Resultados 1 al 20 de 20
Escalar bloque en ejes x e y por separado
    Jul 2005
    Deseo acoplar el block a de la figura dentro del rectángulo b. Ambos rectángulos no guardan proporción en sus aristas, por lo que es necesario escalar primero en eje X y después en el Y.
    Yo como soy muy listo lo hago cogiendo la calculadora y calculando el factor de escala, pero: ¿Cómo se hace de manera automática con referencia a objetos? Gracias.
Nombre: 79e88c61.jpg
Visitas: 1020
Tamaño: 60.6 KB
    Última edición por 3dpoder; 08-10-2005 a las 09:10
    Yo haría dos copias, lo escalaría con referencia en ambas direcciones por separado, y luego copiaría la escala obtenida en uno a la dirección correspondiente en el otro.
    Me explico paso a paso:
    1) copiar el bloque de la esquina inferior izquierda de a a la esquina inferior izquierda de b (este paso parece ya estar hecho).
    2) repetir el paso 1) para tener 2 elementos en b superpuestos.
    3) escalar solo 1 de los bloques con referencia: punto base: esquina inferior izquierda, longitud de referencia: distancia desde la es que, inf, izquierda, hasta la es que, inf, derecha del bloque, distancia destino el ancho del rectángulo. Así obtengo un bloque de igual ancho, diferente altura a la del rectángulo.
    4) escalar la otra copia del bloque, para igualar los altos (usando la referencia en vertical).
    5) si no está abierto, abrir el editor de propiedades (Control + 1).
    6) seleccionar el bloque cuyo ancho es igual al del rectángulo.
    7) buscar la propiedad factor escala x.
    Resaltarla con el mouse y copiarla a la memoria (Control + c).
    9) deseleccionar (Esc).
    10) seleccionar el bloque cuya altura está igualada al rectángulo.
    11) buscar la propiedad factor de escala x.
    12) resaltarla con el mouse y pegar la que teníamos en la memoria (Control + v).
    13) enter.
    Funciono?
    No por mucho madrugar se ven vacas en pijamas
    Jun 2003
    Edito: da igual, acabo de levantarme.
    Aug 2005
    Montecarlo, ¿has probado a hacer lo que estás diciendo en tu respuesta? Sin ánimo de menospreciar a nada ni a nadie, lo más sensato y rápido en este caso es hacer lo que dice Pepe Zafra, coger la calculadora y calcular el factor de escala para cada eje.
    No nos compliquemos la vida buscando ciertos atajos que en realidad no existen, te has parado a pensar que tienes que dar 11 pasos para intentar conseguir lo que pide Pepe Zafra y dicho sea de paso, yo tengo mis dudas de que lo consigas. Prueba por favor y si es más rápido que calcular los dos factores de escala para cada eje, dímelo.
    Sinceramente y, aunque parezca raro, yo haría exactamente eso, tomar la calculadora y calcular el factor para cada eje independientemente. Estoy casi seguro que no hay otra opción más rápida.
    Vuelvo a repetir, sin ánimo de menospreciar nada ni a nadie, me parece una locura y además me reafirmo en que creo que no funciona ya que lo que estás obteniendo, creo que son los factores de escala que obtendrías más rápidamente con la calculadora. AutoCAD no es mágico.
    Antes de dar una respuesta de ese tipo, por favor, prueba a hacerlo.
    Si es fácil, ¿por qué complicarse la vida?
    Saludos y buen rollito.
    Última edición por FRANK SOLO; 07-10-2005 a las 23:13
    Aug 2005
    Aclaro para que no queden dudas, no es que crea que con el método de Montecarlo no funcione realmente, es que creo que es muchísimo más rápido y efeciente calcular (con calculadora) el factor de escala para cada eje y luego representar el bloque, y automáticamente, según se nos piden datos de x y de y en la línea de ordenes, introducir el factor para cada eje.
    Jul 2005
    Montecarlo muchas gracias por haberte tomado la molestia, pero tío hace falta un cursillo de perito agronomo para entender eso, es broma hombre gracias de corazón.
    Frank me han dicho que con el comando alinear, yo he probado y no hay manera, no sé, creo que algo tan básico se puede hacer rápidamente de forma gráfica sin necesidad de coger la dichosa calculadora. A ver si alguien da con la tecla.
    Aug 2005
    Pepe, por el método de alinear no vale, efectivamente con esa orden tienes la opción de escalar el objeto contestando enter cuando introduzcas el segundo punto, pero solo puedes indicarlo para uno de sus lados, con lo que mantiene la proporción original.
    Pues ome yo lo haría con stretch en ambos ejes.
    Aug 2005
    Lightbulb Escalar bloque en ejes x e y por separado
    ¿Cómo se hace eso? Que yo sepa, de momento ni con las express tools.
    Última edición por FRANK SOLO; 09-10-2005 a las 12:01
    May 2004
    Esta rutina lo hace>. Un saludo. Edito. No me dejan subirla, buscarla por internet si eso.
    Jul 2005
    Con el ADT 2005 que es el que yo manejo la única manera es representar el bloque y después te vas al cuadro de diálogo de propiedades y metes la escala para el eje X y el y que previamente has tenido que calcular con una sencilla regla de tres ayudado evidentemente del comando _dist para medir las aristas del bloque en cuestión.
    Esto se puede automatizar con una rutina Lisp, que yo no sé programar.
