Resultados 1 al 43 de 43
Problema tonto en flash
    Question Problemilla tonto en flash
    Para algún entendidillo. Tengo una lista de imágenes (jpeges) para cargar de manera externa desde flash. Al dar al botón correspondiente desde flash, cada imagen se carga en un clip de película concreto. Hasta ahí, bien.
    Pero, no consigo representar un preload para cada imagen, ya que tardan un poco en cargar y al no verse un preload parece como si no cargase.
    Tengo el preload en si en un clip de película, pero como lo pongo para cada imagen?
    A ver si alguien me echa un cable porque ésta es la última cosa que me falta en mí web para colgarla. Gracias.
    Después ya no.
    Y porqué no pones ese preload en el primer fotograma del clip de película que se carga? Saludos.
    :: Ningun tonto se queja de serlo; no les debe de ir tan mal ::
    Aver, se ve que me expliqué mal. El clip de película ese es solo una referencia en la que cargar las imágenes que están fuera. Para mantener la posición sin más.
    La imagen es la idea:
    Al pulsar cada botón, se carga una imagen (*.jpg) de fuera.
    Ésta, se carga en la posición del clip (vacío).
    Mientras se carga la imagen, para que no quede en blanco, quiero que salga el clip loading que ya tengo creado.
    Que código debo emplear para eso? He mirado en webs de creación de flash, pero solo se muestran preloads de la web, esas del principio (que esas ya se), pero que no me funcionan igual para la carga de imágenes.
Nombre: Untitled-1.jpg
Visitas: 128
Tamaño: 140.6 KB
    Después ya no.
    Jun 2003
    ¿Has probado si funciona desde una web externa? Cuando hacía pruebas con flash, me volví loco con un preloader que en local no funcionaba, pero desde el servidor sí.
    No sé. Pero no es eso, lo que quiero es saber que código poner. Lo único que tengo es esto para cada botón: On(press){ tloadmovie (grandes/thief.jpg,_rot, secciones, galeria3d, cargador).
    Donde cargador es el nombre de la instancia del clip donde se cargan las imágenes.
    Luego tengo en la librería un clip llamado precarga donde aparece la típica barra de carga y un texto dinámico que muestra el porcentaje.
    Quiero saber cómo meter precarga.
    Creo que tendría que crear un código general con alguna variable y luego que cargue el precarga llamando a esa variable desde cada botón. Pero es ahí donde me pierdo.
    Siento liaros.
    tanto coñazo para que luego todos me digáis que web más mala, .
    Después ya no.
    Vale, no quería hacerlo porque me faltan unos cunantos ajustes (a parte de este) pero ya he subido la web. www.tim3d.net.
    En las secciones 3d o 2d, en cualquier apartado, al darle a los botones (aún faltan algunos) cargara a la derecha la imagen en grande, si sois pacientes saldrán. Ahí es donde quiero el preload.
    Después ya no.
    Jul 2002
    Y por que no lo haces en 2 escenas? en la primera pones la precarga y en la segunda los datos de la imagen.
    ::..::3Dart::..::
    3DArt Studios
    A qué te refieres con poner los datos?
    Y como lo haría en 2 escenas? Aparte de la principal poner 2 más? :-que.
    es que no sé.
    Después ya no.
    El problema es que no es otro swf el que carga sino que es un (*.jpg), la precarga tiene que estar en el archivo cargador. Es un poco difícil ayudarte porque todo depende del código y del cómo tengas hecho lo que has hecho.
    A ver si te sirve de algo: http://www.cristalab.com/foros/index...a35fdd5ac0eb31. http://www.forosdelweb.com/showthread.php?t=290075. http://www.flashla.com/.
    Busca por preloader o cosas así, son preguntas que se hacen 50 veces por día.
    Seguro que encuentras clones tuyos por ahí. Suerte.
    Gracias Josepzin. Conocía el cristalab, pero lo que haí muestran no me va. Es lo que dices, no cargo otro swf, si así fuera si me funciona, pero no es lo que busco.
    Probaré en los otros sitios, gracias a todos.
    Después ya no.
    Tendrías que explicar bastante más como es la situación para que te pueda ayudar, a ver si pones más código y una captura de los frames, etc.
    Jul 2003
    Hay una solución a eso simple, crea otro layer debajo del layer que contiene el movieclip donde cargan los jpeg, en este layer (que está debajo) ponle el texto: loading, o cargando en fade in, fade out.
    Con esto el layer donde carga la image será transparente dejando ver el texto de cargando hasta que la imagen se carge, es simple, pero efectivo. Suerte.
    Lo imposible solo tarda un poco más
    RENDER1: Dual Opteron 270 4Gb ram 6800GT@quadro
    RENDER2: Dual Opteron 246 4Gb ram
    EDIT: AMD 64 3200+ - 512RAM - 6800GT@quadro
    MOVIL: Centrino 1.5 - 512RAM
    Sep 2002
    Una forma cutre de hacerlo es que el clip donde se cargan las imágenes tenga un bucle inicial de x frames donde aparezca la palabra loading. Calcula el tiempo medio que necesitarás para que se carguen las imágenes y haz que el bucle dure ese tiempo determinado. Así, mientras el texto loading aparece en pantalla, la imagen se irá cargando.
