Resultados 1 al 24 de 24
Vray no funciona
    Oct 2005
    Vray no funciona?
    Buenas a todos/as. Instale en Vray para max7 y no me aparece o no lo sé utilizar, hay algo raro, desde que instale el plugin, al abrir max me aparece una ventana que me permite crear unos muñecos, y eso no creo que sea el Vray.
    Tengo leído que hay que cambiar el motor de render, pero no tengo ni idea, alguien me puede que versión Nec esto y como configurar todo.
    Ayudadme por favor.
    Aug 2003
    Vray no funciona?
    Bienvenido: Pulsa f1 y léete la ayuda.
    Oct 2005
    Vray no funciona?
    Gracias, pero y si no es el Vray lo que instale, lo digo por lo del muñeco del principio, a la tarde te digo lo que pone en la ventana a ver si sabes de que va.
    Sep 2003
    Vray no funciona?
    Lo del muñeco debe ser el Rag Doll, ni idea de lo que es, pero viene con el Vray. En ayuda busca asignar render.
    Oct 2005
    Vray no funciona?
    Exacto, era ese, el Rag Doll, entonces es que lo tengo instalado, ¿no? Mirare lo de la ayuda, gracias.
    Sep 2003
    Vray no funciona?
    Entonces es que lo tengo instalado, ¿no?
    Po zí.
    Oct 2005
    Vray no funciona?
    Lo mirare a la noche, muchissismas gracias Lochapowa.
    Oct 2005
    Vray no funciona?
    Lochapowa, he mirado la ayuda, pero la tengo toda en inglés, no doy, si puedes ayudarme te lo agradezco, tengo muy poco tiempo por el trabajo, de verdad te agradezco toda la ayuda que me puedas dar, hasta pronto.
    Dime como ponerlo por favor. Gracias y saludos.
    Vray no funciona?
    ¿Un ragdoll con Vray? ¿dónde está eso?
    Oct 2005
    Vray no funciona?
    Ya te miro a la noche que versión es.
    Sep 2003
    Vray no funciona?
    Creo que es la versión 1.46, cuando arranca el max te aparece, fitini le tienes que dar a assing renderer en la persiana common fíjate bien que está ahí, busca también el tutorial de Endora te irá muy bien.
    Oct 2005
    Vray no funciona?
    Gracias Lochapowa. Mirare otra vez, gracias de verdad.
    Vray no funciona?
    No entiendo nada.
    Sep 2003
    Vray no funciona?
    Fitini, mírate este tutorial: http://www.3dyanimacion.com/tutorial...&tutorialid=54.
    Y cuando domines más te miras esto otro: http://www.3dpoder.com/Endora/Vray%2...%20endora.html
    Iker, que es lo que no entiendes?
    Oct 2005
    Vray no funciona?
    Voy a mirar los tutoriales, ppero de momento conseguí poner el vrray, pero el render del Teapot todo en negro, juber, que follón, gracias Lochapowa.
  16. #16
    Oct 2005
    Vray no funciona?
    Que traya te doy, lo siento, tengo el tutorial de Alzhem, y estuve probando y me va, pero con la opción de active Shade no production, eso me imagino que será así, verdad, siento ser tan lerdo, de verdad gracias.
    Y pensar que a veces pienso que soy muy listo, cuñado.
  17. #17
    Oct 2005
    Vray no funciona?
    Por cierto, vi render si en vez de producción le marcaba la casilla de active shade, gracias a todos por todol, en especial a ti lulapowa.
  18. #18
    Oct 2005
    Vray no funciona?
    Perdón, Lochapowa.
  19. #19
    Sep 2003
    Vray no funciona?
    Perdón, Lochapowa.
    Has superado a Quel en cuanto a variaciones de mi nick, es Lochapowa, ni loncha ni lucha ni ducha.
    Una locha es un tipo de pez de agua dulce de la familia de los cobítidos, los hay de muchos tipos en mi caso refiere al locha payaso (clown loach) y cuyo nombre científico es chromobotia macracanthus. Toma off-topic.
  20. #20
    Oct 2005
    Vray no funciona?
    Vaya, pues mira que mequivoco, lo siento Mental Ray Lochapowa, y brutal el off-topic.
  21. #21
    Sep 2005
    Vray no funciona?
    Quisiera que por favor explique lo del ragdoll con Vray que es y dónde está por que en la versión de Vray 1.46 no hay nada de eso, IkerClon yo tampoco entiendo, y si la tetera te sale oscura puede que sea porque la luz que le diste no asignaste sombra Vray.
  22. #22
    Sep 2005
    Vray no funciona?
    Quisiera que por favor explique lo del ragdoll con Vray que es y dónde está por que en la versión de Vray 1.46 no hay nada de eso, IkerClon yo tampoco entiendo, si no encuentras el motor de render la página que te dieron hace rato de 3dyanimación de exterior te explica dónde está y como la configuras, y si la tetera te sale oscura puede que sea porque la luz que le diste no asignaste sombra Vray.
  23. #23
    Oct 2005
    Vray no funciona?
    Os digo la versión que instale, de todas formas, no se para que vale el ragdoll, supongo que, para animar, ya os comento.
  24. #24
    Oct 2005
    Vray no funciona?
    Ah y el render solo hice de prueba, no puse ninguna luz solo la tetera y con el activshade veía la tetera, sino todo en negro, mucha práctica me hace falta.
  1. Vray no funciona en mi portátil
    Por Juanca Martinez nuñez en el foro Quieres presentarte
    : 13-03-2008, 18:06
  2. Vray Aprende como funciona Vray
    Por emitate en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-01-2008, 15:45
  3. Funciona Vray 1 5 rc3 con 3ds Max 7
    Por Max3DStudio en el foro Plugins y Scripts
    : 26-04-2007, 15:40
  4. Vray Funciona Vray en 64 bits
    Por gawl en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-07-2006, 12:42
  5. Vray Bake con Vray 1 46 xx funciona
    Por gspower en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-06-2005, 19:56
