Diferentes texturas en un mismo objeto
    Jul 2005
    Wink Diferentes texturas en un mismo objeto
    pregunta: rápida, clara y consisa: En esta escalera modelada en AutoCAD architectural desktop ¿cómo aplico una textura de hormigón a la parte roja (la losa de escalera) y otra textura de mármol a la parte azul (solería de la escalera)? .
    Dec 2025
    En AutoCAD Architecture actual (antes Architectural Desktop) puedes asignar diferentes materiales a subcomponentes de un objeto como una escalera. Primero, selecciona el objeto escalera y abre la paleta de propiedades. Busca la sección de materiales. Allí verás que puedes asignar materiales por componente, como bBrazos, contrahuellas o, en tu caso, el peldaño y la solería.
    Para tu escalera, necesitas crear o cargar dos materiales en tu dibujo. Ve al Administrador de materiales (comando MATERIALS). Crea un nuevo material para el hormigón, ajustando su aspecto y textura. Repite el proceso para crear un material de mármol.
    Luego, en las propiedades de la escalera, asigna el material de hormigón al componente que corresponde a la losa (la parte roja) y el material de mármol al componente de la solería (la parte azul). Es posible que debas identificar los nombres exactos de estos componentes en la lista desplegable de la paleta de propiedades.
    Si los componentes no están claramente diferenciados, otra opción es descomponer la escalera en elementos sólidos simples. Usa el comando EXPLODE de forma controlada o convierte la escalera en formas sólidas. Luego, aplica los materiales directamente a cada sólido independiente como si fueran objetos de malla o 3D sólido. Para un control visual óptimo y renderizado, utiliza el espacio de trabajo Visualización 3D y el modo de visualización Realista o Conceptual para ver los materiales aplicados.
  1. Respuestas: 4
    : 01-10-2023, 07:42
  2. Blender Animar diferentes mallas pertenecientes al mismo objeto en Blender
    Por Hilonegro50 en el foro Animación y Rigging
    : 17-01-2020, 15:06
  3. Diferentes UV para mismo objeto
    Por ivanct79 en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 13
    : 24-11-2012, 17:30
  4. Blender Blender-vincular mismo objeto a diferentes huesos
    Por ivanct79 en el foro Animación y Rigging
    : 23-11-2012, 08:14
  5. 2 texturas en un mismo objeto
    Por santoss en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-03-2007, 23:25
