Texto fantasma en AutoCAD
    Tengo un problema en el estudio, tengo ciertos textos (dtext) de una altura x, cuando los selecciono y los muevo en la previsualización del movimiento me aparecen más grande que el tamaño x real del texto.
    Y cuando los voy a plotear se imprimen del tamaño de esa previsualización del movimiento, y no con el tamaño que dice la propiedad del texto.
    Es alguna variable que no conozco?
    Algún defecto con los tipos de fuente tf?
    Se me murió el AutoCAD? Gracias.
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Es posible que el problema se deba a la configuración de la escala de texto en el espacio modelo. Asegúrate de que la escala de anotación esté establecida en 1 y que la escala de texto esté establecida en 1 en el espacio modelo.
    Otra posible causa podría ser la configuración de la escala de la ventana gráfica. Verifica que la escala de la ventana gráfica no esté ajustada incorrectamente y que la configuración de escala en la barra de estado esté en 1:1.
    Si ninguna de estas soluciones resuelve el problema, es posible que debas verificar la configuración de tu impresora y los ajustes de escala en tu proceso de impresión. También puedes intentar usar una fuente diferente para ver si el problema persiste.
  1. AutoCAD Cuadro de texto en AutoCAD
    Por Paolarq en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-01-2010, 16:12
  2. Problema tipo de texto AutoCAD
    Por raulvegaartiles en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-10-2009, 02:47
  3. Justificación de texto completa en AutoCAD
    Por registrosweb en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-01-2008, 11:06
  4. 3ds Max Importar texto de AutoCAD a 3ds Max
    Por Gagui en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-07-2007, 02:05
  5. Texto fantasma en AutoCAD
    Por liberado en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 22
    : 23-10-2005, 14:57