    Pero según me han dicho en el AutoCAD 2006 ya es automático esto. Haces lo mismo: te metes en el cuadro de diálogo de propiedades del bloque y te vas a la pestaña de escala x e y, y pinchando sobre las aristas el solo te hace la proporción sin necesidad de coger la calculadora. Pero esto me lo han comentadol, yo aún no he visto el AutoCAD 2006.
    Aug 2005
    Yo me lo he descargado, pero aún no lo he instalado. De todas formas, Pepe, si el problema que planteas es para modificar el área cubierta por un sombreado o relleno de trama, solo hay que generar el sombreado de manera asociativa.
    Aug 2005
    Ya lo he instalado, y efectivamente parece ser que, ahora puedes modificar lo que se llaman bloques dinámicos solo tienes que editarlos y estirarlos desde uno de sus pinzamientos y luego el otro, pero también hay que crearlos de manera especial, o sea como block dinámico. Más información en la próxima entrega. Un saludo.
    Jul 2005
    Frank el dibujo era sólo un ejemplo para que entendierais mi duda. El tema es que tengo un montón de bloques de secciones en el portátil, por ejemplo, para que me entiendas, secciones de cerramientos a la capuchina con, por ejemplo, la oja exterior de ladrilo hueco doble de 25x12x9.
    El tema es que, si en el examen me cambian el tamaño del ladrillo, no me voy a poner a dibujar todas las secciones, que, aunque nos den 5 horas, pero algunos exámenes se las traen.
    Edito: Yo prefiero escalar con referencia y copiar las escalas a través del editor de propiedades. Los once pasos los hago, sí, y bastante rápido (en general algunos ya los tengo en uso como abrir el editor de materiales, otros como deseleccionar se hacen bastante rápido).
    En realidad, es un procedimiento que uso en general para escalar bloque en ejes x e y por separado, en una dirección u otra, solo en 1 dirección, así que, escalo todo el bloque y luego vuelvo a poner 1 en la escala que no quiero deformar, pero lo probé en 2 direcciones y me resultó bastante fácil.
    No creo que el AutoCAD sea mágico o que resuelva todo, pero en general trato de trabajar solo con el programa, evitando usar una calculadora (aunque varias veces lo hago).
    Recibo la critica, a futuro trataré de ser más directo en las respuestas (Frank envidio tu claridad en las explicaciones.) pero en realidad solo quería plantear una alternativa a la solución propuesta que en algunos casos puede llegar a ser útil.
    Pepe, tienes un examen de AutoCAD, de construcciones (en el que dibujas con el ordenador) o qué?
    Última edición por Montecarlo; 11-10-2005 a las 18:57
  16. #16
    Aug 2005
    Montecarlo, no se trata de criticar nada, solo que visto así parecía algo un tanto sorprendente y engorroso, no dudo de que tú lo hagas más efectivo de lo que parece en tu explicación, por cierto, mis explicaciones creo que no tienen nada de especial, creo que solo es cuestión de organizar un poco la respuesta y pensarla detenidamente. Aunque prácticamente hago las explicaciones sobre la marcha, a veces, abro el AutoCAD y voy haciendo paso a paso lo que voy explicando y después, repaso todo lo que he escrito para corregir lo que fuese necesario, no creáis que es que me sale del tirón o de corrido (Montecarlo, no sé si las expresiones entre comillas se entienden en tu país tal y como yo quiero).
  17. #17
    Jul 2005
    Haya paz.
  18. #18
    Smile Escalar bloque en ejes x e y por separado
    Pepe, Frank: recibo la crítica como constructiva, reina la paz y agradezco las sugerencias. Se entendieron las expresiones perfectamente. Un saludo cordial a ambos.
  19. #19
    Me meto un poco en la discución. Las operación que describio Montecarlo son las correctas y usar una calculadora, también lleva su tiempo, hay pasos en común en los 2 métodos, ojo que parece que no los tomaron en cuenta.
    La calculadora es muy buena, pero el trabajar con las geometrías de AutoCAD es mucho mejor aveces.
    Ni hablar que la persona pregunto otro método que no sea la calculadora. Pero lo automático, no siempre existe. Algo de trabajo vas a tener que hacer Pepe.
    Puedes ahorrarte unos pasos al representar el bloque, y dándole la escala final, entonces después solo tendrías que cambiar otra. Si quieres después te lo explico.
    Comentario 1: el comando stretch no alarga bloques.
    Comentario 2: usar bloques dinámicos, podría llegar a ser mucho más lento, o sea, definir el bloque (en el caso de que se pueda) es mucho más lento que escalar un bloque con cualquiera de los 2 métodos anteriores. Saludos a todos.
  20. #20
    Jul 2005
    Señores al final se ha encendido la bombilla. Firmo autógrafos. Aquí os dejo esta maravilla de macro para los que tenga que andar escalando mucho en ambos ejes.---------------------------------------------------------------
Nombre: 1.JPG
Visitas: 297
Tamaño: 34.5 KB
  1. Respuestas: 1
    : 22-02-2021, 18:54
  2. Respuestas: 2
    : 24-08-2012, 03:28
  3. Cómo transformar un bloque solido en un bloque de agua
    Por daimaku en el foro Partículas y Dinámicas
    : 29-06-2009, 06:52
  4. Modelado por separado
    Por secreto89 en el foro Modelado
    : 27-08-2007, 20:33
  5. 3ds Max Piezas por separado
    Por Rhex en el foro Animación y Rigging
    : 13-04-2006, 04:10
