Placa base gigabyte ga-8ipe1000g no pasa el post de bios y van dos
    Nov 2005
    Hola. Ya tengo dos placas, del mismo modelo, aparcadas con el mismo fallo, que es el siguiente: Cuando arranco, se ponen en marcha los ventiladores y la placa queda alimentada, así como los periféricos (disco duros y CD-ROM) y la pantalla del monitor se queda apagada, ello es porque el test de arranque (post) no se carga y por supuesto no lo pasa y como consecuencia de ello no se produce la carga del s. O.
    Supongo que la Bios, por alguna causa ha dejado de funcionar y como es fija no la puedo reprogramar externamente. He probado cambiándole parte del hw que interviene en el arranque, como es: f. A, micro, memorias y la gráfica y todo sigue igual.
    Solución transitoria: me han dejado una pb Asrock, la he instalado y todo funciona perfectamente.
    Así que pido socorro, porque me da pena tirarlas, ya que pienso que son recuperables y soy optimista y pienso que no están averiadas.
    ¿Y la pila? ¿has probado a cambiarles la pila?
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
    A mí me paso hace tiempo algo simlar y resultó ser el cable IDE del disco donde estaba el sistema operativo, y no era por tener mal puestas las conexiones, era el propio cable que tenía algún hilo mal y a veces hacia conexión y otras no. Me llego a pasar que estando tumbada la torre para revisar que pasaba arrancaba y cuando la ponía de pie no, cambie el cable y se solucionó el problema. Comprueba no sea algo parecido. Saludos.
  1. Placa base
    Por dlgmax en el foro Trabajos en Proceso
    : 17-12-2014, 17:52
  2. Hardware Duda en la bios placa gigabyte z77x-d3h rev1.1
    Por valero84 en el foro Hardware
    Respuestas: 12
    : 17-07-2014, 13:34
  3. Mercadillo Placa base 1366 gigabyte ex58 extreme
    Por JALEM en el foro Mercadillo
    : 16-01-2009, 10:43
  4. Hardware Problema al actualizar bios gigabyte
    Por Sbeik en el foro Hardware
    : 13-09-2006, 03:05
  5. Hardware Placa k8 gigabyte k8ns pro Nforce 3
    Por Fangface en el foro Hardware
    : 19-10-2004, 10:38
