Resultados 1 al 8 de 8
Borrar claves registro
    Oct 2005
    Question Borrar claves registro
    Desinstalé 3ds Max 5 y me quedan claves sin borrar ¿cómo puedo limpiarlas?
    ¿Y que problema hay? Es normal que queden claves en el registro de los programas que se van instalando en un equipo, pero no afectarán de ninguna manera al rendimiento del mismo.
    De todas formas, la herramienta regedit podría ser de utilidad.
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
    Si, pero al regedit hay que usarlo con mucho cuidado, porque ahí se juega el sistema operativo.
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Lo mejor es que te pongas en contacto con el servicio técnico de Autodesk y seguro que te lo solucionan.
    Por eso no he querido dar más pistas.
    Bueno, en tanto que es un tema que se ha tratado también en los foros de Autodesk, no creo que haya ningún problema en tratarlo. Aunque igual Julio no pregunta por eso.
    Para desinstalar completamente 3dstudio de tu ordenador, en este caso la versión 5, necesitas también cargarte la licencia. Esto lo haces borrando la carpeta c-dilla que está en c:, y que está oculta.
    Si aun así quieres limpiar totalmente el registro (se supone que la desinstalación hace eso), usa alguna utilidad como regcleaner, muy sencilla y eficaz, y te evita ir buscando claves relacionadas con el programa.
    Yo uso el regcleaner, esta barata y antes de realizar las modificaciones, el programa crea un punto de restauración de Windows.
    Muy aconsejable.
    Este dato es de utilidad y va a ahorrar más de una formateada total sólo para cargarse la maldita licencia (non sancta) del 3ds Max 6.0 que ya no viene con el c-dilla ese (que dicho sea de paso algunos antivirus detectaban como tal y te hacían pelota la licencia del 3ds Max que luego ya no sabías por que había perdido la autoriz).
    Las licencias de 3ds Max 6.0:
    C/(o tu disco con el so)/documents and settings/all users/datos del programa/macrovisión/safe cast/product licenses <--- Contiene dos archivos ocultos.dat, esa es la licencia de 3ds Max.
    De nada, me deben el importe de una formateada.
  1. 3ds Max Problema con registro de 3ds Max muy raro
    Por shinain en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 10:14
  2. Registro de canciones
    Por MK1369 en el foro Conceptos Musicales
    : 03-08-2015, 23:09
  3. 3ds Max Problema con registro del 3ds Max 2008
    Por davidpereira en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-08-2008, 15:25
  4. Borrar edge sin borrar cara
    Por fog en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 38
    : 06-03-2007, 09:22
  5. 3ds Max Registro 3ds Max
    Por ben90 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-06-2005, 17:55
