Resultados 1 al 29 de 29
Ordenador se reinicia solo
    Feb 2005
    Hola, esto me lleva pasando desde hace una semana, y es que el ordenador se reinicia solo cuando quiere. Me pasa mucho cuando estoy usando max o AutoCAD. No sé si será hola. El caso es que los ventiladores funcionan bien y no creo que sea por un sobre calentamiento de la tarjeta. Tendo un antivirus instalado así que, no sé que puede ser. Le pasa a alguien?
    Apr 2004
    A mí me pasaba eso por culpa de la memoria Ram, tenía una dañada y de repente plaf se reiniciaba, si tienes varias memorias vete quitando primero una luego otra hasta que veas que quitando una determinada no se te apague, si se te sigue reiniciando puede ser otro problemas del cual no tengo ni idea.
    Windows XP viene por defecto para que se reinicie sólo cuando ocurre un error del sistema. Si te vas a propiedades del sistema->opciones avanzadas->inicio y recuperación y desactivas la opción de reiniciar automáticamente puede que obtengas más información sobre el error, aunque puede ser que lo obtengas sea ininteligible para nosotros los mortales.
    Feb 2005
    Hola. YeraY, no creo que sea la memoria RAM. Aunque tenga 2 gigas de RAM. Cluez he probado a desactivar el reinicio auntomático a ver si ya no me pasa más. Cuando lo he desactivado me ha saldio un mensaje que me contaba no sé qué, en fin. Si se me reinicia de nuevo te lo diré.
    Feb 2005
    Pues no, me ha vuelto a pasar, esto es frustrante y estaba a mitad de un modelado en 3ds Max. Menos mal que tienn autoback.
    Ram posiblemente, algún modulo, o también que el ventilador lo tengas tocado el del micro y se te caliente.
    Apr 2004
    Shenmue es lo que dice rcar, no es por falta de memoria, sino porque una solo una puede estar jodida, por eso, tienes que ir quitando una a una y mirar hasta que veas que quitando una de ellas se te va el problema (eso, si es en el caso de la memoria).
    Hazle caso a YeraY. Esta suele ser la causa más común (aunque no la única). A mí me pasó hace tiempo, y no era porque nada estuviera jodido. Simplemente había una incompatibilidad de las placas de la RAM. Suele pasar cuando no compras componentes de marca.
    Feb 2005
    De momento acabo de eliminar un troyano que tenía en la carpeta del emule. A ver si es eso. La Ram me extraña que sea porque hace tiempo que la tengo y todo a ido bien. Veré si me pasa de nuevo.
    Apr 2004
    La Ram me extraña que sea porque hace tiempo que la tengo.
    Pues precisamente eso es lo que suele vaya la Ram, el tiempo.
    Feb 2005
    Vaya, no sabía que caducase la RAM. De momento no se me ha reiniciado. Si se me jode de nuevo tomaré medidas drásticas con la RAM.
    A mí me paso lo mismo hace mucho tiempo (con el XP) y fue al instalar un programa, (no recuerdo cual). Si has instalado algo nuevo recientemente, prueba a desinstalarlo, y compruebas si te reinicia solo. Hazlo solo con los dos o tres últimos programas que hayas instalado, pero uno por uno para averiguar cual es el causante.
    Si hubieses instalado algo de hardware, haz lo mismo.
    Otra opción sería restaurar el sistema con una fecha bastante anterior, pero trendras que reinstalar algunos programas que te puedan faltar. Saludos y suerte.
    Feb 2005
    Me ha pasado de nuevo. Voy a probas a instalar el XP service pack 2. Esta vez a mitad de un render.
    Cuando el ordenador pasa de cierta temperatura, se reinicia automáticamente para evitar que llegue a quemarse (en casos extremos). Nos ocurría eso en un PC del estudio, y lo que hicimos fue colocarle un pedazo de ventilador al lado, y nunca más se volvió a reiniciar (y hablo de ventiladores de los ventilar personas).
    Feb 2005
    Ok. Voy meterle un ventilador humano a ver si funciona, y con hielo en polvo que rocie todo el ordenador, no, quizá eso sea demasiado.
  16. #16
    Chequea la Bios para ver que temperatura esta como máximo, o descarga alguna utilidad para medir la misma mientras trabajas, y verificar que es eso. Cuando renderizas, aumenta la temperatura.
