Problema con el shag:hair
    Jul 2005
    Problemilla con el shag:hair
    Hola de nuevo molestando por aquí bueno quería consultar una duda tengo el shaghair1.01.18 creo que esa la versión, ya el problema es que supuestamente cuando se selecciona los polígonos y sele asigna un nombre dicho nombre tendría que aparecer en los parámetros de selección del Shaghair, pero no aparece nada, bueno la duda era si es que era por la versión del 3ds Max 7 pobre reinstalando el plugin, pero nada, bueno si alguien sabe de este problema se lo agradeceré enormenente.
    Ahí las imágenes.
    Apr 2004
    C1712105 lo que tienes que hacer es aplicarle un id a los polígonos seleccionados, luego coges y en la segunda imagen que has puesto le das a sub-material id y eliges el id que le hayas puesto, más fácil imposible, mírate el tutorial que hay por aquí de Shag Hair.
    Jul 2005
    Bueno lo que tudices está bien, pero yo recuerdo que cuando usaba el 3ds Max 6 si podía hacer eso sin poner ID, pero bueno.
  1. Render de pelo con Shag Hair y Shag Fur
    Por el hombre alado en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-03-2009, 22:45
  2. Sombras Shag Hair
    Por Cristina en el foro Plugins y Scripts
    : 15-03-2006, 12:55
  3. Shag hair con Physique
    Por visionart3d en el foro Plugins y Scripts
    : 01-06-2005, 06:03
  4. Shag hair
    Por TNT en el foro Trabajos Finalizados
    : 24-11-2003, 14:54
