Resultados 1 al 13 de 13
Textura realista
    Oct 2005
    Textura realista?
    Saludos a todos. Quisiera comentar un pequeño problema que tengo, la cosa esta, en que cunado le pongo una textura a una pared, por ejemplo, y esta es muy grande, pues para que la textura no pierda calidad, tengo que aumentarlos valores de mosaico. Pero claro, queda un poco feo ya que se noto muchísimo que son las mismas imágenes consecutivamente, y claro si lo dejo tal cual, la imagen se pixela, o se ve borrosa.
    Hay alguna manera para que ambas cosas se solucionen? Quizás haciendo una textura más grande? Gracias. Saludos, daking.
    Textura realista?
    Puedes crear una imagen más grande, repetirla, y disimular los bordes, darle ligeras variaciones de color. Puede funcionar.
    Oct 2005
    Textura realista?
    Si era lo que dije. Me temo que esa será la solución. En seguida probaré. Muchas gracias. Saludos, daking.
    May 2002
    Textura realista?
    Deberías hacer un mix con una textura tileable y otra con las tonalidades i la roña. De esta forma es muy difícil ver el tileado. También debes evitar que la textura a tilear tenga algún detalle peculiar, ya que potencia el que se vea el tile.
    En cuanto a tamaños, si usas este sistema las texturas pueden ser perfectamente de 512 píxeles como mucho.
    Última edición por infart; 14-10-2005 a las 15:22
    A veces dos y dos son veintidós... aunque parezca mentira.
    Oct 2005
    Textura realista?
    Bueno más o menos he entendido lo que me has dicho, aunque me perdónaras por no dominar mucho el vocabulario. Textura tileable?
    *gracias por contestar.
    Textura realista?
    Textura tileable: cuando una textura se puede repetir (hacer mosaico) sin que se note que has cogido una textura y la has repetido.
    Oct 2005
    Textura realista?
    Y se puede hacer una textura tileable con 3d max?
    Textura realista?
    Bueno, la puedes aplicar con 3ds Max, para hacerla utiliza Adobe Photoshop o el programa que uses habitualmente. http://www.pixelperfectdigital.com/p...printer_20.php
    https://www.foro3d.com/showthread.ph...oto=nextoldest.
    Jan 2003
    Textura realista?
    Utiliza un poco la ayuda de max (f1) ya que son cosas muy básicas. Un saludo.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    May 2002
    Textura realista?
    Para hacer una textura tileable puedes usar un procedural propio del 3ds Max o hacértela con el Adobe Photoshop con las imágenes más guapas que tengas y el filtro offset (en la categoría otros, no el de distorsión) que en castellano creo que es desplazamiento.
    Yo te recomiendo usar bitmaps ya que, consumen mucho menos.
    Textura realista?
    Puedes utilizar también el plugin para Adobe Photoshop de Richard rosenman, llamado tiler, es freeware y a veces el resultado es bastante correcto (a veces). Saludos.
    Textura realista?
    Infart, un abrazo.
    Oct 2005
    Textura realista?
    Vaya muy bien gente muchas gracias profesional las soluciones que me dais. Me pongo en seguida. Gracias de nuevo. Saludos, daking.
  1. Textura realista de un limon
    Por santipal72 en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 23:34
  2. Textura madera pvc realista
    Por xero83 en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-01-2010, 13:01
  3. V-Ray Textura de piel realista con Vray
    Por maic en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 15
    : 24-03-2006, 18:26
  4. Textura de agua realista
    Por Maulen en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-05-2004, 16:29
  5. Textura papel realista
    Por Altherior en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-07-2003, 12:37
