Contar bloques en AutoCAD
    May 2004
    Thumbs down Contar bloques en AutoCAD
    Urgente: tengo AutoCAD 2004 y quiero contar muchos bloques que tengo en un plano que hice en AutoCAD 14 (es una plantación de 14186 cerezos), en esa versión usaba el comando count, pero ahora no logro contarlos ¿cómo lo puedo hacer? Por favor.
    Yo tengo el 2005 en español, y lo hago así:
    Uso el comando selecr. En el cuadro de diálogo que aparece seleccione como referencia a bloque como tipo de objeto. En propiedades, seleccione nombre, y en la pestaña valor aparece una lista con todos los bloques que hay en el archivo. Cuando pulses aceptar, se selleccionaran todos los bloques con ese nombre, y abajo aparecerá un texto del tipo 15 elementos seleccionados, y ya está. Saludos.
    May 2004
    Lightbulb Contar bloques en AutoCAD
    El Fiti, gracias, pero no me funciona, en la línea de comando escribo selecr y no pasa nada.
    Esto. ¿Sabes la pestaña de propiedades? Hay un icono arriba a la derecha que es un embudo con un rayo. Prueba con eso. Saludos.
    Feb 2005
    Puedes sacar el mismo menú desplegando el menú herramientas y bajando hasta selección rápida (yo uso AutoCAD 2005 en castellano, pero creo que en 2004 está en el mismo sitio). También puedes acceder a la herramienta selección si tienes desplegado el menú de propiedades, es uno de los tres simbolitos que aparecen arriba (en el 2004 creo que el primero) una especie de embudo con un rayo al lado.
    El resto vale la explicación del Fiti para el menú que aparece. Suerte.
    Ñoco, Ñoco nu bolo
    Lo que yo hago para contar para mediciones, por si te vale:
    -El bloque de base de enchufe se llama elect15.
    Orden desplaza, intro, filter, añadir objeto seleccionado, le pico a una base de enchufe y coge todas las características de ese bloque, borro todo excepto nombre de bloque, elijo todo el dibujo. Esto filtra el desplazamiento y en la línea de órdenes aparece xx objetos seleccionados, que son la cantidad de bases de enchufe que tengo.
    Espero te valga también para cerezos. Un saludo.
  1. Función contar en AutoCAD
    Por Awe en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-01-2011, 08:26
  2. Problemas con bloques AutoCAD
    Por Icaro38 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-11-2009, 20:40
  3. Cómo contar bloques dinámicos
    Por prax3des en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-06-2008, 16:12
  4. Bloques en AutoCAD
    Por liberado en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-10-2005, 18:22
  5. Bloques AutoCAD
    Por Lady_Blue en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-02-2005, 18:37
