Resultados 1 al 23 de 23
Texto fantasma en AutoCAD
    Tengo un problema en el estudio, tengo ciertos textos (dtext) de una altura x, cuando los selecciono y los muevo en la previsualización del movimiento me aparecen más grande que el tamaño x real del texto.
    Y cuando los voy a plotear se imprimen del tamaño de esa previsualización del movimiento, y no con el tamaño que dice la propiedad del texto.
    Es alguna variable que no conozco?
    Algún defecto con los tipos de fuente tf?
    Se me murió el AutoCAD? Gracias.
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Aug 2005
    No estaría de más que dijeses que versión de AutoCAD estas utilizando y las características del texto, principalmente el tipo de letra.
    AutoCad 2000i, tipo de fuente tf: sans serif (regular).
    Pero se entendido lo que me pasa? A alguien le ha pasado?
    Aug 2005
    Antes que nada, decirte que no se me ocurre nada de lo que pueda ser ese fallo, pero sí decirte que no llegué a trabajar nunca con la versión 2000 o 2000i, porque tengo entendido que daban muchos fallos, así que, quizá pueda ser debido a eso. De momento no se me ocurre otra cosa.
    Había empezado a hacer unas pruebas con la versión 2005 y ahora iba a probar con la versión 2006, pero me es imposible hacer una prueba con la versión 2000i porque ya hace mucho tiempo que me deshice de ella. Con la versión 2005 no he tenido ningún problema de que se cambie la altura del texto al desplazarlo o copiarlo.
    Aug 2005
    Liberado, he estado dándole un vistazo a las variables de texto y hay una que afecta al cuadro de texto de líneas múltiples, la variable es mtextfixed, si esta tiene valor 1, el tamaño del cuadro de texto y el texto, tienen un tamaño fijo, si el valor es 0, el tamaño varía. Prueba por si fuera eso.
    Pero una vez que me pasa eso en una versión, me pasa en todas.
    Aug 2005
    Liberado, has visto el mensaje anterior al tuyo, creo que los creamos a la misma hora y quizá tú no te hayas dado cuenta. ¿has probado lo que te he dicho en él?
    La cagada hermano es que esa variable, el AutoCAD 2000 no la tiene todavía, debe haber aparecido en el 2002 o 2004.
    Una lastima. Gracias.
    Seguiremos probando.
    Posdata: pero como jode eso del texto, es horrible dibujar así.
    Aug 2005
    Intenta buscar alguna similar, para ver las variables desde la línea de comando tienes que escribir modivar y contestar con una interrogación (? ) para que te muestre un listado de las mismas, luego solo tienes que ir dando enter para ir pasando página a página todas las variables.
    Aug 2005
    Liberado, ¿has resuelto el problema? Si ha sido así cuéntanos que pasaba.
    No pude, no se tampoco para que lado disparar, me tiene bastante desconsertado.
    O sea es algo que me viene pasando desde hace mucho y ya lo asumí, pero es muy incómodo trabajar así.
    Aug 2005
    Dijiste que el problema se arrastraba de unas versiones a otras. Porque no desinstalas todas las versiones de AutoCAD, y vuelves a instalar la última que tengas sin migrar parámetros. Puede que al instalar una versión y luego otra posterior sin haber desinstalado las otras, se pasen los parámetros de la anterior a la nueva, es lo que en AutoCAD, cuando lo estas instalando, te dice que si quieres migrar los parámetros, ahí deberías indicar que no quieres migrar parámetros.
    Por desgracia no puedo hacer eso por un tema de licencias.
    Para ser más gráficos. La flecha roja indica el desplazamiento del cursor moviendo el texto, el texto se ve chico cuando esta quieto, pero usando el comando move se ve grande y lo más triste es que se imprime grande.rompiéndome bien las bolas.
Nombre: TEXTO.jpg
Visitas: 707
Tamaño: 54.1 KB
    Aug 2005
    Ni siquiera volver a reinstalar la versión que tienes actualmente y tratar de no conservar ningún tipo de fichero suceptible de que tenga parámetros anteriores. Por cierto, ya que parece que tú AutoCAD es original con licencia, ¿no puedes consultar a Autodesk?