  17. #17
    Feb 2005
    Vale, o sea que no es hola que se me reinicie casi siempre que uso 3dstudio.
  18. #18
    Estoy seguro de que es la RAM.
  19. #19
    Feb 2005
    Yo voto por la Ram, a mí me pasaba eso también, y era por la maldita RAM.
  20. #20
    No se con qué programa lo habrás hecho, pero algunos antitroyanos detectan algunas librerías de programas p2p como el emule como troyanos, así que, ojo con lo que borras.
    Por cierto, te haces de rogar tío, te han dicho varias veces que posiblemente sea la Ram o el micro y ni caso.
    Por lo que comentas tiene pinta de ser el micro por exceso de temperatura, como ha dicho IkerClon, instálate algo similar a esto y monitoriza la temperatura del micro.
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
  21. #21
    Aug 2005
    A mí me bastó con abrir el ordena y acercar la mano para comprobar que era la temperatura, era pleno verano, y cada vez que usaba durante un rato el motor de juegos con el que trabajo, plof.
    Comprueba que no tienes el ordena cerca de una fuente de calor.
    O si no prueba simplemente a quitarle la tapa un rato y a meterle caña con la escena más compleja que tengas.
    Tiene toda la pinta de ser eso, mucha suerte.
  22. #22
    Feb 2005
    Gracias por la ayuda. Quizá sea la Ram como casi todos decís, pero antes de quitarla prefiero asegurarme que no es otra cosa. Voy a ver si se trata de la temperatura. Me he bajado eso que me has puesto kinematix. Voy a probarlo.
  23. #23
    Feb 2005
    He probado el programa este que me has puesto que mide la temperatura. Tenía en números rojos la cpu2 con 67 grados. He puesto un ventiladores y de momento ya ha bajado 45. Qué es eso de los volates Core y aux? Siempre me salen en rojo.
  24. #24
    May 2004
    Hola Shenmue, a mí me pasaba exactamente lo mismo hace un par de meses atrás, busque información por todos lados, le agregué un ventilador extra y se solucionó por un tiempo hasta que volvió a reiniciarse, más que nada con el 3ds Max.
    La solución fue cambiar la fuente, tenía una fuente muy chica. Desde ahí hasta el momento nunca más se reinicio.
    "nos queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar" E. Bunbury
  25. #25
    Jun 2003
    No hace falta que quites la RAM. Si tienes a mano un live CD de Knoppix (o una Ubuntu, no recuerdo cuál la traía), tienen una utilidad de testeo de Ram (será la Ubuntu, porque recuerdo habérsela pasado al portátil). Échale un ojo y compruébalo. Puedes descargarte el live CD de su web http://www.ubuntulinux.org.
  26. #26
    Feb 2005
    Señoras, señores creo que ya sé lo que le pasaba, siguio reiniciándose hasta que antes de ayer no pudo volver a reiniciarse más. Se le paro la patata y ahora está con el señor. Es decir, que la fuente hizopum, y ya no pudo encenderse. Esta en el taller. Espero que se recupere pronto.
  27. #27
    Aug 2005
    Bueno, por lo menos sabes lo que és, suerte.
  28. #28
    Nov 2005
    >.> eto mi PC también se reiniciaba solo, me di cuenta del problema cuando me fije que el botón de reiniciar estaba a la altura de mi rodilla, eso también puede ser un grave problema.
  29. #29
    Feb 2005
    Ya está solucionado. El problema era la toma de corriente que está chunga. Lo he cambiado y ya no pasa. Me ha dicho el de la tienda que han habido casos en los que en un edificio, al llamar alguien al ascensor, provocaba que el PC se reiniciase, cosa chunga chunga.
  1. ZBrush Sculptris reinicia mi ordenador
    Por loupblue en el foro Modelado
    : 26-12-2016, 14:20
  2. Hardware Mi PC se reinicia solo
    Por Revan en el foro Hardware
    Respuestas: 15
    : 06-06-2013, 17:43
  3. Maya 64 bits reinicia el ordenador al cargar
    Por shenmue en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-08-2007, 21:07
  4. Hardware Mi PC no parte se reinicia solo
    Por carlosall en el foro Hardware
    : 19-07-2006, 14:20
  5. Hardware Pi PC no parte y se reinicia solo
    : 12-07-2006, 20:12