    Es un faq como una casa, pero da el pego.
    La idea de Juan greco me gusta. Ahora salgo un momento y pondré más detalles de cómo lo tengo montado como me pide Josepzin.
    Después ya no.
    Aver. En el servidor están subidos el swf de la web en si y una carpeta con las imágenes en (*.jpg) que van a ser cargados de manera externa.
    En la imagen 1:
    A--> varios frames, uno por sub-sección, en cada uno, una ristra de botones.
    B--> clip de película instanciado cargador con 1 solo frame dentro, con un rectángulo transparente para darle tamaño, pero que no se vea, solo esta para que las imágenes carguen en su lugar.
    Cada botón de a, tiene el código que ya puse más arriba, por ej:
    On(press){.
    Loadmovie (grandes/thief.jpg,_rot, secciones, galeria3d, cargador).
    Así la cosa funciona, sin más. La susodicha imagen.jpg, carga.
    Aparte: tengo un clip aparte con un preload (imagen 2).
    Éste hay que meterlo antes de la carga de las imágenes. No sé cómo modificar el código para que lo haga.
    Por si sirve el código que uso para el preload de la web es éste:
    Function cargando () {.
    Var total, cargados, porcentaje.
    Total = _rot, getbytestotal().
    Cargados = _rot, getbytesloaded().
    Porcentaje = math, flor((cargados*100)/total).
    Texto_porcentaje, text = porcentaje + %.
    Barra_carga, gotoandstop(porcentaje).
    If (cargados == total) {.
    Clearinterval(hiloprecarga).
    Play().
    Var hiloprecarga = setinterval(cargando, 1).
    Estop().
    Este código lo tengo en el primer frame de todos (imagen 3, c), para así cargar todo el contenido metido en el segundo frame (d).
    Si con los datos que os he dado no se me entiende, ya no sé cómo explicarlo.
    Pero de todas maneras, gracias por vuestras ganas de ayudarme.
Nombre: web.jpg
Visitas: 121
Tamaño: 166.5 KB
ID: 22076   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: preload.jpg
Visitas: 101
Tamaño: 33.3 KB
ID: 22077   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: menu.jpg
Visitas: 109
Tamaño: 81.1 KB
    Después ya no.
  16. #16
    Jul 2003
    RavenX: tu preloader no te funciona porque está leyendo en el _rot:
    Total = _rot, getbytestotal(), cuando esto debe apuntar al cargador, lo mismo para la variable cargados. Suerte.
  17. #17
    Ya, ese es del root, lo que no se bien es como modificarlo para que lo haga para la imagen. Al final voy a tener que cargar swf y no jpgs, ya que no me sale la cosa muy bien.
    Después ya no.
  18. #18
    Lo que dice Juan greco es cierto. Creo que sería algo asis:
    Código:
    total = _rot, secciones, galeria3d, cargador, getbytestotal().
    Cargados = _rot, secciones, galeria3d, cargador, getbytesloaded().
  19. #19
    Vale, digamos que creo una función, ej: Function cargaimagen() {. VAR total, cargados, porcentaje. Total = _rot, secciones, galeria3d, cargador, getbytestotal().
    //y lo que sigue.
    Donde lo coloco? Si lo coloco en un frame, no va, pues me hace un bucle en los fotogramas y no para por mucho estop(), que ponga.
    Si lo pongo en el clip, antes he de poner onclipevent(),{. ëesto último lo he hecho, no me fallos de programación al cargar la película, pero como llamo a ésta función o evento desde los botones?
    He mirado en las webs que me pusisteis y no me ayudan mucho en este tema, que hola, para otras cosas sí, pero para esto.
    Después ya no.
  20. #20
    Si no tienes apuro, ya luego miro con algo más de tiempo tu problema de los preloaders. Flash es muy lindo, pero también se reniega mucho. Si no quieres complicarte la vida: html simple y llano, o mejor: xhtml+cs.
  21. #21
    Oct 2003
    Este problema también me surgió a mi y me quede con las ganas de arreglarlo, busque, pero no he dado con la solución a ver si tengo suerte y lo arregláis ahora entre todos.
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
  22. #22
    Gracias Josepzin por tu ayuda, opino lo que tú a cerca de flash. Se pueden conseguir cosas muy buenas y lindas (no como mi web, echa en dos días).
    Dado que me gusta complicarme la vida quería primero hacerlo en flash, pero cuando tenga tiempo y me vuelva la musa de la creatividad, tal vez lo haga en xhtml+cs bien trabajado.
    Tranquilo Jormo, ya daremos con el problema.
    Después ya no.
  23. #23
    Una forma que no me falla nunca (aunque no es lo más moderno) con esto de las precargas es la siguiente: Frame 1, track 3: un objeto dummie (vacío) para ubicar el (*.jpg), llamado ddatos.
    Frame 2, track 2: la precarga, solo en este frame.