  16. #16
    Reinstalar podría, lo de consultar a Autodesk, no se ni cómo escribir esto en inglés y además no creo que me tiren pelota por algo así. Un abrazo.
  17. #17
    Aug 2005
    Hombre, consultar a Autodesk directamente no me refería, supongo que, en tu país habrá algún distribuidor que pueda hacer algo, o a la empresa donde comprasteis el programa.
  18. #18
    Si ya le consultamos y no saben.
    Dicen que es un defecto de la versión.
  19. #19
    Aug 2005
    Pues si lo dicen ellos, deberá ser. Creo que ya te comenté que la versión 2000 o 2000i funcionaban muy mal. Así que creo que no os quedará más remedio que actualizar a la siguiente como mínimo, pero las siguientes son la 2002, 2004, 2005 y, la última es la 2006, actualizaros a la última os costara tanto como una nueva, eso sí podéis, porque creo que a partir de cierta versión (me parece que la 2000), ya no podías actualizar a las siguientes, a no ser que se comprara nuevamente, por lo menos aquí en España.
  20. #20
    Solo por si acaso. A mí me ha pasado alguna vez, pero ha sido siempre con el texto de las cotas. Comprueba algunos puntos:
    -Si es texto múltiple, descomponlo y muévelo a ver si sigue pasando.
    Si es un texto de cota, descompón esa cota en concreto, desplazala y mira a ver si te sigue pasando. Si es así, luego hablamos. Un saludo.
  21. #21
    Por lo general no uso texto múltiple, son medios jodidos. Es un simple dtext y lo hace en cotas y texto en general. Yo no sé si tendrá que ver el rotar los UCS.
    Vaya, no sé.
  22. #22
    Aug 2005
    Liberado, has comprobado que el estilo de texto con el que está creado el texto (principalmente de las cotas) tiene la misma altura que el estilo de texto que tienes puesto actualmente por defecto. No sé si me entiendes, supongo que, sabrás que el texto en las cotas se puede generar de dos maneras:
    1º.- Acotando usando el estilo de texto actual.
    2º.- Acotando usando un estilo de texto específico para acotación.
    Si por cualquier motivo, al acotar, tienes un estilo de texto que tenga una altura de 0.15 preasignada en el estilo de texto y luego en la acotación tú pones la altura de texto a 0.10, al poner la cota tendrá la altura por defecto del estilo de texto y no tomara la que hayas puesto en el estilo de acotación.
    Si fuese esto así, podría pasar lo que dices, que al mover una cota, esta se actualice y se cambie automáticamente la altura del texto, pero insisto en que esto sería solo con las cotas, no le encuentro explicación para que ocurra también con los textos.
    Para las cotas, es bueno tener un estilo de texto con altura 0 (cero), asignar este al estilo de cota y dentro del estilo de cota controlar la altura del texto.
    Prueba con eso para ver si al menos con las cotas funciona.
  23. #23
    Sep 2004
    Señor liberado, observé problemas semejantes en las versiones 14 y 2000 del AutoCAD, aquí en brasil, pero concluimos que era debido a configuración del micro, principalmente de la placa gráfica, el error es más común en la edición de cotas, principalmente leaders como ilustrado.
    Sugiero, usar una otra fuente, una que sea nativa del AutoCAD con extensión shx.
    Ese error era observado a la algunos años, cuando era común la utilización de micros con placa madre de determinado fabricante, y procesadores k6. Y placas gráficas con limitados recursos.
  1. AutoCAD Texto fantasma en AutoCAD
    Por liberado en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-04-2023, 18:29
  2. AutoCAD Cuadro de texto en AutoCAD
    Por Paolarq en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-01-2010, 16:12
  3. Problema tipo de texto AutoCAD
    Por raulvegaartiles en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-10-2009, 02:47
  4. Justificación de texto completa en AutoCAD
    Por registrosweb en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-01-2008, 11:06
  5. 3ds Max Importar texto de AutoCAD a 3ds Max
    Por Gagui en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-07-2007, 02:05
