Resultados 1 al 10 de 10
Error de memoria
    Post Error de memoria
    Hola. No he tenido problemas, ni tengo tirando render a 800 por 600, pero ahora quiero tirar uno más grande 4.500x3.375 para mandar a imprimir y me da este error:
    Mental Ray ha detectado un error fatal. La aplicación va a cerrarse. El error es:
    Mem 0.2 fatal 031005: cannot free memori.
    Utilizo el 3dsMax 6 y el ordenador es:
    P4 3.000.
    1,00 Gb de RAM.
    Tg: Radeon x300 series.
    Ampliando la memoria se solucionaría?
    Si es así ¿cuánto la ampliaría? Gracias a todos.
    Un saludo de kuko_9
    http://www.bilbao3d.net
    Apr 2004
    Error de memoria
    Hay varias soluciones, la más sencilla sería renderizar por partes, si tienes varios edificios, primero renderizas unos, luego otros, o separar los árboles si es que tienes, y luego juntas las capas en el Adobe Photoshop o similares, así no llenaras la memoria y no te dará error.
    Otra solución que no sé si aquí te funcionara, es renderizar por segmentos, se puede hacer desde el Backburner. Saludos.
    Error de memoria
    No tengo árboles en la escena, y ampliando la memoria ¿no se solucionaría?
    Un saludo de kuko_9
    Apr 2004
    Error de memoria
    Si esta petando por llegar al máximo de 2 gigas de memoria (Ram o swap) por proceso, entonces por mucho que aumentes la Ram te va a dar lo mismo. Lo mejor es que separes por capas, o renderices por regiones, al menos es lo que haría yo.
    Error de memoria
    Es lo que dice Stewie. Prueba a hacer algunas de estas cosas: Reinicia.
    No le des a salvar como, pisando sobre una imagen existente, pues tiene que abrir esa también en segundo plano para borrarla.
    Bitmap pagemarker.
    Chequea la casilla balance, en RayTrace accelerations controls (en el help te dice lo que tienes que hacer con ella).
    Turn of the frame buffer.
    Raytrace depth: default 9 a 4 o 3.
    Y si todo eso falla: Backburner, lo renderizas en franjas y ya podrá con ello.
    Error de memoria
    Perdonar mi inutilidad, pero ¿cómo se renderiza en franjasí ¿es alguna opción?
    Un saludo de kuko_9
    Error de memoria
    Me lo podéis explicar? Gracias.
    Un saludo de kuko_9
    Error de memoria
    Míralo en help, esta para eso. Tienes que tener instalado el max en los ordenadores que tengas en red. Creas una carpeta que será donde irán a parar los frames o las franjas.
    Ejecutas el max, y el bak burner con el manager, el monitor y los servidores.
    Cada uno sirve para una cosa y no tiene ningún misterio. Si tienes sólo un ordenador, éste será el manager. El monitor controla las operación.
    Marcas en el render la opción net render.
    Y sigue los pasos, marca Split scan lines, asegúrate que tienes marcado include maps, dile el número de franjas que quieres.
    Etc, etc.
    Si en los 5 días que han pasado desde que lo preguntaste hasta este mensaje hubieses leído despacio el help ya serías un maestro.
    Error de memoria
    Pit Manson dijo:
    -Raytrace depth: default 9 a 4 o 3. Vamos a ver qué igual me equivoco. En tiempos del 3ds Max 2, cuando ponías -Raytrace depth a valores bajos tardaba un montón, y si lo ponías en valores altos reducias tiempos.
    Me equivoco? Saludos.
    Error de memoria
    Pit Manson dijo:
    -Raytrace depth: default 9 a 4 o 3. Vamos a ver qué igual me equivoco, en tiempos del 3ds Max 2, cuando ponías -Raytrace depth a valores bajos tardaba un montón, y si lo ponías en valores altos reducias tiempos, me equivoco? ¿
    Ahora mismo no sé, prueba y error, a lo mejor es al revés, tendría que mirarlo. Igual tienes razón.
  1. V-Ray Error de memoria en Vray: ¿Cómo solucionarlo?
    Por essmigol en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2023, 13:24
  2. Adobe Photoshop Solucionado! Error En Memoria Virtual O Ram En Photoshop
    Por Zona Quantum en el foro Tutoriales, Libros y Manuales
    : 29-03-2021, 06:02
  3. Cinema 4D Error de memoria
    Por vladtepes666 en el foro Cinema 4D
    : 07-12-2012, 16:30
  4. 3ds Max Mensaje de error por falta de memoria en Mental Ray
    Por mon en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-12-2007, 16:20
  5. Hardware Error en placa base debido a memoria
    Por mane162 en el foro Hardware
    : 04-08-2005, 14:18
