cual puedes seleccionar de una lista. Saludos.
Nombre: selNodeByMod01.jpg
Visitas: 120
Tamaño: 8.2 KB
ID: 22283   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: selNodeByMod02.jpg
Visitas: 101
Tamaño: 32.2 KB
    Vaya, eres un a n o r a l.
    Mil gracias viejo, hay gente que no deja de sorprender. Un abrazo.
    Eso sí que es ayudar Halfvector. Gracias por el script.
    Vaya. Gracias. Infinitas gracias.
    \of: saludos.
    Half. Tengo un problema, lo estuve probando y probablemente el torpe sea yo. Pero me funciono con muchos modificadores, pero con el UVW map no pude.
Nombre: Filtro.jpg
Visitas: 101
Tamaño: 46.6 KB
    Me imaginaba que podría fallar en ciertos casos. Resulta que con la única forma (que conozco) de coger los modificadores existentes en 3dsmax es a través de una lista que se recoge con la función showclass y ésta te devuelve nombres que, en ciertos casos, no se corresponden con los nombres que se espera realmente. Por eso falla.
    La única forma que se me ocurre ahora mismo es meter a mano los nombres de los modificadores, pero eso implica que sí, por ejemplo, te instalas un plugin que añade nuevos modificadores, el script no los detectara. En cualquier caso, veré si hay una alternativa mejor y vuelvo a subirlo. Saludos.
    Última edición por HalfVector; 20-11-2005 a las 13:37
    Bueno, creo que ya está. Con este sistema ya se recogen lo modificadores existentes en 3dsmax. En ciertos casos no hay una correspondencia exacta de texto con respecto a la lista que da max (p.: UVW mapping = uvwmap) pero parece que ya funciona. Saludos.
    Qué bárbaro.
    Voy a hacer un offtopic de esto, pero.
    Half, como te cuelgas haciendo esto? Como te motiva?
    Es como la gente que se cuelga a modelar autos, o equipamiento, pero programar rutinas, uf es otra historia ¿no? Un abrazo y gracias de nuevo.
    Posdata: si no funciona tengo garantía?
  16. #16
    Voy a hacer un offtopic de esto, pero. Half, como te cuelgas haciendo esto? Como te motiva? Es como la gente que se cuelga a modelar autos, o equipamiento, pero programar rutinas, uf es otra historia ¿no?
    Bueno a mí me gusta sobre todo la programación gráfica. Otro tipo de programación como pueda ser la de gestión sí me parece aburrida. Pero la programación gráfica es distinto ya que está más relacionada con la infografía (que es lo otro que también me gusta, aunque nunca saco el suficiente tiempo para llegar a hacer algo decente). Los resultados que visualizas en pantalla no son tablas aburridas con un montón de datos, sino imágenes 3d (o 2d). Es mucho más divertido, más motivador. Evidentemente para alcanzar eso tienes que escribir antes cientos de miles de líneas de código y eso puede llegar a cansar, pero al final siempre tienes la recompensa de tener unos gráficos espectaculares renderizados en tiempo real.
    Hasta que me canse, sí.
  17. #17
    Arriba, un abrazo.
  18. #18
    Esto me viene genial. Gracias Halfvector.
  1. Selección solo visibles y seleccion ocultos
    Por JMR en el foro Modelado
    : 27-08-2023, 11:22
  2. Ciencia El mundo según monsanto
    Por DFEX en el foro Ciencia
    Respuestas: 24
    : 05-08-2010, 20:12
  3. Según de exterior
    Por juan30 en el foro Trabajos en Proceso
    : 05-06-2010, 15:40
  4. Ciencia España según the unit
    Por Klópes en el foro Ciencia
    : 30-01-2007, 21:22
  5. After: movimiento según trazado
    Por Eirinia en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-10-2005, 16:49