    Y el siguiente código action script:
    Código:
    ddatos, Load Movie (imagen.jpg),
    Estop()
    This, onenterframe = function() {
    // leer objeto.
    Cargados = ddatos, getbytesloaded(),
    Total = ddatos, getbytestotal(),
    Porcentaje = math, abs(int(cargados / total * 100)),
    If (cargados == total and total > 0) {
    Play()
    Deleete this, onenterframe;
    Frame 3, track 3: aquí solo queda el objeto dummie, o sea solo el jpg.
    Para cargar un nuevo (*.jpg), haces un gotoandplay al frame 1 (con una etiqueta, obviamente) e imagen.jpg debería ser una variable.
    No me basé en tu código porque de esta manera que te lo puse seguro funciona bien. Si tienes problemas te envío un. Fla con eso mismo, pero funcionando. Suerte.
  24. #24
    Gracias Josepzin, ahora no estoy en casa, lo miraré esta noche cuando llegue.
    Después ya no.
  25. #25
    Ya llegué, lo he probado, pero me he liado un poco cuando me hablabas de los tracks y dónde exactamente colocar el código. Si no es molestia preferiría que me pasaras tú. Fla y si aún no consigo transcribir tu solución a mi formato, crearé un.fla con la escena-tipo que tengo y te la paso yo para ver si me la pudieras mirar. Gracias, te la voy a deber bien.
    Después ya no.
  26. #26
    No hay problema, hoy te lo envío. Qué raro que no hayas entendido mis explicaciones.
  27. #27
    Si y no, el problema ha sido, como ya te dje, intentar transcribirlo a mi formato, que tal vez lo tenga lioso (a veces soy un desastre y no me doy cuenta).
    Vaya, mándamelo si no aquí en el foro, a >>RavenX@tim3d, net<<.
    Última edición por RavenX; 17-11-2005 a las 10:58
    Después ya no.
  28. #28
    Aj, hoy tuve un día imposible, a ver si mañana puedo enviártelo.
  29. #29
    Tranquilo, no hay prisa, te entiendo, todos tenemos días chungos.
    Después ya no.
  30. #30
    Lo prometido es deuda: http://www.josezanni.com/cosas/foros/loader_prueba.zip. Se puede mejorar y hacer de mil maneras distintas, pero, así como esta funciona bien. (creo).
  31. #31
    Gracias. Lo miraré, pero no hoy, que estoy indispuesto y mi cabeza no piensa demasiado.
    Después ya no.
  32. #32
    Pip. Pip. ¿cómo te fue?
  33. #33
    Estoy ahora con ello, pero no me está funcionando. Voy a hacerte un ejemplo del formato que tengo y te lo mando porque me estoy volvioendo loco.
    Es que ahora con el trabajo ya no tengo tiempo para mí.
    Después ya no.
  34. #34
    Sí, si quieres me envías el. Fla y lo miro. Sera lo más rápido.
  35. #35
    Éste es el formato que tengo. Esta simplificado, con una sección y 2 galerías. Pero serían varias las secciones y más galerías.
    Después ya no.
  36. #36
    Yo lo haría así, igual hay muchas maneras de hacer estas cosas y cada cual tiene su lógica.
  37. #37
    mil gracias.
    Si es que sabes programar, leñe, y yo no, lo justo y mal. Entendí la lógica del código, pero nunca fui capaz de pasar de la lógica en mí cabeza a código, ni cuando estudié informática (por eso lo dejé).
    De aquí un rato me voy a trabajar, mañana trataré de transcribirlo todo a la web entera y te comentaré el resultado pronto.
    gracias.
    gracias.
    gracias.
    gracias.
    Después ya no.
  38. #38
    De nada, de nada, tengo encima horas/días/semanas/meses de pelearme con flash.
  39. #39
    Borrar.
    Después ya no.
  40. #40
    Vale, llevo un rato viéndolo, he visto los cambios que has hecho y he conseguido entender todo el código que me has puesto, alguno de los cambios no me los esperaba, pero no pasa nada, me voy a poner manos a la obra, a ver cómo me sale.
    Después ya no.
  41. #41
    Y sí, las maneras de trabajo de cada uno son asís. Aprovecha lo que te sirva y lo demás hazlo como te parece.
  42. #42
    Vale. Me funciona. Gracias del todo. Lo que me pasaste me ha hecho cambiar la estructura de la web, que, por una parte está bien. Y por otra me ha hecho pensar en rediseñarla por completo.
    Bueno, con la resolución de esto problema, creo que se cierra el hilo.
    Bye, y nos vemos en otros hilos.
    Después ya no.
  43. #43
    Me alegro. A ver si a Jormo también le sirve.
  1. Problema tonto que no se resolver
    Por Nadi en el foro Modelado
    : 20-07-2012, 18:18
  2. Problema tonto
    Por jammarosse en el foro Modelado
    : 18-01-2008, 17:00
  3. Un tonto problema
    Por proyectarq en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-08-2007, 21:48
  4. 3ds Max Problema tonto en 3ds Max
    Por granflaquito en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-02-2007, 13:26
  5. Problema tonto
    Por daking en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-02-2006, 01:13
