Resultados 1 al 20 de 20
Que monitores TFT están libre de ghosting y demás defectos de los TFT LCD
    Sep 2005
    Que monitores tft están libre de ghosting y demás defectos de los tft lcd?
    Hola. Estoy pensando en comprar un TFT y según he leído tienen problemas de ghosting y otroas más que es el ghosting a partir de que resolución y tiempo de respuesta ya no tiene dichos problema y que problemas hay más o que características habría que mirar más para comprar un buen monitor TFT.
    Pues yo te respondería, pero es que, tío a medio leer me quedo sin respiración porque es muy difícil leerse tu texto del tirón si no eres especialista en apneas y entonces me pongo rojo luego morado y paso a casi negro cuando acabo de leer lo que pones de lo que no entiendo nada porque no veo comas ni interrogaciones ni puntos ni peces de colores y entonces no se lo que quieres preguntar.
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
    Sep 2005
    Los monitores TFT LCD todos no son iguales, tienen distintas tecnologías según su panel, resolución, tiempo de respuesta, tamaño del píxel.
    Cada uno de estas características tiene sus pros y contras.
    Especificamente en el tiempo de respuesta si es muy alto tienen el problema de ghosting o estela que deja una imagen en movimiento, lo que quisiera saber a partir de que tiempo de respuesta ya no existe el ghosting.
    También me gustaría saber en el tipo de panel utilizado que pros y contra existe porque según tengo entendido es que tiene menos profundidad de color, con lo cual peor calidad de imagen.
    En definitiva algún gurú o experto que me pueda aconsejar sobre el tema de los TFT LCD, gracias.
    Sep 2002
    Si revisas un poco el foro encontraras algún mensaje en el que se ha tratado este tema o similar. Puede serte de ayuda.
    Garcias.
    De narda.
    Sep 2005
    En los mensaje anteriores no queda muy clara que productos tienen dichos problemas. También no ponen a que velocidad de respuesta se genera el ghosting, no sé, alguna idea, gracias.
    Mar 2003
    En cualquier monitor moderno el ghosting no se nota. Y si lo notas, te acostumbras en un par de horas. Si tienes pelas, pilla el Dell de 24 pulgadas. Es muy bueno. Saludos.
    Sep 2005
    Pero los Dell no tienen el tiempo de respuesta de 16ns, y no es a partir de > 9 ns cuando no tienen ghosting, alguien que me pueda confirmar si esta cantidad menor a 9, ya que también lo voy a utilizar aparte del 3d y CAD para ver películas y jugar, no tengo tanta pasta para comprame dos como mucho uno de 20 pulgadas, creo que los Samsung tienen tiempo de respuesta de 8 ns, pero la profundidad de color creo que es inferior con lo cual menos calidad de y magen y color, gracias.
    Mar 2003
    Si solo te importan los nanosegundos, pues compra el que más bajo los tenga. Si te importa la imagen, yo he podido trabajar con las versiones de 23 pulgadas de Samsung, Sony, Apple y con la de 24 de Dell. El Dell es más barato y se ve mejor. Y te repito que el ghosting no se nota, a no ser que tenga más de 25ns.
    Jun 2002
    Hola, acabo de entrar en la página de Dell, y en el apartado de televisores tienen un modelo que tiene dos sintonizadores y además entrada de PC, quizá para una estación de trabajo dedicada a video pueda ser interesante.
    26 o 19. http://www1.euro.Dell.com/content/pr...s&s=bsd&~ck=mn. Un saludo.
    Edito, la señal de PC y la de video se pueden ver de forma simultanea en la pantalla.
    Última edición por Trampantojos; 20-10-2005 a las 10:47
    Vale, ese segundo mensaje ya está mejor redactado. Pero se me a adelantado Slime, así que, hazle caso, que sabe de lo que bien. Saludos.
    Sep 2005
    Pero tiene o no tiene ghosting el Dell y a que ns ya no tiene. Ya que no se aprecie no quiere decir que no tenga. Porque si luego pongo alguna animación, película o juego y lo noto me da algo.
