Igualar colores en After Effects
    Sep 2005
    Hola a todos, necesito una ayuda. No encuentro la forma de igualar los colores de dos videos importados en After Effects. Uno es el fondo de la composición y el otro es una animación 3d de 3ds Max y se nota la diferencia entre los colores de los dos.
    Como podría hacerlo? Gracias de antemano.
    No sé qué conocimientos de After Effects tienes, pero en effects and pressets, tienes un montón de utilidades para hacer ajustes de color, tal como pueden ser hue ¬ saturation, curves, levels, color balance etc.
    PromineoStudios
    Sep 2005
    Si Promineo, pero no hay algo que automática o semiautomáticamente analice ambas escenas y decida como igualar los colores?
    El hecho hacer retoques de color en una y otra escena no me acaba de quedar bien.
    Creo que en Combustion existe algo parecido a lo que busco, pero, existe algo para After Effects? Gracias de nuevo.
    Aug 2002
    Lo que estas tratando de hacer se llama Color Correction o sea corrección de color y efectivamente, en Combustion están las herramientas necesarias, pero no son tan automáticas como crees, hay que saber usarlas y tener conocimientos, aunque sea básicos de teoría del color y todo eso, en After FX, lo puedes hacer con el photo filter effect que te permite retocar la temperatura color y el balance, pero también tienes que tener una noción de lo que estás haciendo. No es automático, escribe en Google Color Correction After Effects y te aparecerán varios tutoriales. Saludos.
    Apr 2004
    Lo más sencillo es ir por partes, primero iguala la saturación, después iguala el contraste (ejemplo, viendo las dos imágenes en bn para que no te engañen los colores), histogramas, canales, grano (diferente grano por cada canal), y por supuesto saber algo de teoría como dice Askelmar, para saber que estas cambiando con cada botón, y saber hasta dónde puedes llegar forzando los colores sin perder demasiada información. Saludos.
    Sep 2005
    Muchas gracias. Voy a probar a ver si mis hijas me dejan este fin de semana. Gracias una vez más.
  1. Adobe After Effects After Effects element al extruir me cambia los colores
    Por edrian en el foro Plugins y Scripts
    : 09-04-2023, 00:06
  2. Respuestas: 1
    : 30-03-2023, 20:34
  3. Respuestas: 10
    : 08-12-2011, 12:01
  4. Igualar color
    Por iye81 en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-10-2008, 13:43
  5. Se me van los colores
    Por nikito70 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-05-2007, 21:09
