Cómo evitar que la luz afecte al viewport
    Feb 2005
    Como evitar que la luz afecte al viewport?
    Hola. Veréis, estoy haciendo una ciudad a base de cajas y al crear la luz el visor se oscurece. Es decir, que no puede ver el color original de las texturas en el visor. Que hago para que la luz se aplique al render, y no afecte a los objetos en el visor?
    Ctrl + l.
    Feb 2005
    Gracias tío.
    Gracias tío.
    Jan 2003
    Como bien dice IkerClon, ctr + l, esto lo que hace es que cambia entre la iluminación de tu escena con tus luces y la iluminación por defecto de max, en el render siempre se toma la iluminación de tu escena, así que, si trabajáis con la iluminación por defecto, tener cuidado no os salgan los renders oscuros.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
  1. Cómo evitar ruido en el render
    Por Yascaz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-10-2015, 00:56
  2. Hola,como hacer que una luz afecte solo a un objeto
    Por facun2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-01-2010, 08:49
  3. Cómo hacer un inset pero que afecte solo una arista
    Por R-none 3D en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    : 12-11-2009, 19:02
  4. Cómo evitar que el background afecte a los colores de los materiales
    Por alextula2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-10-2009, 17:11
  5. Cómo evitar que la GI afecte el background
    Por NELSONAPRENDIZ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-11-2005, 19:52
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO ========== // Ejecuta esto ANTES de que OneAll se cargue // Añádelo en tu plantilla vBulletin ANTES del script de OneAll // ========== INICIO REGISTRO AUTOMATIZADO ========== // ========== FIN REGISTRO AUTOMATIZADO ==========