    Otra cosa que marca de TFT están libres de píxeles quemados negros o brillantes, o sea que si tiene uno, aunque sea uno solo (tanto negro como brillante) te cambien el TFT, ya que no puedo soportar tener un píxeles en la pantalla, ya que en la oficina tiene un TFT con uno y no me puedo concentrar, gracias.
    Pero tiene o no tiene ghosting el Dell y a que ns ya no tiene. Ya que no se aprecie no quiere decir que no tenga. Porque si luego pongo alguna animación, película o juego y lo noto me da algo, otra cosa que marca de TFT están libres de píxeles quemados negros o brillantes, o sea que si tiene uno, aunque sea uno solo (tanto negro como brillante) te cambien el TFT, ya que no puedo soportar tener un píxeles en la pantalla, ya que en la oficina tiene un TFT con uno y no me puedo concentrar, gracias.
    Vayamos por partes:
    -Casi cualquier monitor TFT va a tener ghosting. Los hay que lo tienen exagerado, y los hay que solo exagerados se lo notan.
    A parte del tiempo de respuesta, influyen otro tipo de elementos, como el tipo de panel, láminas protectoras, luminosidad y demás.
    Los puntos rojos son un mal persistente. Es igual que tú monitor sea Lg, Dell, IBM o matalascañas, los puntos rojos siempre pueden aparecer y ninguna compañía te va a cambiar el monitor porque este presente 1 sólo píxel muerto. Todas exigen un número determinado de píxeles muertos por pulgada, e incluso con dependencia de la zona en la que se presenten.
    Pero lo dicho, que si un sólo píxel muerto te desconcentra, va a ser mejor que te quedes con los CRT de toda la vida, que entre ghosting y píxeles no vas a ganar para sustos.
    Sep 2005
    Samsung, por ejemplo, si aparece un píxeles en pantallas TFT o plasma durante los primeros 6 meses te cambian la pantalla. Debe haber algún fabricante más que te de ese tipo de garantía no Sony.
    Según pude leer en un mensaje el ghosting creo que no existe con valores por debajo de los 9 ns.
    El tipo de panel da la calidad, contraste y profundidad de color no afecta para nada a el ghosting.
    Ya he trabajado con minitores CRT de Sony la serie g (profesional) pero la geometría en los borde dejaba mucho que desear y tuve que cambiar dos veces el Sony y luego tome la decisión que me devolvieran el dinero y me compre un philish serie p (que para mí es una de las mejores inversiones, también tengo entendido que los Lacie son buenos, también los Nec serie profesional y los mitsubisi.
    Hoy en día trabajar con los CRT es un engoro y también por tema de espacio y lo más importante que pasa si se estropea si es difícil compralo más será después si se funde que no tendrán otro para darte y te dar vete tu a saber el equivalente en precio en un TFT.
    Ha donde se puede comprar algún CRT de 23 pulgadas que sea panorámico, los 21, 22 de 4:3 no me interesan porque ya he trabajados con ellos y no se quiero algo mejor.
    Yo había pensado en un Dell de 20 pulgadas TFT ha dos cosas que no me convence mucho, la primera resolución no muy estándar y luego el tiempo de respuesta de 16 ns, si fuera la resolución de 1900 por 1200 o algo parecido y el tiempo de respuesta de 8 ns seria perfecto, alguno con esta características y no muy caro.
    Alguien tiene alguna idea, gracias.
    Minitores: monitores de 12 o menos (no te mosques, es una coña que tenemos aquí en el foro).
    El problema es que es raro que los píxeles muertos aparezcan antes de los 6 meses de uso. Normalmente tienden a aparecer justo poco después de esa fecha, entre 6 meses y un año, a una media de 8 horas diarias (o al menos eso es lo que yo he experimentado siempre). Por lo que la garantía excepcional de Samsung es casi exclusivamente puro marketing. Con otras marcas te lo comes, es cierto, pero no conozco muchos casos. Un monitor que viene mal desde el principio, lo devuelves en el plazo de devolución del artículo y no tienes ningún inconveniente.
