Resultados 1 al 17 de 17
Mucho ruido en interiores con Vray
    May 2004
    Mucho ruido en interiore con Vray
    En algunas imágenes interiores me sale un ruido un poco exagerado en todo la imagen, y no entiendo muy bien porque, espero que alguien me pueda orientar un poco.
    ¿Podrías enseñar alguna imagen para poder verlo?
    May 2004
    Aquí va la imagen, no marco todas las zonas donde me sale porque si no acabaría nunca.
Nombre: imagen02.jpg
Visitas: 803
Tamaño: 302.3 KB
    Podría ser por varios motivos, pero todos relacionados (creo) con los parámetros de Quasi Montecarlo. ¿hay luces Vray en las ventanas? Si es que sí, ¿Qué valor tienes en las subdivisiones de la sombra? ¿Qué método usaste para iluminar? ¿cuales son los parámetros que tienes en la persiana Quasi Monte Carlo sampler? ¿Qué versión de Vray usas? Cuantos más datos des, más sencillo será, a priori, establecer un diagnóstico para tu problema entre todos. Así que no te cortes, hombre.
    De todos modos, el ruido es muy sutil, y probablemente puedas deshacerte de el usando un programa como Neat image o noise ninja. Saludos.
    May 2004
    Empecemos, tengo una direccional con Vray shadows y tres Vray, una por hueco, como skylihgt portal, me he dado cuenta que quizás las subdivisiones de las sombras las tenga un poco bajas, a 10.
    Y por otro lado, los parámetros del Quasi Monte Carlo estal por defecto, probé a bajar el noise a 0.001 y 0, y aparte de que tardaron una barbaridad en calcular no vi ninguna mejora.
    May 2004
    Se me olvidaba la versión es la 1.09.
    Pues es muy probable que el ruido te lo cause el valor de las subdivisiones de las luces Vray. Prueba a incrementar a 18 o así. Haz primero alguna prueba rápida con alguna de las luces, o incluso si quieres que desaparezca por completo el granulado, marca la opción store with Irradiance Map. De este modo, las sombras se calcularan con el mapa de irradiancia (necesitaras unos buenos parámetros para que no se vea muy desenfocada/pobre).
    Pruébalo, y nos cuentas.
    May 2004
    He probado el estore with Irradiance Map, y nada. Me queda el tema de las sombras.
    May 2004
    No lo solucionó ni subiendo las subdivisiones de las sombras, la he llegado a poner a ¡50, estoy desesperado.
    Las subdivisiones de los materiales?
    Con la 1.09.03, el defecto es el valor 50.
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Oct 2003
    Las subdivisiones de los materiales? Con la 1.09.03, el defecto es el valor 50.
    A ver si leemos mejor. Las subdivisiones de las luces.
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
    Supongo que serán las subdivisiones, de Diffuse.
    May 2004
    Creo que no, el mapa de fotones creo que está bien, pero are una prueba exagerándolo un poco.
    Que los materiales no tiene subdivisiones?
    May 2004
    Si, pero estamos hablando de las subdivisiones de las sombras en las luces, pero gracias por tu aportación.
  16. #16
    Oct 2003
    Si las tienen, y yo tengo dos ojos, pero no es el tema, creo que IkerClon y kival han hablado en todo momento de las subdivisiones de las sombras en el panel de Vray shadows de la luz. Por eso no entiendo tu respuesta, solo eso, era un apunte a que releas el hilo para entenderlo.
    Kival si todo lo que te comenta IkerClon falla la verdad es que el problema es raro, prueba a cambiar tus settings del irradiance a ver si el Vray se ha rallado en algún parámetro y solo es un simple error absurdo. Un saludo.
    JORMOWEB
  17. #17
    Yo leí el mensaje, y como no se me ocurría nada que IkerClon no hubiera aportado y kival seguía sin solucionarlo.pensé en las subdivisiones del material porque a mí me han generado mucho ruido varias veces y lo he solucionado así.
  1. Impresoras 3D Tronxy X5SA de 12 V hace mucho ruido y se vuelve loca
    Por future en el foro Impresoras 3D
    : 11-11-2023, 13:57
  2. Impresoras 3D Ender 3 con mucho ruido y otros problemas
    Por Detersolin en el foro Impresoras 3D
    : 17-07-2021, 14:20
  3. Cuando activo el viewport de render se genera mucho ruido
    Por carlosalbertoleonvidal en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-01-2021, 13:11
  4. Phoenix FD saca el render con mucho ruido
    Por eduamich en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 14
    : 13-09-2020, 13:49
  5. Normal map sale con mucho ruido
    Por enriquemop en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-05-2014, 00:35
