Crear paredes con manchas de suciedad
    Les cuento, he Unwrapeado un muro y con texporter me le he llevado a Adobe Photoshop, ahí lo he pintado del color que quiero que sea, y me he hecho unos mapas de suciedad para colocar manchas en las ventanas y cornisa, también me cree todo un color para la suciedad (esta capa no se ve pues esta debajo) el asunto es que no sé cómo hacer que el color de la suciedad pase a través de la máscara para que así queden las manchas.
    Por ahora estaba tratando de hacerme toda la textura en Adobe Photoshop (con manchas y todo), pero si hay alguna manera más fácil de hacerlo en 3dsmax me dicen. A ver si me echáis una mano.
    Me he explicado un poco mal, sé que esto se puede hacer muy fácil en 3ds Max con materiales mezcla o con un mapa mix, pero mi idea era hacerlo para trabajar con Maxwell, y como este no acepta materiales mezcla ni mapas mix, he querido hacerlo obteniendo la textura compuesta, con manchas y todo, en Adobe Photoshop (para aplicarla solo como mapa difuso) hice unos intentos con la herramienta selección de color pero esta es algo bruta, así que, he quedado pegado. A ver si alguien sabe algún método efectivo para componer este tipo de texturas en Adobe Photoshop, saludos.
Nombre: 3dpoder.jpg
Visitas: 769
Tamaño: 264.4 KB
    respuesta de Siquier: invierte la capa (ctl+i) y ponla en modo multiplicar.
    respuesta de carlosall: Siquier, gracias por responder, estuve tratando y la verdad que parece que soy medio torpe, a ver. Tengo tres capas:
    1, mapa del color del muro limpio.
    2, mapa del color del muro sucio.
    3, máscara (blanco y negro) que me indica donde irán las manchas.
    El asunto es que no se bien que orden debo colocar estas capas en Adobe Photoshop y cual de las tres debo colocar en modo multiplicar probé varias combinaciones y no di con el asunto, a ver si me pueden dar una explicación, y si hay otros modos bienvenidos sean. Saludos y gracias.
    respuesta de togosjr: buenas, no sé si es esto lo que pretendes, pero intentaré explicarme.
    Por ejemplo, pones dos capas en Adobe Photoshop (la de abajo roja y la de encima verde), seleccione la capa verde, pulsas la tecla que (máscara rápida) y pintas sobre la superficie (o haces degradado, es fin lo que te interese) cuando terminas pinchas otra vez en la que para salir de la máscara, te queda seleccionado lo que pintaste, ahora bien, si quieres que se vea lo de debajo tienes que invertir la selección y borrar, si no solo borrar. En el ejemplo que pintaste se vería rojo y lo otro verde. En fin, no sé si me entenderás del todo, si tienes algún problema ponlo, he intentaré hacer un esquema.
    respuesta de carlosall: gracias, está claro lo que dices, pero el asunto es que yo no he dibujado nada, sino que las máscaras ya están hechas y en otra capa (la imagen que colgué) y no sé cómo dejar pasar el otro color a través de ellas, ya que si selecciono por rango de color esta herramienta es un tanto bruta y no queda bien.
    Posdata: a ver si se aparece Siquier, que dijo algo a modo de pista y al final he quedado más metido con el asunto.
    Dec 2025
    La solución más efectiva para tu caso en Adobe Photoshop es usar las máscaras de capa. Tienes las tres capas necesarias. Coloca la capa del color del muro limpio en la parte inferior. Encima de ella, coloca la capa del color del muro sucio. Ahora, en la capa del muro sucio, añade una máscara de capa. Para ello, selecciona la capa y haz clic en el icono de "Añadir máscara de capa" en la parte inferior del panel de capas (es un rectángulo con un círculo dentro).
    Tu máscara en blanco y negro es la clave. Selecciona la máscara de capa que acabas de crear (haz clic en su miniatura en el panel de capas). Luego, ve a tu capa que contiene la imagen en blanco y negro. Selecciona toda la imagen (Ctrl+A) y cópiala (Ctrl+C). Ahora, vuelve a la máscara de capa de la capa sucia y pega la imagen (Ctrl+V). Esto pegará tu máscara en blanco y negro directamente en la máscara de capa.
    El funcionamiento es el siguiente: en una máscara de capa, las áreas blancas revelan la capa a la que pertenece (el color sucio), y las áreas negras la ocultan, dejando ver la capa inferior (el color limpio). Los tonos grises crean transparencias. Así, tu máscara en blanco y negro controlará exactamente dónde se ve la suciedad.
    Si el resultado es inverso (se ve sucio donde quieres limpio), selecciona la máscara de capa y pulsa Ctrl+I para invertirla. Este método es no destructivo y te permite ajustar la máscara pintando sobre ella con blanco o negro para perfeccionar las manchas.
    Para un flujo de trabajo más actual y potente, considera usar Substance Painter. Te permite pintar la suciedad directamente sobre el modelo 3D de manera intuitiva, usando máscaras inteligentes y procedimentales, y luego exportar las texturas finales compuestas. Es el estándar de la industria para este tipo de tareas.
  1. Duda sobre los parámetros para crear paredes de alabastro y biombos con siluetas
    Por m10max en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2023, 13:10
  2. Manchas en paredes y molduras en render final
    Por JuliusCaesus en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-06-2016, 14:34
  3. 3ds Max Recorrido virtual manchas en las paredes iluminación standard
    Por checho2901 en el foro Animación y Rigging
    : 18-12-2011, 18:02
  4. ¿Cómo agregar mugre y manchas realistas a un modelo 3D en 3ds Max?
    Por yoelun en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-12-2008, 12:20
  5. Manchas muchas manchas
    Por Magec en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    : 30-06-2007, 08:01