    No es el tipo de panel, si no los materiales. Te sorprenderías la cantidad de diferencias entre los tfts más usados de la historia: los de los portátiles. Compara dos monitores cualquiera de distintas marcas y que sean de las mismas características y luego me comentas que tal.
    No sé, mira en acuista, redcon, optize.
    Shock, siento mucho no poder ayudarte. Yo tengo un Mitsubishi Diamond profesional de 19. Es CRT. Además, de estar encantado con él, en mi opinión, hoy en día no hay comparación con las TFT.
    Cambiando de tema, es agrable leer tus mensajes. Añaden una nota de humor al foro. Es como cuando coges una página en alemán y con un traductor de peseta la traduces a inglés, para luego pegar lo que sale de allí en un traductor online de los que solo pasa de inglés a castellano. El resultado es, vamos a llamarlo cómico.
    No te lo tomes a mal, pero hay alguno de tus mensajes que son verdaderamente cripticos.
    "¿3D Studio Max?. No deja de ser una calculadora gorda" Por DarkHate
  16. #16
    Mar 2003
    Parece que estas obsesionado con el ghosting. El ghosting no es una cosa que aparece o desaparece, es un efecto del refresco de la pantalla, por lo que será más o menos perceptible dependiendo del usuario y de la velocidad de refresco. Ya te dije que en cualquier monitor moderno no lo vas a notar y si lo haces a las dos horas estas acostumbrado.
  17. #17
    Por lo que he leído en comparativas el tema de los ns es de risa, por que, aunque los fabricantes garantizan un nivel determinado 20,16,12,8 ns, ninguno lo cumple, además no es una medida fija, pues la velocidad del monitor varía según la circunstancia, de manera que, hay monitores donde garantizan 12 ns, y en realidad tienden a subir a 20-33 ns, y solo en excepcionales picos llegan a 12 ns. Así que lo de elegir un monitor TFT esta difícil, porque no nos podemos fiar de las especificaciones de los fabricantes. Un saludo.
  18. #18
    Feb 2003
    Tengo 3 TFTs de 3 marcas diferentes, en los 3 he jugado, modelado y visto películas. El ghosting solo notas los 10 primeros minutos y porque te concentras en que se note. Si compras una pantalla de calidad, el ghosting es como su propio nombre indica un fantasma, que sí, que puede que esté allí, pero que yo no lo veo ni lo noto.
  19. #19
    Sep 2002
    Insisto, en casa tengo un TFT de lo más normal y mi vista no se queda tan cascada como con un CRT de similar calidad. En el trabajo, ídem.
    Lo se, soy un pesado.
  20. #20
    Jun 2002
    Mi niña de 3 años, cuando le insisto mucho en que haga algo me dice: papa, eres un pesado, cuando le digo que la palabra pesado no está bien decirsela a papa, se queda pensando unos momentos y me dice papa, eres un pescado se le ilumina la cara con una sonrisa de oreja a oreja y una expresión pícara y me dice:pescado sí puedo decirlo, ¿verdad papa? Y se va a jugar mientras yo pienso que una vez más me ha ganado por la mano.
    Frodo, eres un pescado.
  1. Autodesk Maya Ghosting en Maya
    Por Vanmotion en el foro Animación y Rigging
    : 30-07-2025, 14:44
  2. Respuestas: 6
    : 17-05-2023, 20:55
  3. Unreal Engine Defectos en el modelado con Unreal Engine
    Por 3donnix en el foro Modelado
    : 01-04-2023, 17:00
  4. Hardware 4k monitores gráficas y demás
    Por luna en el foro Hardware
    : 11-04-2014, 02:57
  5. Cómo están gracias por cultivar a los demás
    Por cardenaskoe en el foro Quieres presentarte
    : 09-04-2008, 04:35
