Resultados 1 al 12 de 12
Tecla en Windows
    Tecla ~ en Windows?
    ~, esta tecla es de Mac ¿no? Tiene alguna tecla correlacionada en Windows? O sea como en Mac existe (creo) esta tecla -> ~.
    En Windows cual seria.
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Tecla ~ en Windows?
    Altgr + 4 + space.
    Apr 2004
    Tecla ~ en Windows?
    O Alt izquierda + 126 del teclado numérico (por liar, más que nada).
    Tecla ~ en Windows?
    Y para que no falte la intrusión linuxera: altgr + ñ. Sin duda, la más lógica.
    Tecla ~ en Windows?
    El Alt+ 126 ya lo sabía sino no lo hubiera podido escribir ~ ¿no?
    Pero lo que me quema es que en un tutorial de Illustrator dice apretar la tecla ~ y en Windows no tiene ninguna tecla directa para ese comando, se entiende? Gracias.
    Tecla ~ en Windows?
    Prueba con la tecla que hay encima del tabulador / debajo del escape (º, ª, \). Saludos.
    Tecla ~ en Windows?
    Y esa tecla tiene algo que ver con ~?
    Yo pruebo, total no cuesta nada. Gracias.
    Tecla ~ en Windows?
    Prueba con la ñ directamente.
    Tecla ~ en Windows?
    Esto es lo que tengo que hacer.
    ________________________________________. Adjusting the pattern position inside the object.
    You can use the rotate, reflect, scale, or shear tools todo adjust.
    The pattern without afecting the object. Select the object.
    And choose the rotate, reflect, scale, or shear tool. Then.
    Hold down the tilde key (~), and drag. The pattern Will adjust.
    Inside the object.
    En Windows.
    Como carajo hago?
    Tecla ~ en Windows?
    Bueno yo lo decía porque en juegos como quake1/2/3 o dom3 te dice que para desplegar la consola hay que pulsar la tecla ~ y esa es la que yo pulso para desplegarla. Se ve que en los teclados anglosajones esa tecla que te digo es la ~. Saludos.
    Tecla ~ en Windows?
    Es lo que te dice Halfvector, el problema no tiene que ver con Windows, si no con usar programas preparados para el mercado u. S. A. teclado Adobe Photoshop.
    Última edición por pedropp; 14-10-2005 a las 23:39
    Tecla ~ en Windows?
    Ok, entonces como lo solucionó? Gracias.
  1. Blender Comportamiento de la tecla Alt Gr
    Por Crisisdelmedievo en el foro Blender
    : 10-08-2025, 19:32
  2. Deseleccionar con tecla A en 2.91
    Por rgisbert en el foro Modelado
    : 17-12-2020, 16:20
  3. Blender Configuración de la tecla TAB
    Por carleptos en el foro Blender
    : 29-04-2019, 20:38
  4. 3ds Max Tecla orbit en 3ds Max
    Por koelf en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-03-2010, 16:48
  5. Tecla suprimir
    Por rubbin en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-12-2007, 17:17
